Fontane
384 poruka / 0 new
dajana.radu
dajana.radu's picture
Registrovan dana: 25/06/2008
Archy,hocu u jedan ugao fontane staviti vise kamena,izmedju bi doslo crevo da se nevidi,odatle bi padala voda u jednu posudu koja je samo malo iznad vode,
e sad da li ce biti cup ili okrugla posuda pa iz nje da curi voda nazad u jezerce nisam jos nacisto,
ali nesto slicno kao tvoje pored stepenica ali manjih dimenzija.
Dok stavim okolo kamen sredisnji deo sa vodom bi bio puno manji od spoljnih dimenzija.Zanima me koja pumpa bi dolazila u obzir.
Problem mi je i struja da li ta pumpa ili sta je vec moze ici na produzni .....pih sad sam sve rekla......cekam te
archy970
archy970's picture
Registrovan dana: 12/07/2008
E, ovako. Mesto za fontanu ti je izmisljeno. Moj je predlog da ti izvoriste bude tamo u uglu ta dva zida, da bude ne previse visoko, (oko pola metra) i da ne stavljas nikakav cup ili posudu. Ili ako vec zelis staviti posudu ili cup, da ti izvoriste krece direktno iz njih a ne preko kamena, ma da je moguca ta kombinacija ali samo u slucaju da stavis neku posudu. Dubinu jezerceta ces morati ici na 40-45 cm jer ces ispod folije morati da bacis jedan sloj sitnog peska 4-5 cm da ti neki kamencic ne bi probusio foliju. I dok prekrijes posle foliju oblim recnim kamenom, ostace ti dubina oko 30 cm. Foliju uzmi velicine 2M x 3M, imas je u NATURALIST na Zrenjaninskom putu cim prodjes pancevacki most, na prvom semaforu se skrece levo pa opet levo pored PEKABETE. Jedna pumpa protoka 2000 do 2500 l/h ce zadovoljiti potrebe i jednog vodoskoka i pretakanje preko cupa ili posude. Tu ce naravno morati da se ugradi jedam mali filter koji mozes i sama da napravis i koji ce stajati negde vani da mozes da ga cistis svremena na vreme a bice zakamufliran kamenjem ili nekom biljkom. Iz tog filtera ce ici dva creva koji ce imati svako svoj ventil da bi mogla da regulises protok vode za vodoskok a ostatak da ide u cup ili posudu. E sad, UV lampu ne moras ugradjivati jer je dosta skupa a ti neces imati puno vode u jezeru tako da ako bas bude pocela da zeleni, moci ces da je promenis. Skiciracu ti od prilike semu povezivanja pumpe, filtera i ventila. Sto se tice struje, bilo bi lepo kada bih mogla da dovedes jedan kabal od kuce tu u cosku na zidu i da se postavi jedan mali ormaric plasticni u kom bi mogla da ukljucis pumpu i obavezno podvodno osvetljenje i da u istom postavis dva prekidaca za paljenje pumpe i drugi za osvetljenje. Ja sam poceo da prepravljam moje jezero zbog tog filtera koji ubacujem i treba da uradim nesto slicno tome sto si ti zamislila pa cu ti pustiti slike cim bude gotovo, tj. kada se ovo vreme i ova kisa malo smiluju. Ako sam nesto preskocio ili nesto nije po tvojoj zelji, javi da to prepravimo.
dajana.radu
Auu ,ja ostala bez teksta sve si ti to lepo objasnio posto je to moja zelja a ja pocela da kopam bez saglasnosti supruga on zna samo toliko da smanjujem basticu,ali kad dodje vreme da ja stignem do pumpe i filtera morace znati jer ce mi trebati pomoc njegova...................Za sada nek zna samo ovo pa polako ja cu krenuti u pohode a tebi veliko hvala ako uztrebas ja te zovem.
Znaci ja radim do folije a posle uskace moj dragi suprug i ti kao strucnjak.
Ma znam ja njega svidece se to njemu posle pa ce i on uzivati samnom........
Jeste da zna raditi sa drvetom ali ima on klikere za sve i svasta,samo sto njemu smetaju moje naprasne fantazije.Dobro da neduzim ako sve bude ok postavicu slikice 100posto.Hvala
archy970
archy970's picture
Ma uzivace i on i vise nego ti kad mu bude zuborila voda pored uveta a on zavaljen u bastensku garnituru uz kaficu ili hladno pivce. Svidece mu se sigurno. Vazi, kopaj ti jezerce a ostavi to cose do zida neiskopano jer ce tu da se pravi uzvisenje odakle ce voda silaziti, pa se cujemo za dalje instrukcije.
dajana.radu
Kafica ce biti a za pivce sumnjam jer je zakleti antialkoholicar.
archy970
archy970's picture
Znaci isto kao i ja, onda ce dobro doci jedna osvezavajuca limunada. Laughing out loud
dajana.radu
I po koji domaci kolacic
archy970
archy970's picture
Upravo ti odvajam neke slike da imas za neku eventualnu ideju i neke nacrte kako se postavlja folija, gde ide pumpa a gde filter. Mislim da ce ti dosta pomoci. Pusticu ih ovde za 15 min.
archy970
archy970's picture
Evo par ideja...
