Izolacija potkrovlja -ali bez skidanja krova?
12 poruka / 0 new
cmmon
cmmon's picture
Registrovan dana: 04/04/2010
novi sam clan, procitala sam vecinu tema u vezi potkrovlja ali nisam
nasla odgovor na pitanje koje je neko vec davno postavio:
Pozdrav!
Problem je ovakav: Nema financija za dirat celi krov,pa bi trebao savjet..
Naime dal se moze i na koji nacin sredit potkrovlje samo iznutra,naravno knaufom? kako postavit izolaciju??
Dakle gore su samo grede, letve i crijep.. E sad kako, na koji nacin??? ima ko kakve ideje?
Hvala...
eh sad me samo interesira dal se to sve da napravit iznutra. Moj plan je bio ovakav: da sad na grede i letve direkt stavim foliarex 110 ili 140 (znaci iznutra), pa izolaciju (staklenu vunu ili onaj izolacijsku filc), i knauf... jel bi to bilo ok??
Znaci, potpuno isto pitanje.Kuca je stara, dvojna, pola nase,pola komsijino, radnicko naselje sto su izgradili komunisti za potrebe firme.
Znaci, navrat nanos gradjeno, malo je, dve sobe dole, sestra i ja zivimo same, napravili bi jedno prostoriju na tavanu, 3mx4m.
Za pregradne zidove cemo gipsanu plocu iznutra,stiropor i osb ploce, pod
ce biti brodski pod ali me zanima isto sto i ovog prethodnog clana gore -
kako izolirati kosi krov iznutra ako ima samo crep, letve i grede.
Da se iskoroisti prostor, unutrasnji zid ce pratiti pad krova i stavicemo krovni prozor, velux je neverovatno skup, odlucili smo se za duplo jeftiniji brabo, drvo pa spolja aluminijum.Citajuci forum jasno mi je da tu nema neke
velike opcije, trabalo bi skidati i krov i letve i praviti sve po propisu,kao kada se gradi nova kuca.Sestra radi, ja ne pa je to nemoguca opcija a cekati bolje dane...jbga, cekam ih vec deset godina pa nikako da dodju.
Znaci, da li se moze uraditi kvalitetna izolacija samo iznutra,bez da se
skidaju crepovi i letve ili je to nemoguca misija ?
Da li je neko probao, imate li neka iskustva, savet ? Ne trazim mnogo
objasnjenja, plolece je stiglo, znam da su svi zauzeti, puno bi mi znacilo nesto u stilu - zaboravi, nema sanse da valja ili moze, stavi .. .to i to, redolsed onoga sto se stavlja a ja cu to
proslediti necaku koji se prihvatio posla :)Naravno, najvise me brine prokisnjavanje krova, znaci, sprecavanje vlage da prodre do prostorije, za ostalo sam sve nasla savete,najlon,vuna,stiropor,najlon,gipsana ploca...to mi je jasno, samo nigde ne nalazim savet kako odraditi izolaciju iznutra ukoliko postoji samo crep na letvama i nista vise a
skidnaja crepa, odvaljivanja letvi nije opcija. Hvala lepo !
Raditi izolaciju sa unutrašnje starne je bacanje para i vremena, jer je to nemoguća misija, a da bude uradjeno kako valja.
xwave
xwave's picture
Registrovan dana: 21/03/2010
Kao sto rece zvukoljub, nemoguca misija...ali ima resenja, ali nisu toliko dobra kao sto bi bilo da skines crep i letve, pa da ga popatosiš i sve što ide kao što ide.
Rešenje u tvom slučaju bi bilo sledeće:
OSB ploče, ali samo OSB, ne letve, nego OSB...na njih se direktno stavi paropropusno, vodonepropruna folija. Onda, tako pripremljene ploče, postaviti iznutra, na rogove. Potom, na OSB ploče iznutra, postaviti stiropor od 5 cm, pa preko njega mrežica i sve što ide...
Nije idealno rešenje, ali dobijaš istu toplotnu izolaciju kao klasičnio sistem.
cmmon
cmmon's picture
hvala najlepse !
cmmon
cmmon's picture
pozdrav ponovo, uzecemo kredit pa cemo odraditi sve kako treba, jer
bolje sada uloziti vise nego kasnije duplo vise, kada sve propadne Smile
treba mi savet, procitala sam skoro sve postove na temu potkrovlja ali
mi neke stvari jos uvek nisu jasne, pogotovu strucni izrazi.
ovako bi trebalo da izgleda sve : skinucemo crep i letve, stavicemo osb ploce od 0.9mm, na to "neku"foliju, kontra letve, letve i crep.
