Krovni pokrivac od sendvič panela
9 poruka / 0 new
VladaL
VladaL's picture
Registrovan dana: 26/10/2009
Da li neko ima iskustva sa ovim prozvodima? Da li je neko ovo koristio za stambeni objekat? Deluje mi dobro, jedan moj prijatelj je lokal pokrio ovim. Radi se o lokalu sa potkrovljem i izuzetno je zadovoljan termoizolacionim karakteristikama. Ja planiram zamenu krova i izgradnju potkrovlja pa se dvoumim oko izbora krovnog pokrivaca.
VladaL
VladaL's picture
Samo sam zaboravio da postavim link
http://www.m-profil.rs/pprogram.html
cikapeki
cikapeki's picture
Registrovan dana: 24/01/2010
Ја имам сличну идеју, је ли неко има нека искуства?
cikapeki
cikapeki's picture
SENDVIČ PANEL DEX2 SA JEZGROM OD MINERALNE VUNE I EPS-A
Odlikuju ih vrhunske tehničke karakteristike i jednostavnost postavljanja. DEX2 sendvič paneli se proizvode sa dve vrste ispuna: sa jezgrom od mineralne vune i jezgrom od EPS-a (ekspandirani samogasivi polistiren). Zahvaljujući dobrim termoizolacionim karakteristikama, ispunjavaju sve savremene zahteve u izgradnji objekata. DEX2 sendvič paneli proizvode se od visokokvalitetnih materijala, primenom savremene tehnologije na kontinuiranoj proizvodnoj
liniji. Za lepljenje limenih obloga i jezgra primenjuje se lepak na bazi poliuretana koji osigurava trajan i izdržljiv spoj.
DEX2
koristi se kao krovni i zidni građevinski materijal, u raznim debljinama
termička provodljivost λ=0,035W/mK
gustina Mineralne vune 90-120 kg/m³
dužina sendvič panela do 15.000mm,efektivna širina 1000mm
PREDNOSTI SENDVIČ PANELA DEX2
jednostavna i brza ugradnja
velika ušteda energije prilikom grejanja zimi i hlađenja objekta leti
visoka otpornost na spoljašnje mehaničke i hemijske uticaje
kvalitetan spoj i termoizolacija omogućavaju odličnu zaštitu od kondenzacije
horizontalna i vertikalna ugradnja
boja i dimenzije po želji kupca
širok izbor atraktivnih profi la za fasade
jedanbata
jedanbata's picture
Registrovan dana: 06/03/2008
Pokretač teme je postavio jedan deo pitanja, i ja bih voleo da čujem praktična iskustva,
a evo dopuniću pitanje još nečim što mene zanima:
Ovaj panel bi po teoriji trebao da bude građa koja je svedena na izolacioni materijal
i mehanički zaštitni sloj profilisanog lima.
Po formi u kojoj se pravi, može se zaključiti da je montaža/ugradnja brza i laka.
Može se koristiti i za krov i za zidove.
Pitanja su:
-pretpostavljena kompaktnost i univerzalnost ovog materijala verovatno ima svoju cenu
koja je veća od "uobičajenih" materijala , ili se možda varam ?
-od kojeg materijala mora biti noseća konstrukcija, na koju bi se montirale površine od
ovih panela ? to jest, da li su teški za drvenu konstrukciju koja se koristi za montažne kuće ?
-koja je trajnost profilisanog lima koji bi trpeo spoljne uslove, i kada taj lim popusti pod dejstvom
vremena (ili nečeg drugog), pretpostavljam da bi se morala zameniti cela tabla ? koliko je izvodljiva ta zamena,
ako se uzme u obzir kako se uklapaju table ovih panela (kao letvice laminata) ?
1. Sendvič paneli sa jezgrom od mineralne vune ili EPS-a tipa Dex 2 posle silaska sa linije su gotovi građevinski elementi.
2. Spajanja ploča i limarije, koje je predstavljeno u daljem delu kataloga, treba da bude dodatno zaptivano na neprekidan način silikonom ili poliuretanskom penom.
