Doslo je na red da zamenim drvenu ogradu na terasi, tj drvene daske koje su zašrafljene na metalnu konstrukciju. Planirao sam to da odradim sa drastovinom ali neki dan je dosao ujak i počeo da me ubeđuje kako ce hrastovina u tim uslovima da ispuca i iskrivi se. Ja sam i dalje za hrast, pogotovo jer imam odlične hrastove fosne koje se već dve godine suše na tavanu ali ipak bih da proverim, pa ako neko ima sličnog iskustva dobro mi došlo...
Ta ograda na terasi kisne i izložena je suncu (terasa je na spratu). Postojeće daske su čamove i izdržale su 18 godina ali sad su na nekim mestima dosta trule.
Obnova drvene ograde na terasi - koje drvo koristiti?
Verovatno će tako biti i u mom slučaju, ali voleo bih da se javi još neko ko ima iskustva sa tim!
Koliko ja znam, kad se jednom osuši, drvo onda minimalno "radi". Posebno ako je utegnuto, tj. ušrafljeno, kao što je slučaj sa daskama u metalnoj ogradi. Dakle, sve i da 'oće, nema gde i kako da se krivi.
Ono šta bi svakako morao da uradiš, to je da drvo impregniraš, tj. zaštitiš od uticaja vremena. U obzir dolazi laneni firnajz i / ili neki od savremenih lazurnih premaza tj. "sadolin". Ima mnogo tema o zaštiti drveta, pogledaj na podforumu "Obrada drveta" i "Molerski farbraski radovi". Impregnirano i zaštićeno drvo neće ni da puca ni da se krivi.
Iskusan sam vec sa farbanjem i zastitom. Ja sam te daske mazao zizolinom vec dva puta, a planirao sam da ih ofarbam sadolinom pa onda dva sloja laka za camce.
Slazem se sa tobom da suvo drvo ne bi trebalo mnogo da 'radi'. U svakom slucaju, za sad ostajem pri tome da stavim hrastovinu.
Ja se bavim stolarijom ceo svoj zivot jer to radimo porodicno. Svako drvo koje je izlozeno atmosferskim uticajima radi. Zato sto drvo pije vlagu pa je ispusta pa segreje pa se hladi tako da ono uvek radi ikad je suvo. Stolari to kazu da se drvo namesta. Najmanje radi camovina i zato se koristi za stolariju. Moj predlog ti je da ga seces na uze komade istavljas gusce tako da drvo minimalno radi. Sto je tvrdje lakse puca pa ti opet preporucujem sto uze komade do jedno 10cm. A dugotrajnost najvecu ima bagrem ali niko nece da ga radi jer je nezahvalan za rad.
Žižolin nije zaštita drveta u ovom kontekstu o kome pričamo. To je insekticid, ali ne utiče na impregraciju drveta. Takođe, lak za čamce ima izrazitu neotpornost na UV zrake, pa nikako nije preporučljiv za drvenu ogradu.
Moj savet: (a ti svakako potraži i druga mišljenja)
- Dve premaza vrućim firnajzom
- Kad se to potpuno osuši, dva premaza sadolinom sa dodatkom laka.
Trajaće decenijama. Ako želiš i zaštitu od insekata, možeš žižolin pre svega ovoga.
Eto bas sam bio siguran da je brodski lak otporan na UV zrake, ako čamci nisu izloženi suncu onda ne znam šta je, zar ne?!
Peđa, rekao si 'vrućim' firnajzom? Koliko treba da bude vruć?
Žižolinom sam mazao prvenstveno zbog zaštite od insekata pa sam onda to upakivao u foliju, mada sam prilično siguran da je na njemu pisalo i 'laneni firniz', pa sam stoga kontao da je on sličan običnom firnajzu. U pitanju je bio Irkom-ov žižolin.
to što se on zove lak za čamce nemora da znači da se čamci njime lakiraju
što se tiče laka za čamce i neotpornosti na UV zrake - zaista nemam nikakvo logično objašnjenje. Valjda su mislili da dno čamca nije izloženo suncu.
