U blagovaoni imam luster sa teskim staklenim zvonom koji mi je dosadio. Zanima me kako bih najlakse napravila novo zvono ili sjenilo a da mi ostane grlo i drzac zvona ( prsten na navoj)od sadasnjeg. Mislila sam nesto od platna ali neznam, strah me da se ne zapali iako znam da postoje i lusteri od papira. koristim stednu zarulju koja ne grije bas jako.....imate ideju?
Kako napraviti abažur za luster?
Pozdrav.
Od kog materijala bi bilo najbolje napraviti da bi bilo i dobro a narocito sigurno.
Pretpostavljam da je (pogotovo kada se u poduhvat upuštamo prvi put) dobro to uraditi od papira za pečenje ( koji trpi dobro toplotu, ako je sijalica od onih koje se zagrevaju) koji nije skup a prilično jak. Ima ga u mlečno beloj i svetlo braon boji, po samoposlugama a možda i drugde. U svakom slučaju, i estetike radi, sijalica treba da bude nekako u sredini (a svakako odvojena od zidova konstrukcije). I naravno, sijalica ne treba da je upaljena ako nikog nema kod kuće.
Na zapadu prave i kanistere, mlečno bele boje, za mleko ( velika površina pa se može izvući poveći deo ) od plastike. Pišu da i to koriste, ali mislim samo uz štedljive sijalice koje su hladne (mlake) i kada sijaju. Po tome ispada da se može upotrebiti plastika i od bilo kojih plastičnih flaša ali isključivo za 'hladne' sijalice. I , naravno, ako je nalepnicu sa flaše moguće sasvim skinuti. Jedino ne treba da bude baš providna jer ako se sijalica kroz konstrukciju vidi, to nije lepo. Ili jeste?
Šablon se , naravno može smanjiti ( i povećati !) proporcionalno pa praviti konstrukcija od više manjih delova....
Pozdrav.
mislim da je ipak bolje da se to pravi od abazura za lampe jer sam video da na lampama ima u razlicitim bojama,samo nisam u tom fazonu. Neznam gde se to kupuje i kako se prodaje, mislim na metrazu ili kvadraturu.
i ja bih bas to zeljela, ima li iko nekakvih ideja? da mi je bas da ja to napravim i tako da bude nesto neobicno sto se ne moze kupiti hehe
