Ja sam radio onako kako sam opisao i posle dva tri dana sam vadio elemente bez problema, naravno poredjam kalupe naopako okrenute malo da se ugreju na suncu i sve se odvaja bez ikakvih problema.
Kako praviti elemente za popločavanje dvorišta?
Sto to meni neko nije rekao ranije.A Ja se patio oko polutki... :tup
Pa ne kaže se džabe da su stariji iskusniji, ali zato na maldjima dugovi ostaju :hh :tup
suer tema a ujedno i taj posao me ceka za koju nedelju
gde bih mogao naci ove kamene ploce u srbiji da se kupe
http://www.semmelrock.hr/
acaksh mogao bi da nacrtas kako taj sto izgleda ,jer ono sto je tebi prosto meni bas i nije! pozdrav
hej!Gde mi nesta odgovor na moju temu vezanu za lakiranje betonskih ploca??????
Jel zna neko gde bih mogao da kupim (poljske) silikonske kalupe, posto sam citajuci shvatio da su oni najprikladniji za pocetnike, medju koje i sam spadam?
:tup Danas sam počeo sa izradom Barok behaton pločica. Prvo zapažanje je da mešung ( 1 pesak, 2 frakcija, 1 cement), cela mešalica pokrije samo 17 kalupa od 7 cm debljine. Gde sam ono pročitao da pokrije 40 kalupa??????
Posle 6 sati mirovanja probao sam izvaditi po koji element ali nisam zadovoljan. Ostavići preko neoći pa ćemo izjutra videti. Bojim se da mazanje kalupa sa Bohorom (kako su mi mudraci savetovali) nije dobro pa sam jednu turu premazao sa rabljenim uljem. Javiću vam rezultate.
Radim bez vibro stola sa laganim kuckanjem kalupa (to sam uvalio ženi).!!!
Posle 6 sati ne treba ni pokušavati vaditi iz kalupa.Treba da odstoji bar dva dana, a vadjenje, kako sam već pisao, okrenuti kalup za 180 stepeni, ostaviti na suncu da se ugreje i jednostavno podići kalup sa elementa.Lako i isprobano.Što se Bohora tiče, nisam mudrac ali sam koristio Opal i nije bilo problema i na kraju da li je dovoljna mešalica za 40 kalupa, sve zavisi od kapaciteta mešalice i zapremine kalupa.Nisu svi isti.Ja sam pravio ploče 5 cm.debljine, a ljudi rade i tanje 2.5 cm ako je samo staza u pitanju po kojoj neće ići vozila, na primer.
može li mi neko reći koliko koštaju kalupi i kome se obratiti za to
koliko vidim svima je problem kako izvaditi iz kalupa plocice.... ...one same ispadnu ,,nemate iz zasto na silu vaditi cupati ,,tuci gumenim cekicima itd,,,prilikom pripreme betona kojom se pune ,,naravno uz dve do tri frakcije peska ,,vrste ...o 2 3,,,i ubacivanjem plastifikatora ,boje..ili bez... oksidne boje ,,pre nego li napunite kalup premazite ga sundjerom ,,,natopljenim u naftu ,,ulje ali tako da nema viska ulja ili nafte ,,nego samo da se zamasti pogotovo rubovi,ivice svih strana kalupa ,,jer se tu najvise zalepi beton i ochene ivicu iako je uglavnom zaobljena ,,u zavisnosti od vrste,,,,znaci namazete ,,,malo,,napunite kalup do zeljene debljine ,,2 cm 3 cm 5 cm po zelji i potrebi jel ,,i sta? to lepo izvibrirate ,,ko ima vibro sto a ko nema ,,kuckajte lupkajte sto duze nezno polako kao sa damom ,,i onda to ostavite na ravnoj povrsini da stoji ,,najbolje prekriveno najlon folijom jer zadrzava vlagu ,,koja se stvara susenjem i isparavanjem samog betona,,sledeceg dana,,uzmete lepo te iste kalupe koje ste napunili ,,poredjate.. ali ih pre toga preokrenete naopako,tako da ono sto je bilo gore da bude nadole ,,,dobro bi bilo na nekoj foliji da ih poredjate ,,,i kada ih poredjate pokvasite to sve vodom ,crevom i obavezno pokrijte najlonom preko ,,po mogucstvu da bude na suncu izlozeno..jer se od toplote plastika rasiri i za otprilike u zavisnosti od temperature za 30 min ,,lagano kalup po kalup sam po sebi odvoji od plocice i vi ga jednostavno lagano ,,podignete u vis,,u zimskim uslovima ,,kalup se ubacuje u neki sud u koji se zagreje voda onako solidno i ubaci se par minuta i postupak je isti ,,,plocica ispadne sama od sebe...nadam se da sam vam svima pomogao,,jer ih i sam pravim,,e sto se tice vibro stola ,,najprostije je ko zeli sam da ga pravi jedn,zasrafite neki elektro motor ,za neki sto ,,metalni ili drveni nije vazno ,,dole negde na nekoj ploci ili vec necemu i na onoj jednoj ososvini gde ide obicno remenica zavarite neki veci sraf ,,parce metala ,,ne preterano 70 -80 grama i ukljucite motor ,,sam motor okrecicu osovinu motora stvara ekscentar i stvara vibracije celog stola,,hahahah eto vam umetnosti ,,gospodo ,,nadam se da me nece neka firma tuziti zbog ovoga ali ovo je ipak srbija ,,i demokratsko drustvo,,sve se sme samo u gejchine ne!!!!
