Imam dvorisnu garazu u sklopu zajednicke stambene zgrade, koju sam zbog njene visine pregradio na dve etaze
E sad tu dosta vremena provodim i zelja mi je na prolece da u donjoj etazi napravim mini kupatilo, skoljka i mozda tus kabina
Garaza ima vodu, struju,,odvod nema sirok vec samo za lavabo...mislim da cu morati prilicno daleko kopati da bi spojio veci profil odvoda jer ovaj od lavaboa valjda ne moze koristiti i za wc
Kako to sve izvesti a maksimalno uustedeti prostor
kako u garazi napraviti mini kupatilo
Imas resenje i za to al nije finansijski bas toliko isplativo sobzirom da pumpe koje su za takvu namenu imaju i ozbiljne cene http://www.etazgrejanje.com/katalog/pumpna-stanica-sololift2/ evo jedne od. sto kaze Zvukoljub jeste upravu al ti znas sve o tome kad si vec radio i pre namenu tog prostora. naj jednostavnije nacin jeste da odredis prostor gde bi ti odgovaralo da bude kupatilo sto je najbolje odrediti gde su i sad cevi i odvod. ako je ugao imas vec ovde teme kako napraviti lai montazni zid od gipsa pa tako i uradis. sve je krajnje jednostavno samo alo pgledaj ovde po forumu. pozdrav
narode hvala, zaista dobre korisne i brze info...moram razmisliti i o ovj pumpi a i dogovoriti sa skupstinom stanara...i ako ne pumpa da taj cosak gde je vec lavabo...
Ако канализациона цев није 110 мм нема ништа од уградње вц-а, а пошто је стамбена зграда у питању треба направити и договор са скупштином станара око потрошње и плаћања воде.