A sad cu ti poslati skice kako se postavlja folija...
dajana.radu
Jao pa meni se vrti od ovih fotki svidja mi se ideja 5,kao da je ono sto hocu i ideja 6 ali bez onog zadnjeg dela zbog mesta....... A ova kisa lije i lije izgleda dacu ja to sve na prolece,ali dobro mi dosle informacije.Jer znas mozda cenu za pumpu tu koju si mi naveo-jer je to ona manja za akvarijume zaista se nerazumem.........Hvala ti za trud.
archy970
archy970's picture
Nema na cemu, tu smo zbog toga da razmenjujemo iskustva u raznim delatnostima. To je i razlog postojanja ovog sajta. Ne treba da ti se vrti u glavi, sve je to vrlo prosto i jednostavno. Pumpe imas da kupis u svakom Zoo shopu koji ima opremu za akvarijume, oni drze i opremu za manje fontane, tamo ces naci i pumpu. Foliju ne znam da li ces naci u svom gradu jer ne znam odakle si ali sam ti rekao gde ima da je nadjes u BG. Folija je crne boje, debljine od 0.5mm, 0.8mm ili 1mm. Cena je oko 300-350 din po M2 za onu od 0.5 mm. Tebi je potrebno 6 M2 za jezerce. Za pumpu sam ti napisao da ti je potrebna sa protokom oko 2000-2500 l/h a za cenu ces morati sama da vidis u svom zoo shopu. Kasnije cu ti objasniti kako da napravis filter za filtriranje vode a imas i pumpe sa ugradjenim filterom na sebi.
Sad cu da ti pronadjem neke skice postavljanja folije da bi ti bilo malo jasnije...
archy970
archy970's picture
Evo i nekih detalja koje sam izceprkao po nekim radnjama danas za moje jezerce. Mislim da ce sarani obozavati ovu busnu... Laughing out loud
Dajana, nisam te zaboravio za slike kako se postavlja folija. Cekam da iskopas fontanu i da prikacis sliku da vidim kako izgleda pa cu ti onda postaviti slike daljih radova.
archy970
archy970's picture
Moram se pohvaliti svojim jucerasnjim i danasnjim radom, naime sve je pocelo sa razlogom sto zbog preklapanja folije mi se desavalo da negde gubim vodu od fontane ka jezeru, pokusao sam to letos da saniram ali bez nekog znacajnog uspeha. Znaci, svi koji budu radili nesto slicno, ZAPAMTITE da uzmete foliju one velicine da moze da prekrije ceo projekat da vam se ne bi desilo isto sto i meni. Ja sam zbog toga morao da ukinem potok i da razdvojim fontanu od jezera. Malo sam se zanimao time ovih dana i bice gotovo jezero ukoliko u sredu. Za njega sam kupio filter za velike akvarijume sa ugradjenom UV lampom i pumpom u sebi ali posto je namenjen da bude nizi od nivoa vode, morao sam da ga ukopam u zemlju. Pumpa je protoka 1100l/h i voda ce se vracati kroz jedan krcag koji je postavljen na ivici jezera na jednom uzvisenju od kamena. Evo par slika o tome sto radim a kad zavrsim kacim slike da vidite kako to izgleda dok radi.
JocaPA
JocaPA's picture
Registrovan dana: 13/05/2008
Čoveče, svaka ti čast. Ti si baš rešio da ovo dovedeš do savršanstva.
Možemo li znati gde se možekupiti ta pumpa (filter)... i po kojoj ceni?
archy970
archy970's picture
Filter je namenjen za akvarijume i treba da bude ispod nivoa vode da bi mogao da radi. Ali cu ja da ubacim jednu dodatnu pumpu koja ce da puni filter da ga ne bih ukopavao 1.3 m. Inace sam ga narucio u svom zoo shopu i kostao je 9200 din..
renka
renka's picture
Registrovan dana: 25/09/2008
Fontana se veoma lako gradi,potrebno je samo malo truda i 50000 din.Mogu poslati slike fontane,ali nam fale biljke oko fontane.
archy970
archy970's picture
Renka, salji obavezno slike da vidimo kako izgleda, mozda posluzi za ideju nekom...a i lepo bi od tebe bilo da tu lepotu podelis sa nama... Wink
archy970
archy970's picture
Ugradjen filter i pusteno u rad. Promenio sam vodu u jezeru, sipao sam novu.
