Treba hitno sutra da ozidam kadu, al nemam vremena nj mogucnosti da jurim po stovaristima i da kupujem cement i donosim pesak. El ima neko gotovo sredstvo po farbarama na bazi cementa koje se moze koristiti za zidanje cigala i pravljenja kosuljice za ispod kade? Hitno mi tyreba odgovor!
Ozidjivanje kade
za zidanje mozes i sa lepak za plocice ,ali kosulicu moras sa peskom ma da ako nisi kupio vec kadu imas kade sa konstrukciju koje se ne zidaju vec samo montiras, zvukoljub dao dobar predlog
:tup Hvala zvukoljubu na brzom odgovoru, ali nemam vremena za obilazak stovarista, a cigle vec imam. Treba mi neko sredstvo koje sigurno dobro povezuje cigle a ne da mi ovi uvaljuju lepak za plocice
Za cigle je najbolje sredstvo produžni malter.Za to treba cement, kreč i pesak, ako hoćeš da bude dobro.Naravno i potrebna količina vode.
ipak moraš na stovarište ako češ ciglama bez cementa ništa i peska
:tup Lele. pored sve muke jos i ta trka. Prosto je neverovatno, da pored svih mogucih proizvoda nema nekog tako jednostavnog koji u sebi sadrzi ono sto je potrebno, samo da se zamesa sa vodom. Neverovatno
Ima da se kupi pakovanje gotove smeše za malterisanje, ali se to koristi za neka mala krpljenja, jer se ne isplati to kupovati za veće radove.
A ako je vreme urošeno za obilazak stovarišta toliki problem, onda angažuješ majstora i pustiš čoveka da uradi kako treba.
Ko što reče zvukoljub ima da se kupi gotov malter (samo dodati vodu), cena je oko 500-600din za džak od 40-50kg. Nisam baš siguran oko cene, ima ga u dve varijante, slabiji za ''krpljenje'' i ''masniji'' za spoljnje radove, al' opet ćeš morati do stovarišta, ne znam baš da li ga ima po farbarama i manjim radnjama.
Ja sam to radio lepkom za plocice u koji sam dodao malo peska. Drzi odlicno vec 4-5 godina. Nisam to radio zbog stednje, jer je ionako skuplje, nego zato sto mi je bio cim da kupujem i krec, i cement, da sve to mesam sa peskom u potkrovlju... Ovako mi je bilo lakse, i ispostavilo se kao dobro resenje. Nije to zid koji ce da trpi neka opterecenja, sa vratima i prozorima, pa je zato snaga lepka za plocice sasvim dovoljna za tu primenu.
Hvala svima na trudu i pomoci. Posao sam odradio, jeste, morao sam da idem na stovarista, srecom brzo sam naleteo na jedno koje ima pesak u dzakovima. Utrosio sam 80kg peska i dzak cementa. Eto!
Postoje Ytong ploče koje se mogu iskoristiti za tu namenu.Koristi se lepak za taj materijal, lako se seče i oblikuje i koristi se takva vrsta obzidjivanja.
