Napravili smo pesacku stazu od cigle i to tako da smo tvrdo pecenu ciglu ubetonirali,napravili podlogu od tucanika,betonsku podlogu izmesali skoro na suvo,tek tek vlazno,poredali ciglu ,ispunili fuge sa istim materijalom i sve to i oivcili sa ciglama.onako kao neka vrsta ivicnjaka.sve je to lepo i cvrsto ali...cigla je zaprljana i vremenom beli.stanje se popravi kad sve to predjemo solnom kiselinom,dobije onako lepu tamniju boju ali vremenom se vrati na staro.probali smo zicanom cetkom koja se pricvrscuje na brusilicu ali iako iskre sevaju belilo ne nestaje.e sad uzeli smo i onako onaj poveci brusni kamen koji se montira na brusilicu i izgleda da bi se sa tim resila stvar ali za to bi nam trebalo jaaako mnogo vremena,brdo prasine je tu a i nismo sigurni da se to radi sa obicnom bruslicom jer joj je brzina velika,cini nam se da to ne bi ni izdrzala iako je staza od tek nekih 5,6 kvadrata.ima li neko ideju sta uraditi?puno hvala
Kako očistiti ciglu?
hvala na odgovoru
da napomenem da to belilo na ciglama nije od toga sto salitra izbija(dobro verovatno jeste delimicno)vec sto smo ciglu zaprljali dok smo ju postavljali.a danas kad bi ponovo postavljali verovatno bi isto napravili posto ne znam kako bi mogli drugacije raditi.probavali smo onako prilicno redak beton sipati u fuge,nije nam bas uspevalo pa smo na kraju zamesali cement i pesak u nekom omjeru na suvo i posuli preko cigle,razvukli to metlom i na kraju polivali vodom.tako smo i zaprljali ciglu a ako bi nam neko pomogao kako bi ubuduce trebali raditi a da to izbegnemo bicemo vrlo zahvalni.jer trebala bi nam jos koja stazica.
a sta nam je ciniti sa ovim vec uradjenim.koliko vidim ocistiti to kamenom nam ne gine a posle premazati s necim.ima li neko iskustva sta bi bilo najbolje,,staklena voda,firnajz ili...(nece li se to sve vrlo brzo ljustiti)uzgred nalazimo se u N.Sadu,cisto zbog klime.ako resimo stvar postavicemo fotke da vidite kako je sve ispalo.
hvala
Za impregnaciju pune cigle koristio sam vodeno staklo(u narodu poznatije kao staklena voda)Kupuje se u farbarama i koristri se zamešano sa šamotnim brašnom kao vezivo za dimnjačke elemente.Nanosi se na suvu ciglu do zasićenje iste.Cigli daje lep izgled i izražava joj strukturu a i štiti je od vlage.Pozdrav!
evo kako ja to radim ciglu pre ugradjivanja natapam sredstvom za impregnaciju (u pitanju je Dramin-ov proizvod za zastitu na bazi silikona ). pa posle ugradjivanja ako je ptrebna povrsinska obrada cigle ponovo je premazujem istim sredstvom bar dva puta
e sad ako radimo obicnu ciglu .onda je posupak sledeci . iskopa se kanal da u njega stane 10 cm sljunka pa na to ide pesak bar 10 cm .a cigla se polaze u pesak i fuguje peskom .onda se okolo izbetoniraju venci i to je to
ako se radi na betonsku podlogu onda koristimo staklasto pecene cigle koje su debljine oko 3 cm i one postavljaju kao podne plocice na lepak .ova staklasta cigla uopste ne prima vodu pa zastita nije potrebna
Da li neko ima rešenje kako očistiti fasadnu ciglu ?
Naime, zgrada mi je zidana od fasadne cigle, koja je stara 30-tak godina i vremenom se dosta zaprljala.
