Ja sam slican sto, kupio pre dve godine u jednoj prodavnici za 50 eura. Oni se bave uvozom polovnih stvari iz inostranstva i mada nisam pobornik second hand shopova, ovom lepotanu nisam mogao odoleti :hh
Presudila je kurbla :hh
P.S. Izvinjavam se za nered, u fazi sam selidbe
Mozaik od pločica na stolu
Dragi forumasi,
Zelja mi je da napravim sto cija bi gornja povrsina bila od mozaik plocica... Kako ja to najednostavnije zamisljam:
1. Nosac stola
2. Daska
3. Gotove mozaik plocice
4. Lepak i fuga
Dobre ideje postoje na sajtu www.martinbrownart.com
Problem nastaje kod broja 2. jer je potrebno da daska ima rub, tj dubinu koja bi se ispunila plocicama....ili ne?
Ima li neko ideju na ovu temu?
To je jednostavno urtaditi.Daska tj. drvena podloga je slojevita a ne iz jednog komada.Tako da se iseče okvir u koji se ubacuju komadi keramike.
Ima li sanse da daska bude iverica ili tako nesto sto je meni lakse nabaviti? Moze mi dobro doci i preporuka za nekog dobrog majstora koji bi uradio taj sto...
Pozzz
Najjednostavnije je taj utor u dasci odraditi ručnom glodalicom...iscrta se željeni oblik na dasci,odabere se odgovarajuće glodalo,odredi se dubina na glodalici i to je to...ovo me malo podseća na intaryiju ,samo što se ovde ubacuju komadići mozaika
Iverica baš nije dobar materijal za tako nešto, ali bi blažujka već mogla da se upotrebi.Kad izdrži beton i šalovanje verovatno bi se dobro ponašala i pri izradi stola.A lako ju je seći u ssm varijanti.
Bolje da ja te prepustim dobrom majstoru...ovde je samostalna samo ideja... :nes :nes
Ne odustaj tako lako :nono
Verujem da bi uz pomoc ovde dobrih ljudi(cak imas srece pa su ti se urednici ukljucili na temu, neki mole za to :hh ), sve moze da se uradi pa i taj sto. Ja kao totalni laik uskoro planiram da radim tako nesto, pa cu sigurno ovde potraziti savet
može ploča da bude blažujka,panel ploča ili osb ploča
a okolo nek ide lajsna drvena ili aluminijumska stolar koji ti bude isecao ploču odradiće ti sve ti mu samo objasni ili odnesi sliku i rešena stvar
kad budeš odradila mozaik svakako ga fuguješ i vlaga mu ništa neće moči i naravno trebaju stabilne jake noge da nose teret
pozz...
Evo jedne poucne pesmice :roll
NE ODUSTAJ
Kad stvari podju lose
kao sto katkad biva
Kad ti se put kojim hodas
ucini vrlo napornim,
Kad su ti prihodi niski,
a dugovi visoku,
Kad zelis da se smejes
a moras da uzdises,
Kad te neka briga
tesko pritiskuje
Zastani ako moras,
ali ne odustaj.
Uspeh je neuspeh
okrenut iznutra,
Srebrna senka
oblaka sumnje,
I nikad neces moci reci
koliko si blizu,
Jer moze biti blizu
kad se cini daleko,
Zato istraj u borbi
kad si najteze pogodjen.
Bas kad stvari podju lose
NE SMES DA ODUSTANES
Pesma je neverovatno ohrabrujuća.Ko je autor?
Pokusavam da nadjem KO je autor ali ostace da je NN dok ne nadjem :hh
A da je dobra, dobra je a i poucna
Blondy, ja sam takvu plocu napravila na vratima od starog plakara. To je ono, klasika- iverica oblepljena ultrapasom. Lepila sam komadice ker. plocica silikonom, a popunila fug-masom za plocice. Sluzio je nekoliko godinica na pokrivenoj terasi, sve dok moja mila mati nije dosla na ideju da ga prenese u dvoriste iza kuce, gde je (narafski) vec prvu noc pokisao i (jos narafskije) raspao se kada se iverica napila vode. Zaboravih da napomenem da je to bio stocic od kovanog gvozdja na kome je original ploca bila od armiranog stakla, pa mu je falc mali da bi mogla da izlijem betonsku plocicu( kao sto sam prvobitno planirala) .
Ne znam kako da pratim-vidim sada nekoliko odgovora!!!
Elem, malo sam istrazivala... Najpre videla u casopisu, a potom sam ukucala atelje koji je radio i nasla na netu jedan link (koji ce biti interesantan svima koji vole ideje za namestaj i bojenje zidova...) to je..
http://www.paintbox.rs/index.html
a i skinula sam odatle 2 slike!!! :hh
Deo mozaika je stavljen na zid od kuhinje, deo na trpezarijski sto...kuhinje na ovom linku nema a jako je interesantna kombinacija (i skupa rekla bih), casopis Brava Casa...
Kaze da je sto od hrastovog drveta, oblozen mozaik plocicama...
Da zakacim slike, pa da vidimo sta ce reci urednici?
Pozzz svima!
A uslikala sam i iz casopisa celu kuhinju, nije nesto bistra slika zbog refleksije, ali pogledajte...KAD CU JA OVO DA IMAM?! :tup
PS.Naravno da ce se ukljuciti urednici-tema je "fancy" a i ja sam ipak "blondy"
A da li mozes da stavis jos slika ovog lepotana... predivno izgleda. Volio bih da vidim kako funkcionise mehanizam na kurblu...!
Thanx
mora da može u svakoj bolje snabdevenoj radnji a i na kraju prodaju na kvadrat pa zašto nebi moglo uvek imaju načetu kutiju
