Suprug i ja u varijanti ssm renoviramo kuhinju,pa imamo problem-s obzirom da pločice nikada nismo radili...
Problem su podne pločice-živimo u stanu,pod u kuhinji je 4 kvadrata,tu su bile vinas pločice, kada smo ih skinuli ostao je bitumen(nesto crno mislim da je bitumen)
Da li treba da ga skinemo ...i sta dalje,da li treba ravnajući sloj-koji i kako?
Pomoć oko pločica
Pa što kaže zvukoljub krenite od špajza sa belim pločicama pa ako vam se svidi rezultat nastavite i na kuhinju!
Hvala na savetima, i sama znam da je najbolje platiti majstora koji imaju iskustvo, ali kada neko bude lepio sam pločice ja ću moći da mu pomognem, bez saveta da plati majstora
Dao sam sasvim dobronameran savet, jer imam iskustva u tom poslu - nisam keramičar i zato znam kroz koje sam muke prošao dok nisam naučio kako se to radi, o alatu koje kakvom koji sam kupovao da i ne pričam i kad sve saberem mogao sam platiti "Mikelandjela" da mi radi keramiku.E sad ko želi da krene tim putem ja nemam ništa protiv, da ne bude posle "e da sam zano....."
Trebali bi da skinete sloj bitumena sa kosuljice fizickim putem sa nekim ostrim sekacem i cekicem, mada ako se usudjujete lakse bi bilo polupati kosuljicu i napraviti novu (ja bih tako uradio).
A sto se tice izrade kosuljice probajte da procesljate malo forum, pisano je vec. Ako ne nadjete, objasnicu.
Veverice, sto posto si u pravu, forum je sam svoj majstor i u skladu sa tim si i trazila savet.
S moje strane, ako ima prostora, uvrni OSB ploce i na njih lepi plocice ( jer imaju lepila za plocice
za takav materijal).Ne moras skidati bitumen.
Jeste forum sam svoj majstor, ali uradjeni poslovi se dele na dobe i one ostale - osim toga ne može se baš sve što čovek zamisli uraditi po sistemu ssm, a da zadovolji sve kriterijume kvaliteta, zato i skrećem pažnju da nije sve uvek onako kako izgleda.Imam dosta iskustva u raznim poslovima i zato upozoravam početnike da se ne zaleću, jer često se dešava da se potroši gomila novca, a rezultat izostane, e da bi se sprečilo razočaranje zato upozoravam iz čiste dobre namere.Naravno, svako sa svojim novcima radi šta hoće i kako hoće.
pa sad, svi ste vi donekle u pravu...mada niko se naucen nije rodio...Radili smo mi svasta nesto, ni o tome nismo imali pojma...nije vise cena majstora u pitanju(prethodni su bili vrh skupi...a nikako nije ispalo(, sad...vreme je da se oprobamo i u tome. Nije ve3lika kvadratura, a ni plocice nisu skupe, tako da ako se preracunam ya cenu majstora mogu da kupim alat/neki solidan i da 2 puta zalepim plocice*jednom ce ispasti kako valja/
inace smatram da svako moze sve da nauci, samo ako ga zanima i ako se potrudi
pozdrav veverice
slazem se sa tobom da treba pokusati sam - inace uzgred 99% keramicara su upravo tako ispekli zanat-sto se tvog poda tice ja kao elektricar ti savetujem sledece-najpre ti treba ravna povrsina-psto nisam gradjevinac pokusao bi sa nekim gipsanim plocama vodootpornim za pod i njih vezao nekim lepkom za postojecu podlogu-na tako ravnoj podlozi sve bi trebalo biti mnogo lakse i sa malo lepka zavrsis ceo posao-napominjem da sam elektricar pa uzmi moj savet sa rezervom
Na Youtubu ima sjajnih tutorijala za keramicarske radove. Dobro je objasnjeno, deluje jednostavno...ali ne treba se zaletati.
http://www.youtube.com/watch?v=ssmmZDTKfvM
http://www.youtube.com/watch?v=LbPO8shSPoU&feature=related
http://www.youtube.com/results?search_query=tiling+a+bathroom&oq=tiling+....
Na ovim video primerima ima obilje materijala kako ne treba raditi.Prvo ne može se proveravati geometrija zida malom libelom, za to je potrebna aluminijumska letva odgovarajuće dužibe, 2, 3 ili više metara da bi se proverio zid.Lepljenje mora biti savršeno bez lepka u fugnama i po pločicama.Kad se pločice zalepe mora biti sve čisto kao u apoteci.Odmeravanje zida i priprema za lepljenje je loše uradjeno, tako da na jednom zidu uklapa neku cviklu od 2 cm što je bez veze.Mora se odrediti simetrala zida i prema veličini pločica napraviti takva raspodela da i sa jedne i sa druge strane budu simetrični komadi.Za postavljanje prvog reda loš je izbor koristiti drvenu letvu, za to se koristi aluminijumska letva, jer je stabilna, ne uvija se i ne prima vodu - neće nabubriti.Zatim ne sme se kucati ekser uzid, šta ako je na tom mestu električni provodnik ili, ne daj Bože vodovodna cev. i to još plastična ppr.Zatim, krstići se ne utapaju izmedju pločica, posle lepljena se oni vade da bi se sve to popunilo fug masom.I na kraju najbitnije na video primerima koriste neku vrstu Siprokol lepka, a kod nas se uglavnom koriste lepkovi na cementnoj bazi i treba odabrati lepak prema vrsti pločice.Ne može se istim lepkom raditi i zid i pod.