Treba pročitati pažljivo sve postove o zadatoj temi.Sve je već napisano i nema smisla ponavljati
slike
Pa, gde nadje ove morske konjice, preslatki su...
Kad pitate za cene evo vem konkretan odgovor :
Firma Brid koja ima sediste u YU biznis centru - Novi Beograd 011/3110968
Kalupi su plasticni, radjeni na bazi vakuma (ma sta to znacilo) :bal: najjednostavniji model kalupa kosta 212 dinara.
Firma Dekra-s 021/462255
Plasticni kalupi, cena od 127 dinara na gore...
Uzasno su neljubazni - i onaj lik sto se javio na mobilni i koji, usput nije imao pooooojma posto su kalupi, a ni likusa koja se javila na fiksni...U razgovoru sticete utisak da im se negde zuri...Mozda im toliko dobro ide? :nes
Pa to je moj proizvod mislim na ove konjice.
Hvala na pohvalama za dizajn
:nes2 :nes2 Hoooocuuu ja ove puzle !!!
@Konfuzijo, ne bi bilo lose da napises svoju lokaciju
Poslao sam Vam P.P.
pročitala sam cijelu temu, al nisam našla da se negdje spominju one ploče sa rupama za travu, travne ploče, koje služe pretežno za parking
našli smo kalupe 60x60x8 cm i cijena je oko 8 eura, e sad je problem sa kojim omjerom napravit beton za popunjavanje kalupa, jer će popločana površina služiti kao parking, a biti će ispunjena sa zemljom i travom
molim savjet za mješavinu betona (al onako kao za plavušu sve u detalje)
hvala
Koliko vidim u pitanju je model "raster", da kazemo jedan od najstarijih oblika, tako da manje vise nema sta mnogo da se kaze o tom obliku.
Poenta kod istog je veoma tesko odrzavanje povrsine poplocane sa istim bas zbog njegovog izgleda. Svakako ideja vezana za ovaj model je ta da trava slobodno raste u rupama, sto je mogu slobodno da kazem ipak samo ideja koju je u realnom zivotu tesko ostvariva a razlog za to je...
Pravilna podloga za postavljanje betonskih elemenata se sastoji iz slojeva krupnog kamena(tucanik ili lomljeni kamen), sljunka i peska.
Kao sto vidimo uslov za rast tj nicanje trave nije ispunjen. Da bi trava nicala potrebna je zemlja skojom zapunimo rupe. Sve dok trava nekrene svaka jaca kisa ima da istera zemlju napolje. Kad trava ipak krene a povrsina je parking kao sto ste naveli, desice se da ce trava propadati sto od auto guma, izduvnih gasova, ulja i sl....
Najveci problem je taj sto trava u kakvom god stanju bila, vezuje zemlju svojim korenovim sistemom i da kazemo bukvalno pravi mesto gde se voda zadrzava, tako da ce ako se stvore povoljni uslovi, voda i jak mraz doci do pucanja elementa.
U sustini, rupe kod takvih elemenata se zapunjavaju rizlom ili sitnijim sljunkom.
Sto se tice betonske mase za punjenje mozete ih puniti da kazemo istim betonom kao za temelj. Mozete koristiti 3-4 frakciju jer ti elementi i treba da budu grublji. Plastifikator moze a i nemora, vode sto manje nek bude smesa suvlja. Kod izrade ovakvih elemenata preporucio bih vibro sto jer zbog velicine kalupa kuckanje cekicem treba vrsiti jace.
Ko nema vibro sto moze caskom da isti napravi od da kazemo materijala koji svako ima. Za to vam je potrebna jedna drvena ploca recimo metar sa metar, spoljna auto guma i rucna busilica(nikako aku busilica).
Na dasku sa donje strane po sredini vezete busilicu. Znaci polozite busilicu da lezi na dasci. Kao izazivac vibracije mozete iskoristiti veci sraf koji se iskrivi u L.
Zatim tu dasku sa sve busilicom pricvrstite na spoljnu auto gumu.
Kad sve to uradite postavite na neku ravnu povrsinu i teraj.
Negde ako treba kucnete cekicem i to je to.
