Te dve žice od signalne lampice se vezuju direktno na grejač, jedna na jedan izvod, a druga na drugi.Spajanje je putem kabl papučice.Tako da nema greške.
BOJLER ILI BOMBA U KUCI
Nadjoh ovde na forumu sliku tog termostata, a sa grejaca kod mene vire dve buksne, na koje se montira taj termostat, na zicama od sijalice su hilznice, ali ne znam gde da ih ubodem, a na termostatu imaju dve neke rupe, ali odatle zice ispadaju. Zvacu majstora, ne smem sama
Provereno unimerom, termostat je ispravan, ali moracu da stavim jednu slicicu termostata izbliza, jer mi se cini da je ognjeni pogresio - plus je na levoj strani, a minus na desnoj, sto znaci da je bio namesten skoro na maksimum, a ne skoro na minimum.
Evo i slicice, mada sam slikala mobilnim, pa se slabo vidi, ali dobro, poenta je da je levo plus, sto je suprotno od kazaljke na satu, i zicice od sijalice idu kroz ovde dve rupe na samom termostatu, jer je to direktna veza sa buksnama od grejaca
I na kraju-naravoučenije:Ako je termostat ispravan a ja omašio,bojler je u redu a ja "pokvaren" ha ha...
Jos se nista ne zna
Samo da javim da sam jos ziva, i da bojler ipak radi sa starim termostatom - samo je trebalo smanjiti teperaturu na njemu...tup , tup
Ipak tu meni nešto "smrdi"!, i kad je termostat na maksimumu bojler ne sme da kuva. ?????
Ajd da dodam i ja koju .
Termostat sa slike spada u termostate kojima ja najmanje verujem , to su tzv stapni termostati sa direktnim kontaktom na grejac . OSnovni problem ovih termostata je u tome sto su VRLO nepozudani , tj umeju da zaglave s vremena na vreme , pa da volsebno prorade . I kad se ono "klak " nije znak da rade . Kad "uhvati "period onda radi i tada i omsko merenje pokazuje da je ispravan . Sve u svemu ja sam na svom Isea bojleru posle zamene 5-6 termsotata pocupao sve to i stavio dva starinska termostata radni i sigurnosni i otada nema problema . A pre neki dan sam otvorio bojler star 5-6 dana u pitanju je Termorad i bio vrlo razocaran kad sam video ovakav termostat .
Naravoucenije je sledece ispravan sigurnjak i ne ostavljati bojler da radi bez necijeg ajd da kazem nadzora .
I dobro me zvukoljub podsteti ne kuva bojler sto je termostan na maksimumu , vec zato sto je zaglavio tj nema nikakvu kontrolu nad grejacem , inace je maksimalna deklarisana vrednost za te termostate 85 stepeni , naravno kad su ispravni .
Evo vam sad malo mog majstor ljube (nisam uspela da mu napravim profil, pa ću pisati sa mog).
Zaštita bojlera sa sigurnosnim ventilima vraća 6% vode od zapremine bojlera u vodovodnu mrežu ili se izliva na otvoreni deo ventila sa strane.
Ako ventil izliva vodu na otvor sa strane, to je znak da ne može sve da vrati u mrežu i kompenzuje 1,5 bar. Cev od hledne vode mora biti prolazna u oba oravca, bez ikakvih dodataka prigušenja. Kada bojler dostigne pritisak jačine ventila, on vraća vodu nazad pomenutih 6% u cev ili na ventil.
Ventil za smanjenje pritiska ugrađuje se kolektivni (za celu zgradu) ili pojedinačni, na određenom odstojanju, samo od 6 bari pa naviše, na nižem pritisku nema svrhe.
Voda se greje u bojleru a ne u vodovodnoj mreži, zato je bojler stalno pod povećanim pritiskom.
Povećani pritisak zagrajane vode dovodi i do poremećaja električnih komponenti u bojleru.
Proizvođači sigurnosnih ventila su prešli dozvoljenu granicu pritiska koja je dozvoljena da bude do 6 bari + 8-10%. Pravilo je da pritisak rezervoara bojlera bude 12 bari. Korišćenje je dozvoljeno 50% od toga + 8-10%, tj 7 bari (a ne 9 bari, kako su ga proizvođači napravili).
Sve drugo što se radi nije preporučljivo i opasno je. Ima sigurnijih rešenja zaštite. Potražite na sajtu www.pronalazac.webuda.com.
