Drage majstorice i majstori,
nova clanica sam na ovom sajtu.Odusevljena sam sto sam ga odkrila. Pitam vas : Ima te li neka iskustva sa crepom?
Na mojoj montaznoj (Lesnina) vikendici staroj 29 godina bio je postavljen mediteran crep.Nazalost propao je. Prvo sam zelela da postavim OSB ploce i Tegulu a onda su me odvratili da je najbolji ipak Crep. Kazu neki da je najbolji "kontinental" crep a drugi spominju "polu mediteran" Becej koji bi mi odgovarao sto se tice dimenzija letvica koje bi se u tom slucaju samo one trule promenile i postavio crep na isto mesto gde je bio stari.Ima te li neko iskustva? Sa nestrpljenjem cekam vase savete
pokrivanje krova
Najpre dobrodošla na forum.
Njbolja je ona varijanta koja zahteva najmanje ulaganja, a proizvodi iz Bečeja su dobrog kvaliteta i tu neće biti promašaja.
Pa vidi ne razumem bas tvoje pitanje
Kao prvog kojeg i kavog iskustva sa crepom . Jel montaza il eksploatacija u pitanju .
Mnogo je nepoznatih u tvom postu . Izbor crepa zavisi od mnogo stvari klime , ugla krova ....
I jos jedna stvar stari tip "mediterana " spada u nase njakvalitetnije krovne pokrivace cudi me da je propao tako brzo .
Znaci malo pojasni sta te zanima i resenje ce stici brzo
Iako je vazio za dobar crep ...eto, propao je i sada ga treba promeniti.Mozda je bio neka losija klasa i da li sada pri kupovini ako trazim napr. klasu I to mogu i da dobijem ili opet moze da se podvali?
Vikendica se nalazi u Slankamenu.Krov nije mnogo kos ali nije bio problem sa snegom.
Trenutno je aktuelan crep "Mladost"-Leskovac... solidno rešenje..
Kanjiza..Kontinental plus,ubedljivo najbolji crep od svih domacih proizvodjaca 12 komada u kvadrat...Ja sam ga stavio na kucu,perfektno se slaze,i izgleda mnogo lepo i nije skup,jednostavno za nase uslove najbolji,,,
Imam jedan problem pa da cujem vase savete sta da radim.Moja radionica, hala, i pomocne prostorije nalaze se pod jednim krovom . Krov zbog velike povrsine ( 320 kvadrata ) ima blagi pad a pokriven je biber crepom ( tako majstori odradili ).Kada pada kisa unutra je potop.Ja bih da zamenim taj crep , a cime da pokrijem ?
Pa i me bio potop , da su jos malo "vezbali " postavili bi ti taj biber crep ko falcovani ...
Ne znam "koliko si dugacak " ali krovnih pokrivaca ima sad da biras , od lima , salonita , falcovanog crepa , pa do toga da se odradi hidroizolacija krovista , a da se postojeci biber uz dokupupljivanje bar 1\5 kolicine prepokrije ....
E sad ako mene pitas hidroizolacija , podletva , letva i recimo 'Glinex " becejski
Nagib tvog krova je 23 stepena, a minimalni nagib za biber crep je od 30 do 35 stepeni.Prema tome to je još jedan primer da se prvo uradi posao, a zatim traži savet.Medjutim, klasičan crep kao što je duplo falcovani, na primer bi rešio problem jer se može koristiti i za nagibe sa 20 stepeni.Drugo rešenje, možda jeftinije je da se skine crep i letve i da se postavi neka od kvalitetnih krovnih folija, pa da se sve vrati na svoje mesto.Onda ne bi bilo poplave i ako procuri voda ispod crepa jer su to vodonepropusne folije, a u isto vreme paroporpusne.
Pa mene kao i svakog interesuje jeftinija varijanta , a kao sto sam rekao u pitanju je radionica i pomocne prostorije koje se nalaze iza iza kuce pa ne mora biti crep.Ok za tu foliju ali i ovaj biber crep je dotrajao pa bih ga menjao.Moja zelja je bila lim.Bitno mi je samo da ne prokisnjava.
Biber crep je takava kakav je , vidjao sam i bolje i gore ... Kod tebe je problem u nacinu slaganja i problem sa uglom krova .
Lim jeste vecan ali ima gomilu drugih mana ....
Ovo sto si video na slici je odlicno, ali s druge strane krova je katastrofa.Mana za lim je kondezacija i buka prilikom padanja kise, to je sto znam.Buka mi ne smeta posto je hala visoka a kod pomocnih prostorija koje se nalaze sa leve i desne strane imam plocu.Jedino kondez u hali moze da mi smeta.Koje su jos mane ?
Kvalitet samog lima , a leti je pakao pod njim . U principu dobra resenja su krovni sendvic paneli , ali cena ....
U svakom slucaju lako ti je da proveris cene i sve sracunas pa vidis sta ti odgovara .
А и Лугер П08