Kao odvajac kalupa mozete koristiti preradjeno ulje a moze i mesavina ricinusovog ulja i medicinskog alkohola. Mesavina u odnosu 30:70 ulje-alkohol, sipate u onaj rasprsivac tecnosti za staklo. Promuckate flasicu i preprskate po kalupu i to je to.
ma znam ja da to neće baš biti neka trava, al ne znam šta da napravimo, pošto taj dio koji bi popločali, dio od glavne gradske ceste pa do naše garaže, a to je zelena površina, pa nema baš smisla da betoniramo (nisam sigurna ni da smijemo), a u cijeloj ulici nitko nije betonirao, nego svi imaju nabijeni kamen ili poslaganu ciglu. E sad, kod nas je uvijek neka gužva sa autima, uvijek netko odalzi i dolazi, i sadašnji prilaz je već debelo uništen (a još nismo ni uselili), tako da smo mislili da su ti travni elementi dovoljno čvrsti da ne propadaju, a dovoljno je da se samo malo zelene, da ne bude goli beton.
Hvala za savjet za beton i prihvaćamo sve savjete vezane za rješavanje ovog našeg stanja
pozz
Da li možemo da zamolimo administratore ili iskusnije članova foruma da nam odgovore (bar približno:procentualno) koliko se "isplati" praviti ili ne ove elemente,naime kolika je računica po metru pravljenih a koliko kupovnih elemenata?!? Hvala!
Pa cca duplo jeftinije, ali sve zavisi od kompleksnosti kalupa i od toga sta Vi ocekujete da cete dobiti. Naime industrijski kvalitet i pritisna cvrstoca su odokativne stvari u Srbiji i elementi se ne ispituju kao sto se to radi u Evropi gde postoje standardi zavisno od tipa primene istih. Takodjer, od kvaliteta kalupa i nacina istiskivanja vazduha iz smese zavisi i konacni izgled odlivka.
No licno smatram da se isplati, em cete nauciti nesto novo (vrlo primenjivo ), em cete ustedeti vreme i novac, i verujem da cete se pritom i dobro provesti.
Normalno, za ozbiljniju proizvodnu (vecu kvadraturu) ce Vam trebati veci broj kalupa, jeftino imaju da se nabave u Hrvatskoj u "Uradi sam", a kako ista firma posluje i kod nas ne vidim razloga da Vam ne izadju u susret i da iste poruce iz svojih Podruznica u Hrvatskoj. Ili pokusajte preko interneta da nabavite silikonske kalupe iz Ceske republike.
Pa bas da nema standarda i nije tacno, tacno je da postoje oni koji se istog ne pridrzavaju.
Sto se tice izrade u SSM varijanti, naravno da je moguce. Ipak, pored umesnosti i volje samovca potrebno je nesto malo prirucnog i improvizovanog alata. Nesto od tog improvizovanog alata sam i predstavio par postova iznad a o samim recepturama za beton je vec sasvim dovoljno receno u okviru ovog foruma. Sto se tice isplativosti, neko je spomenuo da je razlika dupla, ja mogu reci da nekad i nemora da bude.
Ko god se interesovao video je da je vecina elemenata uradjena tako da ide od 30-40 kom. po m2. Isto tako cinjenica je da se u proseku kupuje oko 20m2 elemenata sto je sasvim dovoljno za stazu za pesake i kolski prilaz duzina oko 5m. Po sadasnjim cenama na trzistu to je investicija cirka 20-tak hiljada dinara. S'druge strane 1m2 kalupa nije mala investicija nebitno dal su plasticni ili gumeni. Takodje nesmemo zaboraviti na ivicnjake koji su da kazemo obavezni. Jedna od najvecih mana SSM varijante je pored velikog skarta je i vreme izrade samih elemenata. Prosecno vreme susenja elemenata je cca. 3 dana tako da onome kome treba ona prosecna pomenuta kolicina, vreme izrade biti 60-tak dana.
Sve u svemu, kupovinom gotovih elemenata iste dobijate odmah, ujednacenih karakteristika i sa ujednacenom bojom dok kod SSM varijante imate veliko vreme izrade, neujednacene karakteristike i boju ali imate licnu radost nakon svakog uspelog kvadrata.
Konfuzijo,da li možemo da pitamo i saznamo gde,kako i po kojoj ceni nabaviti kalupe za PUZZLE elemente,ako nije tajna?!? Hvala!
Imate PP
Interesuje me koliko vremenski drugo treba da stoje kalupi kad se napune na vibro stolu , da bi se dobio pravi odlivak , bez rupica i ostalog.
hvala unapred
hvala unapred
Treba malo i pročitati prehodne postove.U samo tri predhodna teksta čovek je sve rekao.Citiram šta je konfuzija napisao:"Prosecno vreme susenja elemenata je cca. 3 dana tako da onome kome treba ona prosecna pomenuta kolicina, vreme izrade biti 60-tak dana."
sandi1406 wrote:Interesuje me koliko vremenski drugo treba da stoje kalupi kad se napune na vibro stolu , da bi se dobio pravi odlivak , bez rupica i ostalog.
hvala unapred
Ma u redu za susenje elemenata.
Mene interesuje koliko dugo treba da se " drmusaju " kalupi na vibro stolu. 5-10 minuta ili 1 sat ili ........
Hvala. Interesantne informacije