Taj sigurnosni ventil koji vraća vodu u vodovodnu instalaciju je neisparvan ventil i taj se menja.Da ne bih komentarisao stavku po stavku nešto nisi dobro pazila na času i napisano je malo s brda s dola i dosta toga netačno.Ipak tu temu prepusti nekom ko se u to razume.
Ako se ovo odnosi na mene, samo da se ogradim - majstor je diktirao a ja samo kucala.
Šta je tačno a šta ne u to ne zalazim, nije moja struka.
Prijavljujem da je termostat i zvanicno crk'o...
Katarina, isti taj tekst o majstor Ljubi smo već čitali u oktobru ove godine i nema smisla ga ponavljati svaka dva meseca, sem ako nije reklama u pitanju.Za korišćenje reklamnog prostora se obrati glavnom administratoru radi dogovora.
Ma nije reklama, čovek poznaje problematiku i hoće da pomogne. Decenijama se bavi upravo eksplozijom bojlera i logično je da je žestoko zainteresovan za ovu temu.
Htela sam sam i njega da registrujem da može da postuje pod svojim imenom, ali ne uspevam jer sam već ja registrovana...
Slažem se da je sve to tako, ali bez zvanične potvrde i verifikacije tih tvrdnji sve je u domenu lepih želja i namera.Zanimljivo je da niko od naših pa i stranih proizvodjača bojlera, nije prihvatio tu genijalnu inovaciju na bojlerima i time zaštitio sve korisnike, a i istovremeno sebi obezbedio ogroman profit.Zamisli samo reklama, kad bi neko napisao, naši bojleri su apsolutno bezbedni itd.itd.Osim toga nigde nisi napisala da iza tog pronalaska stoji patentna prijava, da je proizvod zaštićen, da iza svega toga stoji stručno mišljenje nekog instituta ili zvaničnog organa.Na kraju forum ssm ne može biti mesto pijačnih reklama.
Vec treci, cetvrti put menjam grejac i cistim bojler star 10-ak god.(italijanski neki, marke Isea) na njemu je bio ugradjen sigurnosni ventil, takodje neki italijanski, koji nije imao mogucnost provere ispravnosti, tj. nije imao sa strane ni polugu niti kapicu, samo rupa koja je zatvorena plastikom. Imam problema sa talozenjem kamenca, te je ovaj put to bio razlog ciscenja, nije crkao grejac, nego je jako spooooro zagrevao vodu, osim toga nikakvih problema nije bilo.
Pre "zahvata", a procitavsi ovu temu, resih da promenim i sigurnosni ventil, obzirom da je iz "prve ugradnje"...
Sve sam ja to lepo uradio, ocistio unutrasnjost, promenio grejac, sigurnosni ventil(Komak), creva nova, povezao i ne curi nigde...
Ali, desava se da prilikom rada grejaca, kaplje voda na sigurnosnom, cim pustim toplu vodu na bateriji, odmah prestane. Probao sam i da smanjim termostat,koji sam pre par godina menjao, jer je fabricki pregoreo i koji nikada i nije bio "do kraja", ali opet isto. Cini mi se jos da je posle ciscenja manji pritisak kada odvrnem samo toplu vodu, nego sto je bio pre, u odnosu na hladnu, pa skoro duplo... Sta mi je ciniti drugari!?
P.S. Sad ce neki reci :"Zovi majstora!":P
Ocigledno problem sa pritiskom jer ako sigurnjak prestaje da kaplje kad otvaranjem cesme napravis novi "odusak"- to je do pritiska.
E sad moze da bidne sledece
1) sigurnosni pusta na manjem pritisku nego sto treba ( neispravan ili pogresno bazdaren ventil , desava se )
2) pritisak u mrezi je prejak
3) voda se pregreva
Najjeftinije bi bilo da je do sigurnosnog ventila ali je cest i slucaj da je pritisak vode u lokalnoj mrezi prejak i da pre ulaza hladne vode u bojler ( a najbolje pre ulaska u kucu) treba postaviti redukcioni ventil koji ce pritisak drzati na normali.
Treca varijanta ( pregrevanje ) je meni malo verovatna ako je termostat vec zamenjen, kao sto ste rekli. Uostalom otvorite cesmu na skroz vruce pa izmerite termometrom a temp bi trebala da bude 85-90C. Ili ga ugrejte "na dvojku", izmerite t vode pa ako ventil curi i na tih 50-60C, nije do pregrevanja sigurno.
