Molio bih lijepo ako neko može da mi objasni razliku između hidropaka i hidrofora ?hvala lijepo
Hidropak i Hidrofor
Hidripak radi na istom principu približno kao i hidrofor,kako približno? Motor pumpe se pali kad opadne pritisak u instalaciji,kod hidropaka je posuda za kompezaciju malog kapaciteta odprilike 5,10 litara dok hidropak u svom sistemu ima rezervoar od 1kubika pa naviše,kod hidrofora se razlika pritiska odvija unutar boce koja radi na istom principu kao ekspanziona posuda u grijanju tj. ima gimenu membranu dok kod hidrofora rezervoar nema gumenu membranu već tlačna sklopka reaguje na pritisak vode u njemu,često su motori jači na hidroforu,mada se lako može prepraviti hidropak u hidrofor.
Prednost hidrofora nad hidropakom je ta što se puno manje troši el.energije na njegovo korištenje čak iako je motor jači,on ima svoju zalihu vode te kod ,primjera radi,puštanja vodokotlića on neće pokrenuti pumpu dok hidropak hoće,itd
crkao mi je hidrofor.Da li neko zna gde mogu da potrazim novi i po kojoj ceni?
brmmm... Pa šta da ti čovek odgovori na takvo pitanje.Nisi napisao ni odakle si, niti gde si trašio i što je najvažnije ni šta je crklo na hidroforu, elektromotor, pumpa, tlačna sklopka ili nešto treće. :?: :?: :?:
Sigurno ga nemoj tražiti u poslastičarnici :n tamo sigurno nema.Šalim se naravno budi malo detaljniji da ti se može pomoći. :bye2 :bye2 :bye2
To me zanimalo jer sam se zaposlio u trgovačkom centru Pevec ako ste čuli za njih pa mi je trebala informacija da vidim razliku!
Evo ovako ti izgleda jedna izvedena situacija sa hidroforom
Trebam pomoć!!!
Prosle godine sam zabio cijev za pumpu u zemlju, raspitao sam se okolo susjeda i svi imaju pumpu na 6 m, posto ja nisam nasao na 6m isao sam dublje i konacno stao na 12m!!!
Sve uredu, vodu sam dobio,sad ide onaj tezi dio!!!
Kupio sam hidropak Gardenin, iprobao ga instalirati,ali mi nije bas islo za rukom, tj. ja sam dobio vodu na pipu ali nakon nekog vremena je voda otisla dolje!!!Malo sam se raspitivao i rekli su mida bih morao stavit nepovratni ventil na dolaznu cijev,to sam i napravio,ali voda i dalje odtice!!!
Pa je moj jedini zakljucak posto nigdje na spojnim mjestima hidropak ne vuce zrak, da vjerovatno vuce na dolaznoj cijevi, i to tamo gdje sam spajao cijev sa 6 na 8,sa 8 na 10, i sa 10 na 12 metara!!!Pa je moje pitanje dali postoji kakav sitem da se to zadihta tako da ne moram vuce cijev van iz zemlje!!!
Unaporjed hvala!!!
Ako su spojevi loše izvedeni tu nema pomoći sem vadjenja cevi i ponovnog dihtovanja.Mada, sumnjam da je tu problem.Verovatno je neka nečistoća onemeogućila nepovratni ventil da zatvori kako treba pa je to uzrok propuštanja vodenog suba.
Ali meni snakon nepovratnog sve dihta jer bi mi posljedo hidropaka negdje nesto puscalo!!!
Sumnjam da je to, ali cu probat ocistit!!!
Hvala!!!
ljudi mene interesuje par pitanja!Napravio sam hidrofor od kotla bojlera(80 litara)!Naduvam nekih 1 bar pritiska(kompresorom),a pumpa sa vodom do nekih 2.3 bara nabija.Pumpa se pali na 1.2 bara i treba joj 4 minuta da dodje do 2.3 bara!Razmak izmedju 1.2 i 2.3 bara je 22litre vode i PUMPI TREBA SKORO 4 MINUTA DA TO POSTIGNE!!!!
JEL TO NORMALNO???????
Nije normalno!Ako pumpa ne gura vise od 2.5 bara ona je zrela za remont.Ja remontujem hidrofor-pumpe i garantujem pritisak 6 bara.Sa ovim pritiscima sto imas neces se na miru okupati,treba ti optimalno 2-4 bara. zavisno od zapremine boce pumpa radi nekoliko minuta.
Trebam pomoć!!!
Unaporjed hvala!!!
Postoji!U Mosorinu gde je staticki nivo na5-6 metara a voda, jedna od najboljih u Vojvodini,na 25-30 metara, ja ovako resavam slicnu situaciju:
kada posle 20-30 godina prordja metalna pocinkovana cev,obicno u sloju gline na 3-4 metra dubine,te kroz tu rupicu i pored cevi povlaci vazduh i gubi stub, jednostavno gurnem kroz tu metalnu cev u zemlju najveci moguci okiten(dovoljno je i 3/4")na dubinu ispod statickog nivoa(za svaki slucaj i nekoliko metara dublje-ta okiten je jeftin).Gore jednostavno na okiten poluspojka,nepovratni ventil i veza za hidrofor ili hidropak.To tako fercera sve dok ima vode u bunaru, dok se ne zacepi ili podere sito,ali i za to ima leka(provereno 30-tak puta).
