BOJLER ILI BOMBA U KUCI
109 poruka / 0 new
Bojler u kupatilu, star2 godine skoro nov kada se voda zagrejava cvili i pišti jako je glasan pa me strah. :nes
Dali neko zna ili ima iskustva sa tim. Dali je to normalno ili je potrebno da ga servisiram? Bojler je ležeči i pričvrščen je na strop. Nebi htela da ispadnem panična :tup
L.P. bernika Smile
А и Лугер П08
zvrk
zvrk's picture
Registrovan dana: 28/09/2007
i nas je bojler jedno vreme pistao i to me je jako plasilo jer sam imala utisak da ce tad da eksplodira. e sad ne znam da li je to povezano ali ubrzo zatim je procureo i promenili smo ga.
Zlatan
Zlatan's picture
Registrovan dana: 13/05/2007
Tu je kamenac okovao kazan i grijač,možete ga probati očistiti ,starost od dvije godine neznači ništa ja sam sretao vjerovali ili ne nakon 6 mjeseci bojler koji je do pola bio pun kamenca koji se još nije vezao za metal.Kamenac se veže brzo ako je voda zasićena avjerujem da jest i ako bojler nije uzemljen već nulovan
ratko
ratko's picture
Registrovan dana: 15/04/2007
Od kada je počeo da bude bučan?
a.boro
a.boro's picture
Registrovan dana: 26/10/2007
Grijač možeš očistiti od kamenca ali više obrati pažnje na termostat da bude ispravan jer ako nije može doći do eksplozije kotla bojlera ili cijevi,a poželjno bi bilo da provjeravaš sigurnosni ventil barem jednom mjesečno :
bernika
bernika's picture
Registrovan dana: 12/10/2007
E društvo hvala na savjetima. Koliko vidim ipak trebam da ga servisiram bojim se da ne prsne.
L. P. bernika
bogdanovm
bogdanovm's picture
Registrovan dana: 24/04/2007
Zlatane, mozes li da objasnis zbog cega se u bojleru skuplja vise kamenca ako je nulovan nego kad je uzemljen?
Jeste da je strasan naslov ali me je dogadjaj od pre par dana naveo da pokrenem ovu temu
naime pre neki dan sam bio u kuci gde je bojler eksplodirao
e sad da smo malo pazljiviji ovo se nikad nikome ne bi desilo
pre svega par reci o velikim iliti mreznim bojlerima
svaki bojler je konstrukcijski napravljen da ima 2 ili 3 sistema sigurnosti
1.termostat radni
2 termostat sigurnosni (sa osiguracem )
3. sigurnosni ventil
kod novijih bojlera se uglavnom radi o stapnim termostatima gde su umesto u 2 termostata sve spakovali u jedan
e sad ukratko da objasnim princip rada bojlera
bojler ima grejac koji zagreva vodu ,taj grejac kontrolise termostat (ili termostati ) inace bi grejac nastavio da greje vodu dokle god se nesto ne desi samom telu bojlera ili grejac ne izgori .uloga sigurnosnog ventila je da ako se desi kvar termostata i voda pocne da se zagrevanjem pretvara u paru i da podize pritisak u kazanu ,on ispusti nagomilani pritisak i to na ulazu hladne vode
Ukoliko ikad primetite da iz bojlera izlazi izuzetno vruca voda i ponekad para
to vam je prvi signal da sa vasim bojlerom nije nesto u redu :nono
ukoliko ste sve ovo primetili a uz to vam se pojavljuje i vruca voda kada pustite slavinu za hladnu vodu to vam je znak da je bojler na granici da vam napravi haos
najgore stvar koja moze da se desi to je da sigurnosni ventil usled zaprljanosti dozvoli povratak vrele vode ,pare i pritiska nazad u mrezu .tada necete primetiti da je neispravan a sledeci put mozda nece cak ni to dozvoliti i tada dolazi do ozbiljnih havarija pa cak i eksplozije samog bojlera
a kako se to desava
standardni pritisak u vodovodnoj mrezi je oko 3 bar-a i ukoliko se u bojleru desi da pritisak naraste do 5-6 ili vise bara taj pritisak zbog kvara sigurnosnog ventila ne izlazi napolje vec se vraca u mrezu nazad .odatle se pojavljuje vruca voda i na hladnoj vodi.