3. Panele treba montirati posle predhodne provere, da li su fundamenti konstrukcija izrađeni tačno sa potvrđenim tehničkim projektom.
4. Za sečenje panela treba upotrebljavati električne makaze, a za sečenje limarije – ručne makaze. Sečenje jezgra od stiropora treba vršiti pomoću ručne testere za metal ili debele žice za gitaru. U oba slučaja zabranjuje se upotreba ugaonih brusilica. U cilju osiguranja od oštećenja lakiranih površina, u slučaju neophodnog presecanja ploča ili limarije, te radnje treba uraditi na stalcima obloženim mekim materijalom. Mehaničko oštećenje završnih površina praktično se ne može popraviti. U takvim slučajevima, reklamacija se neće uzimati u obzir.
5. Limarija mora biti spajana na preklop, u pravcu koji omogućava slobodno oticanje vode.
6. Za objekte izrađene od panela DEX2 preporučuje se primena prozora od PVC-a i aluminijuma, koji dozvoljavaju dodatnu obradu koja se karakteriše prilagođavanjem profila prema panelima. U slučaju pričvršćivanja prozora
direktno za konstrukciju, treba imati na umu primenu vodnog kraka i parapeta.
7. Postoji mogućnost izrađivanja posebnih obrada izvan kataloga. Te obrade proizvođač panela izrađuje na osnovu dostavljenog crteža.
Radio sam na 10-ak objekata koji su radjeni od ovakvog naterijala . Uglavnom su u pitanju industrijski objekti montaznog tipa . Ono sto svaki prozivodjac precutkuje a to je da sa sa ovim panelima rade objekti koji su montaznog tipa ali ne u smislu montaznih kuca vec vise kao privremeni objekti .
U mom gradu su sva " ogromna strana ulaganja " svedena na prost oblik betonska konstrukcija i ovi senvdic paneli .
Iskreno da vam kazem kad je napolje preko 30 unutar takvih objekata je bar 40 stepeni a kad je napolju minus unutra je jos hladnije .
Tzv gradjevinski kontejneri se prave od takvih panela pa ko je bio leti il zimi u tako necem zna o cemu pricam .
Proracuni i gradjevinska fizika su jedno a boravak u takvim prostorima su nesto sasvim deseto
А и Лугер П08
perla
perla's picture
Registrovan dana: 02/07/2011
@ Tenzor-a. Moram da se ne slozim sa ovim sto si napisao, u vezi termoizolacije objekata. Sticajem okolnosti boravim u pustinji i sasvim solidno paneli vrse svoju ulogu, a to je da obezbedjuju odgovarajucu mikroklimu unutar objekta. Naravno ako izvedba nije odgovarajuca moze doci do nepovoljnih uslova unutar objekta. Isto tako bilo koji drugi objekat bez odgovarajuceg grejanja ili hladjenja ce leti imati visu temperaturu, a zimi nizu od cekivanog. Sem ako nije neka pecina, hahaha. Salim se naravno. Ne shvati ovo kao kritiku, ali je vrlo interesantno uraditi krov od panela, i ja sam odlucio da na kucu koju gradim u Kragujevcu postavim taj krov. Kad odradim postavljam slike.
Za krov: nalazi se u cenovnom razredu kao i propisno odradjen krov bilo kojim drugim nacinom izrade krova. Cena po metru 2 je oko 16 eura, stim da se termo izolacija ne moze uporediti. Table se mogu zameniti na krovu koji je postavljen ukoliko dodje do ostecenja. Ako je panel skuplji, za izradu krova ide manje gradje, krov je laksi, a i izrada je brza. Ima samo jedno ali za sad, a to je da se ne upotrebljava previse za kuce. Ssto se trajnosti tice otac moje skolske drugarice je uradio krov od profilisanih limova, vrlo slicnih ovim danasnjim, ne od panela i evo vec 25 godina bez problema
