BOJLER ILI BOMBA U KUCI
127 poruka / 0 new
Ako na desnoj cev, kako si pisao, osetiš toplu vodu znači da ventil propušta u nedozvoljenom smeru i treba ga zameniti.Inače veze koje su sad postavljene, kako vidim na slici, su prohronske i perlovane na licu mesta.To je veza za veka.To sigurno neće propustiti, a ako ste stavili hromirane duple niple mogli ste odmah staviti rozetne bez problema da će negde curiti.Ja radim sa tim cevima, koje se isporučuju na metar i sa tim nema problema.Brinox veze sam napustio.
kana
kana's picture
Registrovan dana: 22/08/2009
Hvala na savetima, zamenicu ventil prvom prilikom.
Sta da uzmem? Koji su se pokazali pouzdanim i sa
manje reklamacija, nije vazna cena.
Da ne ispadne reklamiranje nekog priozvodjača, neću navesti ime evo slika.
kana
kana's picture
Ne nije reklamiranje.
Evo ja cu da kazem da je na slici KOMAK Aleksinac ventil i nalazi
se gotovo u svakoj prodavnici materijala za vodovod. Svi prodavci
su mi ga preporucivali da je najprodavaniji i da ga majstori najcese
kupuju. U mnogo manje prodavnica sam nasao Borcev ventil a jedan
prodavac mi je rekao da mi je sigurnije da uzmem Komakov je su
u poslednjoj isporuci imali seriju losih Borcevih.
Nisam imao pojma koji postoje i koji se kupuju a sada sam morao
da naucim.
Kupio sam tri ventila (za tri bojlera), dva tipa A, zensko-zenski i
jedan tip B zensko muski, tip C je isto zensko muski ali kraci za 10mm.
Ventil ima mehanizam koji se na pritisak prstom na delu ventila koji
ulazi u bojler pomera na dole i pravi otvor na delu ventila gde ulazi
hladna voda. Verovatno je to mehanizam koji u stvari ne dozvoljava
da se voda vraca iz bojlera. Prilikom otvaranja iz kese (upakovani su
u male kesice i ne mogu se vaditi pre kupovine) na pritisak prstom
ucinilo mi se da je ta opruga suvise slaba kao i da se mehanizam isuvise
lako pomera pa mi nije bilo jasno kako to moze da izdrzi pritisak od
9 bara, za koliki je deklarisan ventil.
U radnji gde sam nasao Borcev ventil (nije upakovan u kesicu vec kutijicu,
pa se moze uzeti u ruke) ovaj mehanizam nisam mogao da pomerim pritiskom
prsta.
Opruga na horizontalnoj cevcici gde treba da curi voda kada se odvije cep
ili kada se pregreje bojler je kod oba proizvodjaca tvrdja od pomenute.
Zasto sam morao da pominjem proizvodjace?
Iz sledeceg razloga.
Montirao sam dva ventila na dva bojlera, jedan nov Gorenje bojler i drugi
polovan Magnohrom-ov i posle zagrevanja vode oba ventila (tip A) vracaju
toplu vodu iza ventila.
Probao sam da odvijem cep na horizontalnoj cevcici kod oba i kod oba
fukcionise, pa zakljucujem da je taj deo ispravan.
Sad sam potpuno zbunjen zasto se topla voda vraca iza ventila pa da budem
iskren treci ventil (tip b) koji treba da motiram na treci bojler koji je
na slici, ne smem ni da pomislim da postavljam.
Da pomenem da iako se ta voda vraca nazad, kao sto sam negde gore pomenuo,
ne tako daleko kako je negde na forumu opisano da moze da izadje na cesmu
kada se pusti hladna ili na vodokotlic ???
Pomenuo sam da su mi iskustva sa ovim bojlerima vrlo povrsna jer sam
mnogo dugo koristio protocni bojler pa sad sve vidim sa strahom.
Da li je uobicajeno da se topla voda kod ovih bojlera moze vracati unazad
pomalo (zaboravih da kazem da je cev u tom slucaju mlaka ne i vrela kao
ona gde izlazi topla voda), ili su oba ova ventila fabricki neispravna,
pa mi je resenje da kupim onaj Borcev kod koga se mehanizam nije mogao
tako lako pomerati na pritisak prstom.