inace je sig. ventil konstruisan tako da hladna voda moze da prodje u bojler i ne moze da se vraca nazad u mrezu .ukoliko pritisak savlada sigurnosni ventil on izlazi na odusak na samom ventilu .ovo vazi za ispravan sigurnosni ventil .pored ove funkcije sig. ventil ima jos jednu funkciju a to je sprecavanje praznjenja bojlera u slucaju nestanka vode
kada dodje do kvara na samom ventili on gubi svoju zastitnu fukciju i tada bojler postaje tempirana bomba .inace bi sigurnosni ventil trebao da "iskoci" kad pritisak u bojleru predje 6 bar-a
obicno kada dodje do ozbiljnijeg prokuvavanja bojlera ili eksplozije desava se i to da se elektricna instalacija bojlera zapali (ukoliko osigurac nije ispravan ili je licnovan-budzen ) moze doci i do paljenja elektro instalacije u kupatilu pa i u celom objektu
zbog svega ovoga obratite paznju na rad vaseg bojlera a krajnji rok za promenu sigurnosnog vetila je max 5 godina
u slucaju da dodje do neke havarije a vi imate srecu da ste nasli na pravom mestu u pravo vreme .prvo sta treba da uradite je da isljucite bojler iz struje a potom da zatvorite dovod hladne vode u bojler pa tek tada da pustite negde na slavini vrucu vodu .naravno treba biti jako pazljiv jer je vodena para daleko iznad 100 stepeni celzijusa
uokliko zateknete bojler koji na sigurnosnom ventilu izbacuje paru i vrelu vodu samo iskljucite bojler iz elketricne mreze i sacekajte da sva para izadje kroz sigurnosni ventil pa tada zatvorite dovod hladne vode pa tek onda pustite vrucu vodu
i naravno posle svake havarije na bojleru ukoliko nastavi da radi normalno ili remontujte bojler ili kupite nov bojler . i naravno nov sigurnosni ventil
А и Лугер П08
frau
frau's picture
Registrovan dana: 06/04/2007
poucan tekst, hvala teMzore.
Zlatan
Zlatan's picture
Sory,ja nabacih temu o popravci bojlera i opasnostima i teka sad ugledah ovo,nema veze ako nije problem nek to urednici objedine ili već šta
Banchilo
Banchilo's picture
Registrovan dana: 08/08/2008
Meni se jednom desilo da se topla voda pojavi u hladnim cijevima.
Sjecam se da me je probudila voda koja je curila u WC solju, zacudio sam se kad sam vidio toplu vodu u vodokotlicu i Wc solji.
Odvrnuo sam obe slavine na cesmi iznad kade, neko vrijeme izlazila samo para a onda su iskocile obe baterije i voda je jurnula po kupatilu i kadi.
To neprijatno iskustvo nikad necu zaboratiti, bas me je uplasilo.
Zato ja kad menjam grejač u bojleru obavezno zamenim sigurnosni ventil.Za 400 dinara neću da razmišljam u kakvom je stanju postojeći sigurnosni ventil.To je najmanja stavka u poredjenju sa onim šta može da se desi ako je sigurnosni ventil neispravan.To važi za ove novosadske uslove gde kamenac pravi čudo.
Banchilo
Banchilo's picture
Valjda se preporucuje jedno mjesecno na sigurnosnom ventilu putiti vodu da malo iscuri.
Inace ako ventil pocne da pisti pri zatvaranju siguran je znak da je za zamjenz.
Samo pod uslovom da je model sigurnosnog ventila kod koga je to moguće.Ima modela gde nije moguće ispuštanje vode i provera ventila.Svašta se danas prodaje bez potvrde o bilo kakvom atestu ili kontroli nekog instituta koji garantuje ispravnost uredjaja.
Rušimir
Rušimir's picture
Registrovan dana: 28/09/2008
Ma ja sebi kupila mali stančić i najgori je bojler koji nije mjenjan od izgradnje zgrade, neki 30godina. Bojim se pozvati nekoga da ga promijeni. Sve jepuno kamenca i hrđavo, curi niz cijevi iz bojlera i sve je prekriveno kamencem. Naravno, nema šanse da upalim bojler koji izgleda
kao bomba. :nes2
DenIva
DenIva's picture
Registrovan dana: 14/04/2007
Bas sam se sada zabrinula Sad
Kupili smo pre par meseci nov bojler, instaliran je pre mesec dana i evo vec nekoliko dana voda curi iz sirurnosnog ventila, povremeno kaplje a ponekad cak i bas tece.
