kako sazidati sporet?
24 poruka / 0 new
little_green_joe
little_green_joe's picture
Registrovan dana: 08/06/2008
ljudi jel ima neko nacrt za tradicionalno zidani sporet od cigala i blata?
ili makar bilo kakav savet o tome...
ne znam ni gde mogu da nadjem neshto o tome...
hvala unapred!!!
bosch-ke
bosch-ke's picture
Registrovan dana: 22/10/2008
nisam vidio nikad šporet te vrste,a baš i mene zanima ,i gdj bi ti njega držao-la,,
shajaznam
shajaznam's picture
Registrovan dana: 06/02/2008
Jel to nesto ovakvo ili kao pica-pec?
bosch-ke
bosch-ke's picture
nije loše samo što se ne vidi ložište ,i nebi rekao da je to problem napraviti,odlično za vikendice ili nešto tako....stvarno ništa slično do sada nisam vidio,a jeli to nekakva etno kućica ,vidim raznih starina ima..
shajaznam
shajaznam's picture
Etno kucica u nekom selu, ne znam vise ni kako se zove (nije ostavila utisak), u okolini Sombora. Mislim, ne znam kako se zida, ali reko mozda neko zna, ako je to to Smile
shajaznam
shajaznam's picture
Sad sam detaljno pogledala sliku, nigde se ne vidi gde je loziste, zao mi je...Mozda u ovom delu desno, pa odozgo?Ma, to mozda i ne radi, samo stoji tu kao u muzeju Smile)))
kobac_presretac
kobac_presretac's picture
Registrovan dana: 16/10/2008
tu lozista ni nema ,a ta rerna koliko rdje ima to nije koristeno bar 30 god -ako ne i vise.
nisam siguran ali mislim da se ova pec lozi za spoljne strane zid tj sa ledja iz druge prostorije najverovatnije hodnika .to je neka varijajanta selljacke peci sa metalnom rernom .seljacka pec je jeftinija varijanta kaljeve peci i po pravilu se lozila van prostorije u kojoj je bila. inace je zidana uglavnom na salasima po vojvodini iili u pomocnim objektima gazdackih kuca
shajaznam
shajaznam's picture
Malopre slucajno naleteh na formu koja se bavi rusticnim namestajem, jel ovo taj sporet...valjda se ovde lepse vidi gde je sta?
pitur
pitur's picture
Registrovan dana: 08/08/2008
Tenzor
još uvek te peći koje ti spominješ koriste se u bačkom delu Vojvodine, To su zidane peći koje se lože iz druge prostorije i tu se ubacuje kukuruzovina-saša i očišćeni klipovi kukuruza. Koriste se prvenstveno za grejanje i kao pečenjare.
Na prvoj slici se vide cevi za dim pa se može zaključiti da to nije ta vrsta zidanih peći o kojima ti pišeš već je to ista peć kao i ova druga slika.
Nadam se da Little_green_joe uz malo mašte i ove dve slike može napraviti svoj zidani šporet.
Tu smo da pomognemo savetima. Srećno
bosch-ke
bosch-ke's picture
pa ovo kad bi se nečim obložilo keramikom ili nekim kamenom bi izgledalo strašno dobro,a bolje izgleda od onog prvog i vidi se ložište što me je brinulo ako su morali recimo izlaziti iz kuće da lože.ili još gore da se morala dizat plata da se naloži. :tup
bosch-ke
bosch-ke's picture
pa ovako bi se nešto moglo napraviti za vani misli gdje je natkriveno,ovo kao ploča moglo bi da služi kao roštilj, a pećnica naravno malo veća bi mogla i kakvo prasence da ispeče ,mnogo sam ija sad zainteresovan,tenzor kako se ovo zida i dali može od obične cigle one pune mislim i koji bi materijal mogao da zamjeni blato naravno da ne popuca,i kako napraviti ovu pećnicu i od kojeg lima ili čega već ,i jel ovo mora konstrukcija mislim biti šuplja da toplota cirkuliše ,ajd kad to pročitate da se javite ,to važi takođe i za zlatana pošto mi djeluje da bi on to mogao znati mislim ideju neku dati.nevjerovatno kako jedan pogled na sliku može dati ideju za nešto ljepo ikorisno.nekažu džaba da slika 1000 riječi vrijedi .
bosch-ke
bosch-ke's picture
ja zaboravi i kako bi se moglo blokirati recimo kad koristiš ploču da se recimo ne grije rerna ,ma da mogu se i dva ložišta napraviti posebno.
bosch-ke
bosch-ke's picture
niko ništa ,ma ja .
evo evo sad cu naci slike kako se zida . a dotle spolja se zida ciglom al loziste mora od samotnih cigli i samotnog maltera (staklena voda+samot u prahu ) konstrukcija za kanale za dim su kao kod metalnog smederevda znaci dva kanala koja regulises "cugom " naravno metalni delovi izlozeni vatri od tuca a furuna kolovski ili crni deblji lim 1mm .evo za pocetak :roll: :roll: a na pitanje blokade za plocu ili rernu resavas "cugom "
bosch-ke
bosch-ke's picture
to se traži,ne ozbiljno hoću da probam naravno neću ja to zidati .ko zna štabi onda ispalo,ali ovo što sam zamislio nebi sigurno,
ma nije problem to je prosto cak mislim da si ti metalni delovi mogli naci gotovi na primer da rernu iscupas iz starog sporeta
bosch-ke
bosch-ke's picture
o tome sam i konto imam neku staru alfu,sve ću iz nje da povadim ,mada je rerna mala ali ću da se snađem samo molim te probaj to sa slikama da nabaciš.
da imam negde slike al ih moram iskopati
bosch-ke
bosch-ke's picture
častiću te jednom einhel brusilicom kad se vidimo.
ok
a ako ne nadjem slike ubaci tu staru alfu i samo je oblozi ciglom i to ti je to
bosch-ke
bosch-ke's picture
ja stobom ozbiljno a on meni sam da mi je keser ovdi oman bi bilo gotovo
Ajde Tenzore pronadji slike i mene to zanima.Imam ideju da tako nešto napravim na vikendici, ali nisam se usudio da radim napamet, zbog dimovodnih kanala, kako se vode koje su dimenzije itd, da bi bila ravnomerna raspodela energije da bi rerna radila kako treba da podjednako peče i dole i gore.Nije baš jednostavno, čini mi se , a nema starih majstora da ih pitam.Moj deda je bio preduzimač, radio je to ali je umro pre nego što sam se rodio, a crteža nema.