Na ventilima pise da imaju garanciju 4 godine a da im je zivotni vek
15 godina.
Nije mi ni to jasno, da li bih ja sad mogao oba ova ventila vratim pod
uslovom da su neispravni ili treba da kupujem i menjam do besvesti sve
dok ne naletim na neki koji nece pustati toplu vodu iza sebe.
Zaista bih voleo da se javi neko sa iskustvima i da kaze sta se to desava
sa ovim ventilima.
Izvinjavam se zbog opsirnosti ali je bilo neohodno da se lepo objasni
situacija cije ce resenje verovatno biti uputstvo za druge korisnike.
Bojler je po fabričkoj preporuci predvidjen da se opemi sigurnosnim ventilom koji otvara na 6 bara, a ne na 9.Najpre treba proveriti pritisak u mreži, ako je veći od dozvoljenog mora se ugraditi redukujući ventil, pa tek onda sigurnosni.Inače nornalan pritisak u mreži, ne sme da bude veći od max. 4 bara pod uslovom da ima uredjaje za povećanje pritiska, mislim na hidrofor, frekventno regulacionu pumpu, hidrocel ili nešto četvrto.Bez dodatnih uredjaja normalan pritisak u mreži je 3.5 bara.Zbog konfiguracije zemljišta, brdoviti krajevi pritisak može da poraste i na 9 bara, ali se onda mora obavezno ugradjivati reduktor pritiska.
kana
kana's picture
zvukoljub wrote:
Bojler je po fabričkoj preporuci predvidjen da se opemi sigurnosnim ventilom koji otvara na 6 bara, a ne na 9....
Tako pise u uputstvu koje se dobija uz ventil (9bara).
E sad, pretpostavljam da to sto si napisao vazi za oprugu i horizontalnu
cevcicu gde treba da izadje vruca voda ako dodje do pregrevanja vode.
Kao sto rekoh otvarao sam kapicu ventila ulevo do preskakanja i voda
curi a zatim zavrnuo kapu udesno dok ne prestane da curi. Procitao sam
da je to nacin da se proveri ispravnost.
Da je pritisak u mrezi neogovarajuci pretpostavljam da bi ventil cureo na
toj rupi za ispust vode.
Mene zanima nesto drugo zasto se vruca voda vraca nazad u mrezu
kontra od bojlera, pretpostavljam da taj ventil ima i funkciju da to ne
dozvoli.
Ako bi pritisak bio veci od tih vrednosti koje pominjes zar nebi trebalo
da ventil ispusta vodu na rupici na horizontalnoj cevcici a ne da vraca
nazad u mrezu. To mi nije jasno.
Pa naravno da na toj rupici, kako kažeš, rasterećuje pritisak, a inače ispravan ventil ne sme da propusti vodu u instalaciju.Medjutim, treba razlikovati prenošenje toplote preko metalnih delova instalacije i propuštanje ventila.Najlakše je proveriti da li ventil propušta ako se zatvori dovod vode u bojler, na propusnom ventilu i odvoji veza ispod sigurnosnog vetila.U tom slučaju voda ne sme da curi iz bojlera.
kana
kana's picture
Moguce je da je to problem, da se toplota prenosi, jer je cev zagrejana
tek kada se voda u bojleru zagreje i kad predje neku temperaturu,
ventil ne curi ne vraca kada je voda hladna, to sam probao, nisam
probao da otkacim dovod kad je voda vrela, moracu to da probam da
razresim dilemu.
Hvala.
Nema potrebe ti ventili ne reaguju na povišenu temeperaturu vode, ako ne curi onda je sve ok i temperatura se prenosiu samo metalnim delovima instalacije.
kana
kana's picture
Evo proverio sam, kao sto sam rekao dok je voda hladna kada otkacim
crevo za dovod hladne u bojler iza nepovratnog ventila voda ne curi i
sve izgeda OK.
Zagrejao sam vodu, crevo je bilo prilicno toplo, zatvorio sam dovod vode
i otkacio crevo. Iz creva ne tece vruca voda ali kaplje otprilike frekvecijom
1 kap vruce vode na nekoliko sekundi.
Merio sam temperaturu vode i sve do skoro 70C crevo se ne greje niti
voda kaplje. Termostat mi iskljucuje na 75C-76C i tek tada kaplje voda.