(mala šala)
Što se firnajza tiče, što se više zagreje - to će biti ređi. Što ređi - to se bolje upije u strukturu drveta. E sad, i kad se hladan premazuje, drvo ga svakako upije, donekle. Koliko vruć ? Pa ne znam, to se otprilike ovako radi: u veću šerpu punu vrele vode se stavi manja šerpa (ili konzerva ili nešto slično) u kojoj je firnajz. Nije tu bitna neka fiksna temperatura. Neka je vruć.
Firnajz je oduek bio "laneni" sve dok nije počelo da se proizvodi "sintetičko laneno ulje". Danas, u našim farbarama, ako je sintetičko ulje piše samo "Firnajz". Ako je urađen sa prirodnim lanenim uljem - to je eksplicitno navedeno. Nemam iskustva sa sintetičkim. Kažu da je ipak bolje sa prirodnim firnajzom.
Koliko ja znam (a možda i grešim) žižolin se pravi kao vodeni rastvor. (Eventiualno ima i neki procenat alkohola, zavisi od proizvođača). Stoga, nema nikakav uticaj na impregnaciju drveta.
Ok, hvala na detaljnom objašnjenju!
Uradicu sa firnajzom i sadolin-lakom tako kako si objasnio.
sadolin i lak uzmi na vodenoj bazi
Ok, hvala!
Da rezimiramo: vruć firnjaz, sadolin pa lak na vodenoj bazi!
jeste tako nekako
-vruć firnajz na kolko stepeni ne znam al pisano je o tome na forumu
ja sam uvek hladnim mazao s tim da stavim na 1l firnajza 3dl razređivača i tako dva puta
i posle
-sadolin na vodenoj bazi
-lak na vodenoj bazi
ps. firnajz ako se greje ima tačno na kolko stepeni se mora ugrejati jer ne sme se pregrejati zato da nebi exsperimentisao predlažem da ideš na hladno razređen sa razređivačem namažeš dva puta i ostaviš da odstoji da se osuši ako treba i par dana i posle finiš
Vidi, na kraju krajeva nije to neka visoka nauka.
Bitno je da se drvo "napije" nekog zaštitnog sredstva. I sadolin je sam po sebi sasvim OK, sve i da preskočiš firnajz i lak. Štaviše, sadolin se i pravi sa dodatkom laka, pa tako istovremeno impregrniraš drvo i lakiraš ga.
Problematika zaštite drveta je komplikovana tamo gde se nakon ugradnje ne može više prići, a treba da traje 20 godina. Što se tvoje ograde tiče, možeš opušteno da je premažeš ponovo za nekoliko godina. I uz to promeniš boju sadolina, taman kad ti stara boja dosadi.
Sve ono šta je do sada rečeno je OK. Primeni bilo šta
nebi sad da polemišem o kvalitetu sadolina na našem tržištu ali sve proizvedeno kod nas je definitivno s.......
što se inostranih tiče slovenački eventualno a def. najbolji sadolin clasic za spoljnu stolariju sa dodatkom silikona
ps. što bi tenzor kazao ,, ja vam reko a vi radite kako oćete,,
Hrastovina ako je dobro osušena neće pretjerano raditi.Za vanjsku stolariju neophodno je uzeti kvalitetnu temeljnu boju i nanjeti je na obrušenu površinu s brusnim papirom(ja koristim za završno brušenje 250).Ako ste dobro nanjeli impregnaciju(npr. sadolin base) onda s bojajem nema problema.Samo premažite nekom kvalitetnom bojom za drvo(npr. sadolin svilenkasta debeloslojna) imat ćete ogradu visokog sjaja koju ćete svake godine samo premazati novim slojem laka.Kako drvo na suncu polagano tamni samo ćete dodavati tamniju nijansu laka.