Jel to normalno?
Nije normalno . Cak je i vrlo opasno .I sto pre ISKLJUCITE bojler i pozovite majstora
А и Лугер П08
DenIva
DenIva's picture
Da li treba isljuciti i iz struje i ispustiti vodu iz njega? Sta da radim, sama sam kuci?
Samo ga iskljuciti iz struje i ne ukljucivati dok majstor ne utvrdi kvar . Nista vise od toga
А и Лугер П08
DenIva
DenIva's picture
Ok i hvala na brzom odgovoru Smile
Шабанија
Шабанија's picture
Registrovan dana: 20/10/2009
ја имам бојлер стар 26 година, једном му је чишћен каменац.
ради нормално (ваљда) осим ако се одврне да греје скроз до краја па кад дође на крај са топлом водом она постане жута
разлог за бригу?
nakamura
nakamura's picture
Registrovan dana: 09/03/2009
разлог за бригу?
Za sve ove godine se sigurno nakupilo mnooogo kamenca. Očisti bojler, pa će brže grejati vodu, a i račun za struju će biti manji.
ognjeni_zmaj
ognjeni_zmaj's picture
Registrovan dana: 13/09/2009
E,al ciscenje bojlera zna da se izmetne u svasta.Ja sam pre par godina kod jednog dede cistio a kamenac u velikom grumenju rasterao spiralni grejac pa ne mogu da ga izvucem pa jos i cevku za sonde iskrivio ko gudalo i samo mi fali jos i to da pokidam kapilare a deda mi duva za vrat i konstantno pametuje.
"Sto se ti majstore tolko patis sotim,onaj majstor onomad je to ocas ocistio a ti jos i ubrljo babi i kadu i kupatilo"?
Ja, vec na ivici zivaca,pitam:"Pa,dobro ajd,kako je on cistio?"
"Pa,peruskom"-sav ozbiljan ce deda.
Dakle,ko hoce da se upusti u ciscenje bojlera,moj mu je savet da prvo nabavi -novi grejac
-dihtunge
-dosta zivaca i...
-perusku
Ve-ka majstor, popravlja sve osim karaktera-nema delova...
Ono "Ve-ka" nije kvalifikacija nego skraćeno ime...
Шабанија
Шабанија's picture
sta je peruska? Laughing out loud
ognjeni_zmaj
Vrh krila od guske koji u Vojvudini koriste za ciscenje paucine i tako necega ha-ha
ognjeni_zmaj
Onaj mu majstor pre mene uzeo pare za ciscenje bojlera a nije ni otvarao kazan.
kana
kana's picture
Registrovan dana: 22/08/2009
tenzor wrote:
kod novijih bojlera se uglavnom radi o stapnim termostatima gde su umesto u 2 termostata sve spakovali u jedan ...
Kako se proverava siguronosni ventil?
Moj ventil (bojler Dinamo HIT star tri godine - koriscen ukupno par meseci
jer u stanu se ne boravi stalno) primetio sam da od skoro, posle zagrevanja vode, ne na pocetku vec pre iskljucenja termostata, otprilike posle 120-150 minuta postaje mlak na dodir kao i crevo koje je prikljuceno na vodovod. Na cesmi koja je blizu bojlera nema tople vode kada se pusti hladna a kada se pusti topla crevo hladne vode koje je mlako brzo potaje hladno. Ocigledno je da ventil vraca toplu u mrezu ali izgleda ne tako mnogo kako se opisuje, cim je crevo samo mlako (toplije je prilicno crevo gde izlazi vruca voda).
Ventil sam okretao u levo do nekog skljocanja i na otvoru nije izasla voda vec samo vazduh a onda ga vratio u smeru kazaljke na satu.
1. Kako da znam da li je ventil ispravan?
2. Kada menjam ventil da li ce voda iz kazana da iscuri i na koji nacin
da ispraznim 80 litara vode pre nego zamenim ventil?
3. Kako je ventil zaprljan i da li se cisti ili se kupuje nov?
Kada se prazni bojler treba skinuti sigurnosni ventil i ispustiti vodu u kadu, ako je bojler van kade onda ja priključim na taj izvod hladne vode, tj. na kraću cev holender sa plastičnim crevom i sprovedem vodu u wc šolju.Inače ja praktikujem da prilikom svake zemne grejača zamenim i sugurnosni ventil.Cena nije tolika da bi vredelo rizikovati sigurnost.