Na ispustu ventila voda ne kaplje i tamo je sve u redu.
Pitao sam u medjuvremenu jednog vodoinstalatera i on mi je saopstio
da je ventil ispravan i da to sto vraca po neku kap iza sebe kada je voda
vrela ne moze da se tretira kao kvar. To se desava samo kada se malo
duze ne pusta topla voda iz bojlera pa hladna voda ne prolazi kroz ventil.
Jos mi je rekao da je imao slucajeve kada se pokvario nepovratni
ventil u nekim stanovima da je voda odlazila cak i do komsijskih stanova i
mogla se pustati na hladnoj u tudjem stanu i da su ljudi uglavnom bili
sokirani kada na hladnoj vodi dobiju vrelu.
Dakle ja zakljucujem da je kod mene za sada sve u redu.
Hvala Zvukoljubu na strpljenu.
Pozdrav.
Molim.
Inače na to što ti je objasnio vodoinstalater, još samo da dodam da sem iznenadjenja komšija, može da bude i iznenadjenje vlasnika bojlera, kada u slučaju nestanka vode u mreži voda iscuri iz bojlera a grejač ostane uključen.E onda se i vlasnik iznenadi kad shvati da je grejač izgoreo i da ga treba menjati.
el.ing.
el.ing.'s picture
Registrovan dana: 16/08/2009
Savet za one koji bojler pune nocu pri jeftinoj tarifi.
Staviti diodu ispred grejaca. Snaga grejaca se upolovljuje. To drasticno produzava vek grejaca sto se tice elektricnih uticaja.
Grejanje vode je duplo duze, ali s obzirom da se u ovom slucaju voda greje u nocnom periodu, to sto je vreme punjenja duze uglavnom nema uticaja na korisnike.
Vladacepa
Vladacepa's picture
Registrovan dana: 02/02/2010
sve izgeda OK.
Pozdrav.
Imao sam i ja taj problem! Promeni sam sigurnosni ventil i sve isto se ponovilo za mesec ipo dana opet problem sa ventilom! Ista priča, vraća toplu vodu nazad u cev tople vode! Problem sam rešio tako što sam vratio regulator zagrevanja sa maksimuma vratio na odprilike sredinu! Sada imam 40l vode i nemam probleam sa tim! Nadam se da sam pomogao!
Radni termostat nikad i ne treba držati na maksimumu.To je i po preporucu proizvodjača, a i zbog štednje struje, a takodje pri nižoj temeperaturi od maksimalne se i kamenac sporije taloži u bojleru.
djuma
djuma's picture
Registrovan dana: 24/10/2008
Da li je bolje bojler drzati non-stop ukljucen ili samo ga po potrebi puniti? Kakva su vasa iskustva i kako to utice na cenu stuje?
sllobam
sllobam's picture
Registrovan dana: 15/03/2009
Ja radim ovako:U normalnim uslovima drzim temperaturu vode toliko da koristim toplu vodu bez dodavanja hladne.Kad mi zatreba veca kolicina vruce vode povisim temperaturu do potrebne.Nocu gasim bojler obavezno.
kana
kana's picture
Termostat (2in1) sa slike je sa skalom 30-80, postavio sam novi i
naštelovao ga na 70 iako je prvi termostat majstor ostavio na 80
kako je i fabrički podešen.
Prilikom prvog zagrejavanja voda se zagreje na 75-80 stepeni, a
kada se dogreva onda termostat iskljucuje i na vecim temperaturama.
Definitivno sam zakljucio (probao) da se voda na temperaturama
preko 75 stepeni vraća. Što je temperatura vode veća ventil više
vraća unazad (ovo je probano sa nekoliko ventila).
Kada sam postavio termostat na 60 stepeni voda se pri prvom
zagrevanju zagreva do 65-67 stepeni a prilikom dogrevanja voda
se greje do 69-72 stepena.
Kada temperatura vode ne prelazi više od 70 stepeni ventil ne
vraća vodu i bojler mnogo "stabilnije" radi. Dvoje mogu bez problema
da se okupaju sa jednim zagrejanim bojlerom i u ovo zimsko vreme
(toplija voda).