Ispod toga bi trebalo dalje da ide izolacija - mineralna vuna od 10 cm ili
mineralna vuna od 15cm ili min.vuna od 10 cm i stiropor od 2 cm pa onda
gipsane ploce.Ono sto me zbunjuje su razne folije koje idu na krov, na obe strane vune itd.itd.Koliko znam, stiropor ne "dise" znaci, ne propusta ni vazduh ni vlagu, nekako sam ubedjena da mora biti jako zagusljivo u prostoriji koja je oblozena stiroporom...nije mi jasna svrha paropropusne folije ukoliko je citava soba manje vise nepropusna ?
treba mi znaci savet u vezi folija - kakva ide na sam krov, na osb ploce ?
paropropusna ili neka obicna sa onim ugradjenim mrezicama ?
zatim, kako sve ide dalje, ispod osb ploca < tu su otvori izmedju rogova koji se popunjuju mineralnom vunom, jel tako ?
znaci, ako mineralna vuna ne sme doci u dodir sa vlagom, onda i sa unutrasnje strane mora ici neka folija, citavom duzinom.Nije mi jasno
zasto se stavlja obicna folija, jer ako je spoljna paropropusna onda mi je logicno da i ova bude isto takva ? Mozda ne shvatam namenu te folije, da li ona sluzi da bi daska ispod crepa disala ili da odvodi vlagu iznutra ?
Zbunjuje me sto je iznutra stirropor i dva sloja obicnog najlona, jer tako nesto definitivno ne dise pa mi nije jasno odajkle onda vlaga...Pomozite !
Kako nju stavljam ako je sirine 1.5m ? Razvlace se preko rogova pa ulaze do osb ploce pa opet preko sledeceg roga ? Kako se i gde pricvrscuje da ne sklizne i da se ne probusi ?? Rogovi su oko 85-90 cm razmaknuti jedan od drugog, da li secemo vunu ili je sabijemo malo vise po sirini ? Cime je pricvrscujem da ne ispadne odatle ukoliko je labavo ?
Kad je postavljena vuna, onda treba jos jedna folija na sve to...Koja vrsta folije,kako i gde stavljam tu foliju, kako je pricvrscujem ?
Ok, izvinjavam se sto ovo zvuci ovako smesno i konfuzno, ali mi zaista nije jasno, gledala sam slike, vidim neke zelene najlone tu i tamo ali
nema kokretnog objasnjenja kako se to namesta i zasto se negde koriste
paropropusne folije a negde ne ?
Molim nekoga sa puno strpljenja da samo ukratko opise kako se ovo radi,
sami cemo raditi pa nam je savet neophodan. Posle ove izolacije ce ici gipsane ploce, na metalne drzace, toliko sam vec naucila, za ostalo mi treba pomoc ! Hvala
Bane
Bane's picture
Da sad ne pisem ponovo!!
Pogledajte Ove stranice bice vam mnogo jasnije.
cmmon
cmmon's picture
Odlican sajt,od a do s sve objasnjeno. hvala !!!
U medjuvremenu mi se javio neko na mail, predlaze nam
da odradimo spoljnu izolaciju krova kako smo planirali a da izmedju rogova
koristimo neki specijalni paropropusni stiropor firme austrotherm, pogledala sam njihov sajt, deluje vrlo jednostavno, ne idu folije iznutra samo ovaj stiropor gustine 12 jer je paropropusni a otporan na plamen,cena je ista
kao za mineralnu vunu ali je mnogo laksi i mozemo ga sami staviti.Deluje mi ok ali ne znam da li neko ima i losa iskustva, posto u reklami naravno kazu samo ono pozitivno Smile Njihova tehnicka podrska kaze da je 10cm debljine za nase prostore dovoljno, ne znam da li da stavim vise, 15 ili da stavimo 2 sloja od 5cm pa da i taj vazduh izmedju bude kao neka izolacija...jednom se ovo radi pa je bitno uraditi dobro !
Imas li neki savet ? Nama ovo deluje najlakse jer cemo sami raditi a cena je ista pa bismo se verovatno odlucili za ovu varijantu, ukoliko nemas neka
vrlo negativna iskustva...Hvala najlepse za pomoc.