Gore imaš sliku što je Zvukoljub nabacio a evo i ove sa pp-a
Probao sam da busim bunar kod mene u basti pa su bili majstori koji su mi busili do 14 metara, ali samo je glina i rekli su mi da tu sigurno do 100-tinak metara sigurno nema vode posto i u toj mojoj ulici nema bunara. Cuo sam za neke majstore koji buse bunare na vecoj dubini, pa u vezi sa tim imam i pitanje. Recimo da nadju vodu na 100metara dubine, i voda se popne na 10metara ispod nivoa zemlje, sta mi treba tj. kakva pumpa da je izvucem napolje za zalivanje kap po kap, da li moze hidropak ili nesto drugo? Hidropak imam koji jos nisam ni probao jer mi prvi put nisu nasli vodu pa mi tako stoji. Hvala unapred svima na odgovoru! :bye2
Ako je staticki nivo na 10 m ukopaj se 2-3 metra u dubinu (saht) i Severova turbo- devetka treba da tera vodu bez injektora.
Da se malo pohvalim :hh :Na Severovoj turbo-pumpi za vodu takozvanoj"devetki" koja se montira na hidrofor i hidropak doslovce piše:max.prit.7 bara.
Ja sam remontovao ovu pumpu koja je zbog kvara na tlačnoj sklopki napravila ovo :hh .Mislim,šta reći osim da sedam bara nije moglo rascvetati okiten od 5/4 cola debljine zida 6mm
zbog slabog pritiska vode u kuci skoro nikad nismo imali vodu ni za pice kamo li za nesto drugo. Jaci pritisak je imao samo nocu, pa sam zbog toga ispred kuce pored sahte sa vodomerom iskopao jednu sahtu dimenzija 1.5x1.5m i dubine oko 2 metra, to sam ozidao blokovima i unutra spustio plasticni sud (neka vrsta rezervoara sa metalnom resetkom okolo) zapremine 1.300 litara. Na tom sudu sam napravio nosac i tu postavio severov hidrofor. Voda koja je dolazila u kucu sada je prebacena da puni sud a na tom dovodnom crevu sam postavio plovak od kazanceta za vodu, tako da kad se napuni sud zatvori dovod vode da ne bi prelivalo.
Tako se sluzimo vec 11 godina, u najvecim vrucinama, kad niko nema vodu ja imam pun kanister pa ljudi jadni dolaze balonima da zahvate.
Promenili smo do sad tri hidrofora, nekoliko sklopki, vinklovan jedan motor a radna kola neznam ni sam koliko su zamenjena. Ali hidrofor nam sluzi non stop, drugu vodu osim preko njega nemamo.
Jedan od kolega je pitao kako da vuce vodu sa velike dubine. Postoje pumpe za veliku dubinu koje izbacuju vodu i sa preko 150 metara, koriste trofaznu struju. ja sam u jednom bunaru koristio neku rusku pumpu sa buvljaka (kostala oko 15-20 evra) terala mi je vodu bez problema sa dubine 25- 30 metara. Samo te pumpe ne daju jak pritisak vec konstantno izbacuju pun presek creva, za sistem kap po kap je idealno
Za 11 godina ovo je malo-mnogo :nono
Ma jeste mnogo nego smo imali problema sa naponom struje.... do pr godinu dana je bio napon katastrofa, od kad su zamenili trafo stanicu nemam nikakvih problema sa hidroforom. Ali ko to da dokaze distribuciji. Na svakih 3 meseci sam menjao napajanje za kompjuter i na kraju sam presao da radim samo na lap topu, evo od kad su zamenili taj trafo vec godinu dana me napajanje nije zezalo. Ma katastrofa
pevec mislim da je zatvoren u srbiji. tvrdim za onaj od bg prema pancevu. razlika izmedju hidrofora i hidropaka je u tome sto hidropak pali cim pustis vodu i dok je odvrnuta on radi, a hidrofor ima tolerancije jer ima veliki kazan i pumpa postize da ga napuni. samim tim ne radi non stop odnosno u zavisnosti kako je sklopka nastelovana
Pozdrav!!
Eto opet problemi sa hidropakom!!Radi se o hidropaku gardena starom nekih 5 godina,koji je do sada preko alkaatene od jedan col koja je utopljena u metalnu cijev 5/4 vukao vodu
sa 12 metara!!E sad neki dan mi se dogodila da mi se jednostavno alkatena presavinula jer je od metalne cijevi do hidropaka bila savijena u radijus!!!