Provera sigurnosnog ventila se obavlja na taj način da se odvrne pomoćni ventil sa strane ili se podigne poluga ukoliko ih ima,tada treba da curi voda na onoj maloj rupici, a ako ne kada se odvoji priključna brinox veza ako voda otiče iz bojlera znači da je sigurnosni ventil zreo za zamenu.
kana
kana's picture
Upravo probano, ventil prilikom odvrtanja kapice na drugi i treci klik ispusta vodu iz bojlera. Ispravan?
Ostaje pitanje vracanja tople vode u dovod koje cu resiti kasnije zajedno sa zamenom i ventila i termostata.
Koliko je sve opasno ovo sa ventilom uz napomenu da kako nisam
siguran u termostat (samo jedan) stapni koji iskljucuje (postavio sam ga na 50oC, 30-80), ali po skali koja je na bojleru nekada iskljuci u polozaju
kazaljke na 3 a nekada na 4, sto zavisi i od godisljeg doba kao i od toga da li greje od 0, tj hladne vode ili dogreva neku vec zagrejanu vodu, iskljucujem ga sam na prekidacu van kupatila kada voda bude zagrejana
odnosno kada termostat bude u polozaju 3, jer ne zelim da cekam da termostat sam iskljuci radi svake sigurnosti.
Svaki bojler ima trostruki sistem zaštite.Najpre je termostatski prekidač ili poznatiji kao termostat, kojim se podešava temeperatura zagrevanja vode, zatim sledi termoosigurač, koji isključuje napajanje grejača kad temeperatura vode dostigne (obično 90-95 stepeni) i na kraju je siguirnosni ventil koji treba da reaguje na povećan pritisak u bojleru i to kad predje 6 bara.
No, ako se ne vodi računa o pomenutim elementima, jer sve ima svoj vek, može doći do katastrofalnih posledica, tj. do eksplozije bojlera.To se doduše retko dešava, ali bilo je pojava.
Termoelementi mogu biti spakovani posebno ili su oba u jenom kućištu što zavisi od proizvodjača.
Po nekoj preporuci proizvodjača vodu ne treba preterano zagrevati, najbolje je na oko 50 do 60 stepeni, jer se pri toj temepraturi stvara najmanje kamenca, a i najmanje se struje potroši za postizanje želejenog učinka zagrevanja vode za sanitarnu upotrebu.
Pošto termoindikator nije baš najpecizniji instrument, kao i sam termortegulator, neki savet iz prakse je da točkić termoregulatora bude na dve trećine maksimalnog hoda.Znači da ne bude okrenut u desno do kraja.
kana
kana's picture
Sve je to teoretski, a to mi je jasno jer sam se potrudio da malcice procesljam forum.
Vise me je zanimalo onako prakticno, iz iskustva, kada je alarmantno, posto bas nemam vremena, da se posvetim problemu sada, napomenuo sam da se u stanu ne zivi, pa planiram sve da resim u buducnosti uz pazljivo povremeno koriscenje.
Malo me je razocaralo to sto izgleda da nema dugotrajnog resenja bez problema tipa ventil, kamenac, isl.
Ja kuci koristim protocni siemens vise od 30 godina bez ikakvih problema
pa su mi problemi sa bojlerima sa kazanom potpuno novi i neocekivani.
Na slikama se vidi uredjaj, do pre desetak dana sam ga punio nocu po jeftinoj tarifi, termostat iskljucuje sam kako sam opisao gore, i nisam obracao paznju na bojler sve dok mi nije procureo na nastavku gde se spaja crevo na topli vod do zida, bio je neki katrastrofalan nastavak od spialtera, (vidi se na slici da je zamenjen nastavak, sada metalan, pa zato jos nije stavljena rozetna, zbog probe).
Posle zamene nastavka odjednom mi sve postaje sumnjivo, te za kondezaciju mislim da curi kazan, pa ovo sa termostatom, pa sa ventilom, pa onda naletis na forume sa naslovima tipa 'bojler ili bomba' (u strahu su velike oci).
Zakljucicu da posto nisam dobio neka alarmantna upozorenja Smile da mogu
da prolongiram zamenu ventila i termostata.