A sad nesto van vaseg pitanja, kao poruka koja bi trebala velikim slovima da stoji odmah pored naslova - nema boljeg bojlera od onog sa inox kazanom makar napravljen u garazi. Nikakvi brendovi, lampice, Nemci, Italijani Slovenci i Japanci ne mogu da se nose sa obicnim inox bojlerom pravljenim na svakom cosku u ovoj zemlji. Dok nismo uzeli inox bojler, patili smo se i sa kamencem, sporim grejanjem, nedovoljnim grejanjem, smanjenim kapacitetom, procurivanjem , pucanjem kazana svih mogucih proizvodjaca a umalo i eksplozijom Gorenje-Tiki bojlera. Jedina dobra stvar je bila sto sam doktorirao "bojleristiku" koju polako zaboravljam jer sadasnji bojler sa inox kazanom besprekorno radi vec 8-9 godina.
Problem sa smanjenim protokom može da uzrokuje nečistoća koja je dospela u sigurnosni ventil.Treba ga skinuti proveriti, po potrebi očistiti i vratiti sve na svoje mesto.Dešava se da se prilikom zaustavljanja protoka vode u cevovodima i ponovnim puštanjem sistema u rad pokrene neki talog koji dospe tamo gde ne treba.
Evo da se javim posle nekih zapazanja...
Zivim u privatnoj kuci i kod mene i u okolini niko nema problema sa pritiskom u mrezi, tako da smatram da to kao posledicu mogu da eliminisem.
Procitavsi ovo sto ste napisali, resim da skinem sigurnosni, odvrnem njega i skinem odvodno crevo sa bojlera, aliii me neki iznenadni gosti sprece u raboti:D, te ja to lepo vratim sve na svoje mesto, upalim bojler da se puni, kad ono, ne kaplje nista....
Kontam, zaprljao se sigurnosni, upalo mozda malo kamenca, pa zezalo. Super, potrosila se ta voda, upalim malopre bojler da greje, odem do kupatila da proverim, ono kaplje...
Odvrnem vrucu vodu samo, kapanje utihnu, po koja kap slabim intezitetom, a temperatura 48C.
Tako da ja sumnjam na ispravnost sigurnosnog ventila... Zamenicu ga ovih dana, cim stignem, pa cemo videti.
Može se i sigurnosni ventil proveriti, ali za to treba imati pumpu visokog pritiska i uz pomoć manometra može se tačno ustranoviti pri kom pritisku ventil počne da otvara, tj. propušta vodu.
imam problem bojler mi nabija pritisak preko 9 bara mozeli mi netko reci u cemu je problem a bojler je je smanjen i ne kuva voda u njemu!
Ako je tip bojlera sa plastifikacijom unutrašnjosti uloška pod hitno ga treba remontovati.Ako nije to onda treba promeniti sigurnosni ventil, osim toga proveriti pritisak vode u vodovodnoj instalaciji.Ako je veći od propisanog ugraditi regulacioni ventil.
Zvukoljub je vec rekao sta je, a ja cu dodati - ako je Gorenje Tiki bojler, ne visi na netu nego pocni da bezis
( i usput otvori slavinu na vruce).
Postovanje,nov sam na forumu,pa se nadam da nisam pogresio sa mesto gde postavljam pitanje.
U kupatilu imam bojler Deligrad,u poslednje vreme se desava da prilikom zagrevanja vode u bojleru imam i toplu vodu u slavinama za hladnu.
Da li je moguce da mi se ovo desava zbog slabog pritiska u vodovodnoj prezi,zivim na 15-om spratu?
То се дешава због лошег сигурносног вентила или сопственог или неког изнад у комшилуку.
Koliko opasno to moze da bude,mislim,da li je moguce da dodje do eksplozije?Ventil ne bi trebalo da ptropusta vodu nazad....
Ventil ne bi trebao, ali očigledno pušta i nazad toplu vodu u mrežu.
Koliko je opasno? Ako ostane ulkjučen a nestane vode ili se jako smanji pritisak verovatno ćete Vi i vaši ukućani biti povređeni u eksploziji.
Dakle rok za zamenu sigurnosno-nepovratnog ventila je bio JUČE!
+ više nije iznenađenje jer ste ZNALI za opasnost.
Zamenila sam danas termostat, ali ne znam gde da povezem signalnu sijalicu na njega, pa ne znam radi li ili ne radi
Najgora sam od sve dece, ajd' kazite gde da povezem one dve zicice sa signalne sijalice
Previše analize dovodi do paralize
