hteo bih da zamenim stare, ruzne plocice u kuhinji. gledao sam po netu ispada da je, po iskustvima ljudi sa foruma, laminat dobro resenje. da li je neophodno da prethodno plocice olupam, nisam siguran kako izgleda kad se plocice olupaju da li ce biti potrebna dodatna priprema poda za postavljanje?
laminat u kuhinji
ako su plocice samo ruzne(nisu se odlepile) ne moras ih obijati samo preko njih filc i laminat.
da, ne treba slidati plocice, samo preko njih postaviti laminat, vodeci racuna o prelazima na eventualne druge, nize povrsine.
hvala
IMAS I DOBRU FORU SA LAMINATOM KOJI IMA IZGLED NA PLOCICE. I JA SAM GA POSTAVIO KOD MENE, MOGU TI RECI DA JE STRAVA
Ja u kuhinji imam laminat i postavljen je na plocicama, i skroz je ok.
Vodi samo racuna ako ga budes postavio, kad budes pomerao kuhinjske elemente prilikom ciscenja jer frizider, sporet i sl. znaju da ostete ivice laminata.
Laminat se moze postaviti preko plocica kao sto su ljudi vec rekli, ali nisam ubedjen da mu je mesto u kuhinji jer laminat bas ne voli vodu, a u kuhinji uvek postoji verovatnoca da se nesto prospe, da procuri odvod na sudoperi ili iz protocnog bojlera i onda ce biti potrebna zamena laminnata, a i kad se lepi laminat preko plocica podicice se nivo poda u odnosu na okolne povrsine
Pozdrav svima! :bal:
Zanima me da li se između laminata i pločica može staviti neka bolja toplotna izolacija i koja?
Da sad ne davim nepotrebnim informacijama, da li je to izvodljivo?
Ako je stanbena zgrada u pitanju onda nema potrebe za izolacijom jer te stan odozdo greje, a ako nije jedan od izolacionih materijala je stirodur, medjutim opet je u pitanju podizanje nivoa poda.Treba pogledati da li je to moguće.Da bi termoizolacija imala svoj efekat ako je na primer prolaz neki u pitanju ispod te stanbene površine (ajnfort), onda izolacija mora biti bar 10 santimetara debljine.
Ima mesta za podizanje poda koliko voliš. :hh
Plafon je dosta podignut, tako da neće biti problema.
U pitanju je "letnja kuhinja", dvorišna zgrada, koja bi po nekim našim planovima mogla da se preinači u zgodan jednosoban stančić, samo su problem bile te pločice... :roll:
Ali vidim da za sve imate rešenje na ovom forumu :roll
Hvala puno na tako brzom odgovoru!
ja u kujinji imam postavljen laminat preko pločica već 5 godina i to je bio jedan od jeftinijih stavljen je samo "demung" radi izolacije i fugne izmedju pločica.desilo se da je dva puto od vlage se izdigo i vratio u prvobitno stanje izgleda savršeno i super je ideja.ko god se reši za ovu alternativu neće se pokajati.iz iskustva.
Ništa netreba da bude čudno,laminata ima koji su vodootporni,i viđao sam dosta kuhinjskog prostora u kojem je postavljen laminat.
Mada sam ja za pločice iz više razloga...
Eh, sad.... Kao i ovde, tako i na stranim forumima neki su za, a neki protiv laminata u kuhinji. A mi uskoro počinjemo da renoviramo kuću i nikako da odlučimo šta ćemo, kako ćemo. Pločice jesu sigurnije što se tiče izlivanja vode, itd., ali laminat puno lepše izgleda... :roll:
Ima i pločica koje su radjene kao imitacija drveta, tako da to izgleda fantastično.
Ma najbolje rešenje bi bilo da u kuhinjskom delu budu pločice, a u trpezariji laminat, ali je prostor relativno mali, pa je šteta podeliti pod. :unsure
Jel znaš konkretnog proizvođača za te pločice?
Odluka je pala, pločice su postavljene i u kuhinji kao i na trpezarijskom delu. Kasnije stavimo tepih ispod stola i to je to...
da li bi se mogao postaviti laminat na zidne plocie, i koliko je otporan na toplotu i vodu,ja bih da prekrijem grozne plocice koje imam nije velik prostor a cini mi se kao dobro resenje,hvala
Bolja varijanta ti je da zalepis nove plocice preko starih.sada postoje lepkovi koji to omogucuju.laminat je za pod ,ne za zid i ne bih ti preporucio.
Mislim da nema potrebe da lupas plocice, jer su one dovoljno ravna povrsina kakva je potrebna za laminat.