Ovo su moja iskustva, pa ako nekome budu pomogla bice mi drago
jer sam se ja prilicno brinuo.
kana
kana's picture
Živiš sam? Smile
kana
kana's picture
Šalim se malo za samca.
Možeš li da objasniš zašto isključuješ bojler u terminu kada je
struja 4 puta jeftinija.
Ako je u pitanje bezbednost mišljenja sam da je neispravan
bojler podjednako opasan u bilo koje doba dana.
sllobam
sllobam's picture
Stvar navike,ne zivim sam.
ralf1
ralf1's picture
Registrovan dana: 24/11/2009
cini mi se da je gorenje izbacilo bojlere gde se grejac moze menjati bez otvaranja i ispustanja vode . Ima li neko iskustva sa njima i zna li koji su to tipovi
Nisam čuo za tu varijantu.
ognjeni_zmaj
ognjeni_zmaj's picture
Registrovan dana: 13/09/2009
Ni ja ,ali me ne bi zacudilo jos jedno "genijalno"resenje iz Velenja :nes2
Ve-ka majstor, popravlja sve osim karaktera-nema delova...
Ono "Ve-ka" nije kvalifikacija nego skraćeno ime...
rmisa
rmisa's picture
Registrovan dana: 23/06/2009
Pozdrav svima.Imam MK bojler sa problemom koji se javlja s vremena na
vreme tj. ponekad kad se pusti topla voda dogadja se jaci zvuk kao ispravljanje ispupcene metalne ploce(ili udarac u metal)a posle cega sve radi normalno.Predproslo leto sam zamenio grejac i pola godine je radio ok a posle se cesto cuo gore opisan problem,potom sam jesenas ponovo ocistio kamenac,vratio grejac i od onda se par puta culo kada je slabiji pritisak ili nestaje vode dok je bojler ukljucen a pusti se topla voda.Dal` moze biti probijanje struje ili je grejac ili kazan...?Jel imao neko iskustva sa ovako necim?
ognjeni_zmaj
Odvrni do kraja ventil ispod bojlera ili mu zameni virblu,ona vibrira i tuče u cev kad pustiš vodu pa to stvara neprijatan zvuk.
rmisa
rmisa's picture
Od ventila se cuje neko pucketanje/zveckanje i ne zatvara dobro,a dal' moze da se prozvede i zvuk kao jak udarac metal-metal iz bojlera tj ne cini se da je zvuk iz okoline ventila?!!Za zamenu virble pretpostavljam bi trebalo da se iskljuci voda u toj vertikali zgrade(posto sam u zgradi)?Hvala!!pozz.
ognjeni_zmaj
Ako se zvuk javlja pri odvrtanju tople vode,to je to!
Probisvet
Probisvet's picture
Registrovan dana: 19/07/2008
Uploaded with ImageShack.us
Za nase uslove sigurnosni ventili su tako konstruisani da njihova upotreba je, reklobi se, vise teoretska nego prekticna. Dok se vise ovde u Francuskoje pridaje tom teoretskom delu da postane praktican i cena mu nije velika u odnosu na cenu bojlera (14,35€).
To se moze uporediti sa slike koju sam skinuo sa jednog sajta koji prodaje te ventile.
Drugo ovde se voda greje maksimalno na 55°C bas zbog toga da se kamenac ne talozi u bojleru u toj meri kao sto bi se talozio da temperatura prelazi 60°C.
Koliko će kamenca da se taloži u bojleru osim temperature zavisi i od tvrdoće vode.
VodoWat
VodoWat's picture
Registrovan dana: 26/01/2011
citam vase komentare pa bih dodao nesto i malo skrenuo sa teme. u pitanju je mali bojler sa plasticnim kazančetom. ovo pisem jer ce nekom dobro doci. imao sam slucaj da dodjem da radim za drugim majstorom. kolega (taj majstor) je stavio sig. ventil (nepovratni) na mali bojler u dole sudoperu. posle par sati me zove covek da dodjem, i sta sam video, odvaljena skoro cela kuhinja, vrata poodpala, natopila se vodom... mali bojler je tako snazno pukao da je napravio katastrofu. nisam mogao da verujem da tako nesto moze majstor da uradi. POENTA je da ako neko ne strucan menja svoj mali bojler, NE stavnja se sig. ventil!
bolje dzaba sedeti nego dzaba raditi