Bane
Bane's picture
Meni se ne svidja kako ste odlucili da odradite krov,postoje i napredniji materijali recimo ali ajde.
Klimatski uslovi se menjaju prilicno brzo do skoro je kod nas 5cm zadovoljavalo potrebe sad je to vec 12cm u kratkom roku.
A kao sto napisaste jednom se radi misljenja sam da ne treba stediti na izolaciji.
Ako imate jos pitanja tu smo.
p.s Ako moze na pp informacija ko vam to i sta tacno nudi
cmmon
cmmon's picture
Pozdrav,hvala za odgovor, pogledala sam sajt koji si predlozio,
tu vidim razne folije koje se stavljaju ispod crepa, to je ok, jos nismo
uzeli foliju ni osb ploce, raspitujem se sta je najpametnije a da ulazi u budzet...osb ploce i neka paropropusna folija sa kontra letvama su u planu
a ovaj sajt je u vezi tih folija sto idu na krov pa mozda i uzmemo bas ovu vrstu.
Ono sto su nam predlozili je za unutrasnju izolaciju koja dolazi ispod osb ploca a izmedju rogova - firma je www.austrotherm.com i imaju neki stiropor od 12gr paropropusni za izolaciju kosih krovova, sa nekim zlebovima,debljine od 5cm ili 10cm.Ne ide folija na to, znaci, folija ide samo na krov i to cemo uzeti a iznutra, pre gipsanih ploca, izmedju rogova mislimo staviti ovaj Austrotherm KLEMMFIX®
Citajuci tvoj odgovor cini mi se da si mislio samo na izolaciju direktno ispod crepa, tj.da ti se ne dopada kombinacija osb/paropropusna folija vec predlazes neku njihovu foliju koja moze samostalno da se stavlja ?
Sve opcije su jos otvorene, upravo zato i postavljam pitanje ovde,
da nadjem najbolje resenje.Znaci, predlazes ovu modernu foliju ispod
koje ne idu daske,osb i sl. vec samo folija ?
Da li je po tebi resenje iznutra sa tim stiroporom ok i da li da stavimo 5+5,
10 ili cak 15 cm ? Kazu da od viska ne boli glava ali u ovom slucaju mozda i nije pametno, brine me da mozda tako prostorija ne dise. Hvala ! ti !
Bane
Bane's picture
Odlicno ste shvatili sta sam hteo reci.
DELTA®-MAXX je folija koju preporucujem nema potrebe za OSB plocama ili daskom.
Sto se tice izolacije krova ovo je moj izbor 15cm u rogove i minimum 5cm(bolje 10cm) izmedju podkonstrukcije za gips.
I disace sve :roll :roll
cmmon
cmmon's picture
razmislili smo dobro o svemu ali se ne usudjujemo stavljati tako skupu foliju sami, da je ne pokidamo, ne postavimo pogresno, ne propadnemo kroz sve to slucajno...stavicemo osb ploce i neku paropropusnu foliju, u svakoj drvari nude nesto drugo i cudno je sto u Backoj Topoli svi imaju samo po 1 model na lageru a ni Subotica nije bolja...cene su od 50 din do 170 ali
ne znam sta je razlika, Bramac je najskuplji ali je dvoslojni i prilicno tanak tanak, neki
uvoz iz madjarske je 80din, model top3, navodno troslojni i na dodir je vrlo cvrsta
i debela folija ali je crne boje, sto ne znam da li i ispod crepa privlaci toplotu vise nego one svetlijih boja.Sve u svemu, zbunjujuce !
Bila sam kod predstavnika Knaufa u Subotici, na osnovu krova oni su predlozili 10 cm kamene vune izmedju rogova, ni ne stane deblja jer su dosta uzani a onda jos 5cm staklene vune izmedju nosaca za gipsane ploce, znaci 10 cm kamene, 5 cm vunene pa na kraju parna brana, pre gipsanih ploca. To bi bilo to... Hvala za savete !
Najed
Najed's picture
Registrovan dana: 04/09/2011
Niko nije odgovorio na pitanje,a i mene zanima taj austrotherm-ov klemmfix http://www.austrotherm.rs/front_content.php?idcatart=2394 ,mada oni preporucuju i obican stiropor izmedju rogova(svako hvali svog konja) ,sto su mi ovde preporucili da ne stavljam (ja vec stavio,pa polako skidam).
Pa ,da li neko ima bilo kakva iskustva sa klemmfix-om ?