_______________________________________________
Poseti Limundo, ima mnogo dobrih aukcija:
SasaYU
mozes da probas da je oribas ribacom cetkom i kalijumovim sapunom .moze i pazljivom upotrebom peraca pd pritiskom . ako uspes da je ocistis tako da si ti zadovoljan .posle je obavezno premazi nekom silikonskom zastitom za fasade (dramin ili nesto slicno )
hvala.
Pitanje za tenzor-a
Da li mozes da napises tacno ime tog Dramin-ovog proizvoda za impregnaciju koji koristis za premazivanje cigli. Koliko ih natopis ?
ako nekom moze da pomogne i HGP ima slicne proizvode - silikonsku emulziju i premaz za opeku
Ako nećeš da toniraš ciglu, sona kislina i staklena voda su najjeftiniji, a vrlo efikasan način zaštite koliko ja znam.
Da li se sona kiselina razredjuje ili se koristi ona iz pakovanja od 18%?
Posle tretiranja kiselinom, da li je potrebo ispiranje vodom?
Kada se nanosi staklena voda?
I mene ovo interesuje, kako se nanosti staklena voda. Da li se maže više puta? Da li se razredjuje?
Mi smo pravili zid od biber crepa u stanu,i nekoliko podova. Premazali smo Kraftovim lakom za kamen tri puta,a u jednom delu nekim grčkim,ali taj se pokazao jako loše.Ne znam da li je ovaj Kraftov dobar za vanjsku upotrebu i da li je dobar za cigle takođe,računam da je to slično-cigle i bier crep. Mi ćemo u svakom slučaju postavljati biber crep u baštu i premazivati opet sa tim jer se pokazao odličnim(pa valjda će tako biti i za vanjsku upotrebu).
Ja sam premazivao porozni kamen i staru ciglu proizvodima Belinke: BLESK i SUPERBLESK.
Rezultati su bili odlični,a cena je bila izuzetno visoka. Sad u ponudi imaju BELTAL,ali nemam iskustva u radu s tim proizvodom.
Ja sam zidao stubove i žardinjere sa starom ciglom i biber crepom. Bitno je odmah, čim malter počne da steže očistiti cigle od maltera mokrim sundjerom, jer je to posle (kad se malter osuši) moguće uraditi jedino brušenjem. Posle na red dolaze sve te špecije za premazivanje. Ja sam radio sa firnajzom, i izgleda lepo, kao "mokra" cigla.
Tenzore, možeš li okačiti neku sliku dvorišta urađenog sa staklasto pečenim ciglama?
Цигла се може очистити и соном киселином, која поједе трагове малтера, а премазује се хидрофобусом. Много боље него фирнајз, на који се после лепи прашина.
lepi se prašina i na hidrofobus ali se može sprati. provereno, imam zid dugačak 9 metara koji je tretiran hidrofobusom u 2 premaza. brušena stara cigla.
Цигла се може очистити и соном киселином, која поједе трагове малтера...
Uzeo sam staru ciglu kojom planiram da popločam pod. Na njoj ima dosta ostataka krečnog maltera u tankom sloju. Da ne bih previše eksperimentisao, šta je od alata najefikasnije: brusna čelična žica, brusna ploča za kamen, brusna šolja, tračna brusilica...? Probaću i sa sonom kiselinom.
mirjananastasic
kao prvo cigla je vrlo porozna pa zato stalno menja boju jer stalno prima i odaje vlagu iz sebe , to sto cigla pobeli onako mesticavo to je zato sto izbija salitra iz nje . e sad najbole bi bilo da ste ciglu pre ugradnje zastitili tako da ne moze da prima vlagu . sona kiselina koju vi koristite pored toga sto nagriza prljavistinu je i vrlo higroskopna pa za to dobijate taj privremeni izgled koji je lep .
sta bi trebalo uraditi .ciglu bi trebalo ocistiti brusnim diskom i tako cistu premazati nekom silikonskom zastitom za fasada .ali je dobro napojiti silikonskim premazom i mirni ste bar 10-ak godina .ima jos nacina da zastitie ciglu raznim premazima firnajz,staklena voda ,lakovi raznorazni