E sad, na tržištu ima dosta sinter pločica koje ne možete obradjivati bez dijamatskog alata, a taj alat je skup, zatim bez dobre mašine za rezanje pločica rezovi neće biti kvalitetni, biće krecavi što kvari utisak.Kupovinom jeftinih pločica je tek čovek u problemu, jer one znaju da budu krive pa nejednakih dimenzija, pa im je i geometrija poremećena i onda treba biti majstor pa sve to uklopiti kako treba.Ovo sam naveo samo neka od mojih iskustava, opet kažem ne da obeshrabrim nego da informišem i obavestim šta čeka čoveka kad se upusti u keramičarski posao.I na kraju lako je lepiti pločice na zidovima od gk ploča, problem tek nastaje na loše ozidam ili loše malterisanim zidovima.Najpre se mora proveriti kvalitet maltera, zatim dobro očistiti zid od prašine, pa pre lepljenja premazati podlogogom i tek onda počinje posao oko pripreme za lepljenje.Naravno, veoma bitna stvar je pripremiti lepak prave gustine da bi se posao mogao raditi kako treba - to se ne može opisati to treba videti ili probati dok se ne nadje prava mera.Naravno, kriterijumi šta je za koga dobro ili loše su veoma različiti, ali prifesionalac će odmah reći gde su greške i bez da mnogo gleda.Ja kad sam bio ubedjen da sam super uradio posao i kad je došao profesionalac našao je dosta grešaka koje ja nisam ni primetio.
Slazem se ali verovatno govoris o prvom videu?
To su dva drugara od kojih je jedan majstor, i onako ortacki su sredili kupatilo ocu voditelja. Dok je voditelj picao, majstor je cisto ilustracije radi mahao onom malom libelom po zidu koji je ocigledno odranije pripremljen i ravan kao staklo.
Pa dobro, stvar ukusa. Koristili su svetlo bezh plocice i beli fugomal tako da spojevi padaju drugi plan. Dok nisi rekao ja nisam ni primetio da je uklapao one krnjotke a to je zbog boje plocica. Nekako su blede i pastelne pa se detalji manje vide...samo se vidi da je kupatilo novo i pedantno.
Ups, dobra ideja.
Ja sam se tih tutorijala nagledao vise nego partizanskih filmova i oni uvek koriste drvenu letvu. Fora je sto ti Englezi i Americani koriste kanadski aris koji je vrhunsko drvo za prozore (ne uteze se i ne truli decenijama) i recimo za onakve namene jer slabo prima vodu pa i ako bubri to je zanemarivo.
Da su koristili nasu bukvu ili hrast letva sirine 3 cm bi se prosirila za 2 - 3,5 mm.
Koji lepak preporucujes? Ima li razlike u izboru lepka za GPK ili materisanu podlogu/zid ?
Recimo ovakav slucaj - zidovi malterisani pa preko njih namazana hidroizolacija, recimo Draminov "Izolit FOLIFLEX"?
Zar ne moze da se uzme recimo, najjaci Ceresit ( CM 16 ili CM 17) lepak pa da sluzi i za pod i za zid?
Naravno da može i CM 17, ali zašto bacati novac ako ne treba,Za slabo upojne pločice, za pločice otoprne na mraz i za spoljašnje radove koristi se kvalitetniji lepak, a za obične pločice za postavljanje na zid biće dobar i CM 9, a za pod CM11.
Pa kad je covek amater onda mora da radi sa boljim materijalom da bi dobio slican kvalitet.
Hvala na pouci.
A sto oni koriste one njihove, bele lepkove koji deluju kao silikon / pasta?
Mislim da toga i nema kod nas, niti planiram da eksperimentisem, nego se pitam u cemu je fora? Cini mi se da na Jotjubetu nigde ne videh da neko koristi cementne lepkove kao mi ( mada zbog jezika gledam samo americke-engleske snimke a oni uvek koriste neke "cudne" materijale).
To su lepkovi za njihove uslove.Nekad se kod nas prodavao takav lepak naziv je bio Siprokol.Za maltere koji se najviše kod nas koriste najpogodniji su lepkovi na cementnoj bazi.
Hvala, pozdrav
Molim i drugi put.
Bitumen se mora skinuti, na to se ne mogu lepiti pločice, a da to bude kvalitetno.Što se samog posla tiče, ako niste to nikad radili bolje i nemojte.Iako izgleda sve to jednostavno ipak vam kažem iz iskustva da nije, osim toga treba i prilično kvalitetnog alata da bi i posao bio dobro uradjen, a ono što je najvažnije potrebno je iskustvo koje se stiče na desetine pa i stotione zalepljenih kvadrata.Ako hoćete da to bude uradjeno besprekorno nadjite majstora sa iskustvom i preporukama, a ako hoćete da se učite nadjite nešto jednostavnije i jeftinije.