Ja osobno to ne radim,nisam probao,ali djelove do kojih nećete moći doći kasnije s kistom neki premažu sa transformatorskim uljem.Tak drvo ostaje dugotrajnpo zaštićeno
Firnais ne možete pregrijati ako radite na način kako je ranije na ovoj temi već rečeno. Znači posuda sa firnaisom ide u veću posudu sa vodom ( firnais se zagrijava preko vode ) samo je bitno da posuda firnaisa ne sjedi na dnu posude sa vodom, već treba biti malo odignuta, tako da se i ispod nje nalazi voda. Zagrijani firnais daleko bolje prodire u drvo od hladnog, te je i kvaliteta zaštite daleko bolja. U prvu ruku se doda petrolej koji služi kao insekticid a i da se firnais razrijedi. Umjesto petroleja može i uljni razređivač, ali je petrolej bolji.
Pozdrav drugari:
Imam drvenu ogradu,pa me zanima čime je najbolje da se prefarba, a da se zaštiti od kiše i ostalih spoljnih uticaja. Da li je dobro da se prefarba lesolom ili nečim drugim.
Hvala unapred!
Pre jedno pola godine sam postavio slicno pitanje pa pogledaj...
http://www.samsvojmajstor.com/Forums/viewtopic/t=5956.html
Hvala na informaciji...procitacu sve....
Pozdrav.
Najavili su lep vikend a meni je kapija poslednji put farbana pre X godina, gde je ovo X možda i rimsko 10
Došlo je vreme da se to sredi, pa ću prvi dan vikenda odvojiti za čišćenje i šmirglanje a drugi za farbanje...
Evo plana pa mi vi sada recite da li je to ok i dajte neke savete:
Ograda je dakle drvena, stim da je okvir metalni. Prethodno se farbalo sa uljanom bojom pa sad razmišljam da li da prelazim drvo sa uljanom bojom ili sadolinom...
Šta mi predlažete? Takođe ako predlažete uljanu boju, da li da koristim na uljanoj bazi ili na nitro bazi, kao i koji lak da koristim za metalne šipke?
za početak u kakvom je stanju ograda
ako ćeš uljanom da farbaš trebalo bi očistiti nekim skidolom ili femom za skidanje boje
tako isto i matal
metal najbolje nekom bojom tri u jedan
drvo sve zavisi kako ga budeš očistio
Pa planiram da ga dobro išmirglam i ručno i šlajfericom...
Koristio bi papir 2ku za drvo i 1cu za metal...
E sad, stanje nije bajno, ali nije ni očajno
... onako da kažemo srednje ali zrelo za farbanje...
Šta preporučujete onda da uradim?
išmirglaj i očisti pa kad završiš postavi fotke pa ćemo dalje
Imam sličan problem, trule dacke na metalnim šinama, a ograda je na spratu. kontam da uklonim dacke a onda ogarbam šine , te potom borerom za metal izbušim rupice i uzmem vertikalne drvene elemente i zašarafim. Jes da je malo skuplje ali će biti mnogo ljepše i kvalitetnije. Elemente ću ofarbati sandolinom u kojem ima lak.
sadolin sa lakom baš i nije najbolje rešenje ima da se izljušti
uzmi sa voskom to je bolje i još ako je na vodenoj bazi još bolje
Nije ograda za terasu, ali je ista fora:
ja sam sebi za tarabu, ogradu dvorišta, naručio u lokalnoj sušari stolarsku čamovu građu. U prvi mah nekome će to izgledati kao mnogo skuplja varijanta od klasične, tesarske građe, međutim nije baš tako. Otpada sam imao minimalno, a drvo se ponaša odlično. Drvo sam tretirao vodenim impregnantima i lakovima "Fabbrica" uz besomučno šmirglanje, impregnant četkom, lak kompresorom. Tarabu sam upregao na dva mesta sa po dva flaha u paru, gore i dole. To sam radio na leto 2009. a izgleda kao da sam ga uradio juče, ništa ne mrda ni za milimetar. Kad tako ispadne, onda uopšte nije skupo.
I ja sam cula da se hrast krivi, ali sam stavila, pa sta bude
Previše analize dovodi do paralize