Posto to tako stoji vec pet godina mislio sam da je od zuba vremena (temp.,kise....)!!!Otiso u ducan i kupio isto takvu alkatenu od jedan col,advekatnu spojnicu ispojio tih dva metra od metalne cijevi do hidropaka (znaci dio koji je vani)!!!Sve dobro zabrtvio,podlijao hidropak,a ono nece povuci vodu!!I da sad ne nabrajam sta sam sve isprobavao,pa cu samo ono bitno!!!Kad sam
izvadio kompletnu alkatenu i probao je stavit u kantu sa vodomhidropak je normalno vukao vodu!!Kad alkatenu stavim u dubinu nece vuci!!!Malo sam citao po forumima i vidio da jedino sto bi moglo biti 1-da nema vode na 12 metara (sto je malo vjerovatno jer svi okolo imaju vode n 5metara)
2-da spojevi ne brtviju kako spada (sto mi opet nema smisla jera kad sam izvadio alkatenu hidropak je vukao)
3-da su se istrosile one peraje na turbini pa hidropak nema dovoljno snage da povuce vodu
I jos jedno pitanje dali pritisak u balonu ima veze sa tim dali hidropak vuce,ili samo sa tim kakav je pritisak na izlazu!!!
Pomagajte molim Vas!!!
Kupio sam sumoto pumpu onkm 150 i prohromsku posudu od 80L Pumpa se uljucuje na 1.5bar a iskljucuje na 3 bara.Kolicina vode koja istekne izmedju ukljcivanja pumpe je oko 12 litara.U upustvu pise da se pumpa moze maksimalno ukljuciti 30 puta na sat vremena.Ako pustim vodu da mi poliva travu duze vreme pumpa ima svakih pola minuta da se ukljucuje.Plasim se da ne izgori.Sta mislite o ovom mom problemu?
Prilicno mnogo.
Mi smo namontirali na selu, na bunaru hidropak sa severovom osmicom monofaznom (tamo ima samo monofazna struja, i to ko zna kakva, sigurno ne bolja nego negde u gradu).
Pumpa bez remonta radi ko sat. Ne znam ni ja koliko, preko 20-25 godina sigurno.
Apsulutno nista nije dirano.
Zimus mi je crkao hidropak "Novoterm". Kada sam ga odneo na reklamaciju iz elektromotora je iscurilo oko 3dl 'rdjave vode i reklamacija nje uvazena "jer je motor plivao". Nije mi jasno samo kako je "plivao" u sahti kada tu vode ne moze biti? Preko cele godine je sahta suva, tu ide pored njega i "gradska" instalacija sa vodomerom. Pokriveno je betonskim plocama na koje sam ja naredjao dva reda cigli i po sredini jos dva, pa preko toga folija. Da bih sprecio kondenzaciju folija je oborena pod uglom ka spolja i na vrhu ostavljen odusak. Da li neko ima ideju zbog cega se to desilo? Serviser kod koga sam odneo motor kaze da Novoterm uopste ne prave u Subotici, kako majstori obicno kazu, vec da je to kineska proizvodnja za austrijsku firmu koja ih uvozi u Srbiju, pa mi je malo sumnjivo da nije on vec u sebi imao neku kolicinu vode dok je prevaljivao svoj put preko okena pa mu je trebalo tih 7 meseci da probije kroz zastitu namotaja...
pozdrav majstoru,molim za pomoc-naime hteo bi da kupim hidropak ali neznam koliko treba da bude snage isti..imam bunar i vec namontiranu punpu za vodu (2 cola)hteo bi da predjem na navodnjavanje kap po kap..basta mi je dugacka 30 metara i stavio bi 6 creva kap po kap na granu*-hvala unapred za odgovor..ps evo i slike sto sam napravio -napajanje iz gradskog vodovoda..
ja se zanimam za Grundfos hidrofor.. ima tko kakva iskustva s tom firmom? Rezervni djelovi, servis? preporuka za neku drugu marku? hvala
Cao ljudi, imam pitanje vezano za ovu problematiku. Hidrofor je bio crkao i sad mi uzeli novi i stavili ga, napunili creva vodom, odvili onaj cep u sahti kod hidrofora i tu nalili vode do kraja. Kad upalimo hidrofor voda tu krene i odjednom nece, odrzava vodu do cepa ali nece da je gura na dalje, odrzava je u nivou. Klapno drzi vodu, ne ispusta je. Barometar se ns pomera, ne ocitava nista, pritisak u boci ima.
Uzeo sam vilager pumpu jačine 1000wati. Posle mi je majstor na nju nadogradio bocu ód 20 litara i zračnu sklopku Pedrolo. Na tom hidropaku je namontirana jedna slavina od 3/4. Kada odvrnem na pola slavinu pritisak padne na 1.5 bara i ukljuci se pumpa i digne na 2 bara i radi non stop. Kada odvrnem skroz slavinu pritisak padne na skoro nulu i opadne protok dosta. U bunaru je voda na 5.8 metara a okiten sa usisnom korpom je na 13 metara. Mozete mi reci zbog cega opada tako pritisak i protok. Jel moguce da nije nastelovano nesto kako treba.
razlike nema osim u konstrukciji masine tj pumpe