Gandalf
Gandalf's picture
Registrovan dana: 11/04/2007
Bravo archy! :+ 8-O Ova fontana izgleda kao iz bjke Laughing out loud Da li nocu svracaju vilenjaci? :gu:
archy970
archy970's picture
Moguce mada ih nisam jos primetio :hh
thomys
thomys's picture
Registrovan dana: 04/10/2008
cao.jako lepo izgleda ovo celo sto si uradio.vidim da imas i vestacke lokvanje, ja sam ih isto imala u predhodnom vestackom ribnjaku samo su mi psi uvek izvadili i rascupali.tako da sam odustala od njih.toliko . cao. :bye2
archy970
archy970's picture
Izvadicu lokvanje kad procvetaju moji. Ja bas navalio da sredjujem dvoriste, kao da cu da se zenim :hh Danas sam ceo dan riljao, cupao staro cvece, vadio korov, poceo da preriljem travnjak da bi naprolece zasejao novu travu, doradjivao jos neke stazice oko jezera. Svaki dan nesto smislim novo i nikad kraja, al sta cu kad se bas psihicki opustim dok radim. Wink
thomys
thomys's picture
ja sam juce sadila neko malo cvece u kamenu bastu. lukovice od lale i narcisa. jedno malo drvce sam vadila salix pendula ili tako nekako se zove , jer mi se osusilo .sad moram mozgat sta cu tamo zasaditi.danas sam najzad zasadila lokvanj , jer sam juce dobila zemlju za nju.imam visak od Hollandia lokvanja.to je velika biljka veliki cvet i dublju vodu trazi. i travu treba jos pokositi. i ja uvek nadem neku zanimaciju. ko zna mozda se i ozenis?sto da tebi bude bolje nego nama? :unsure
archy970
archy970's picture
I to sto kazes Thomys, dosta sam momkovao, mozda i previse. Sutra kad budem setao decu po parku, pomislice narod da setam unucice. :hh :hh
archy970
archy970's picture
Evo i rezultata postignutih za 5-6 dana nakon ukljucivanja UV lampe u filteru, ni sam nisam mogao da verujem svojim ocima... 8-O
thomys
thomys's picture
cao . jako dobro sad izgleda. i kod mene je bilo promena posle ukljucenja uv lampe.meni je trebalo vise dana posto mi je veci ribnjak.ribe su mi otisle dole , ne vidim ih.lokvanji mi se zute.bas se vidi da dolazi jesen. :bye2
archy970
archy970's picture
Isti slucaj i kod mene. Ja sam ipak resio da izvadim KOI sarane iz jezera zimus jer mi je dubina samo 70 cm. Jurim informacije da li mogu da ih drzim u plasticnoj kaci ili buretu u garazi gde mi je temperatura uvek preko 10 stepeni i kakve im uslove trebam pripremiti ako dolazi u obzir to bure ili kaca.
thomys
thomys's picture
ja sam prvo imala onaj gotov ribnjak od 250 litara. tamo je dubina 50cm. na ivicu ribnjaka sam okolo stavila nejlon i na to stavila dasku i na to stiropor. ponekad sam zavirila ispod da vidim kako stoji ali je bilo sve u redu. nije mi se smrzla voda a i ribe su ostale zive.tako je ostala sve do proleca. ja mislim da u neko vece i dublje bure uspece preziviti.u garazi ne bi trebalo bas da je toliko zima . mozda ispod bureta stavi stiropor da im dole bude toplije.moje nisu ni onda jeli tako da nisam imala nista da radim oko njih.mozda im stavi neko malo bilje ako bi se hteli sakrivati . :bye2
thomys
thomys's picture
ovo mi je bio ribnjak prosle godine. na istom mestu smo napravili veci . malo mi je bilo zao izvadit posto sam ga zavolela . ali bilo bi malo sad vec za ribe , jer ih imam vise a veci su jos veci. Tongue
archy970
archy970's picture
Prelepo Thomys, vidim da ti imas batherfly koi sarane. Jaka im je cena pogotovo od 25cm pa navise cene se krecu od 150 $ pa sve do 8000 $ u zavisnosti od velicine i vrste. Garaza mi je u kuci i imam radiator u njoj tako da mogu i da im napravim i lepsi ambijen. Mislio sam da se zimus malo vise posvetim literaturi i ako budem imao mogucnosti da naprolece napravim veliko jezero na placu pored kuce jer mi sinula ideja da ih gajim i mrestim za prodaju zoo shopovima. Naravno, trebalo bi to malo profesionalnije napraviti a gledao bih da ubacim neke ciste vrste a ne ove mesance koje nalazimo kod nas po nasim zoo shopovima. Ali otom potom, imam ja mnogo toga jos da ucim o njima celu zimu. Hvala na fotkama. :bye2
