Problem je što nemem žuto zelenu.
Pomoću ispitivača sam našao fazu , na crnoj žici mi je on zasijao.
Hvala i na ovom odgovoru.
Evo posle 4 god. najzad napravio viseću vitrinu za kupatilo.
Stavio unutar nje OG kutiju ( valjda se tako zove) ( utičnica, ali sa poklopcem)
Izbušio rupe, okačio vitrinu i taman da spojim struju kad ono kabal sa 4 ŽICE.
Znam sa 3žice, ali šta sad?
Ako neko može nek pomaže , evo žena me već zeza!!
Hvala u napred!!
To na slici je stari kabl i nekad se crvena koristila kao uzemljenje, medjutim treba proveriti na drugom kraju kako je povezano.Ovaj slučaj mislim da prevazilazi ssm majstoriju i moj savet je da potražiš pomoć profesionalca - električara.
OK.
Zvaću sutra električara.
Hvala još jednom i javiću šta je ispalo.
Bio kolega električar
Sve je trajalo 3 minuta
Ispostavilo se da je siva višak, plava nula a crvena uzemljenje.
Sve je lako i brzo, samo kad se zna.
I ja sam se iznenadio - Rade Končar stari protočni bojler ima isto takav kabel. Možda je menjan nisam siguran..
Ali za šta se koristila ta četvrta žica?
Crvena je bila uzemljenje do 1970god otprilike, a u to doba sam bio osnovac. Nisam imao to prilike videti - to je prastari kod obeležavanja bojama, nastao odmah posle uvođenja prve plastične izolacije.
Jel postoji neki način da se pronađe mesto prekida u kablu a da se on ne seče ?
Imam produžni kabal koji ne radi, skinem utikač i utičnicu da proverim kad ono prekid u kablu, tj jedna od žica ne provodi struju.
Odsečem par centimetara i skinem izolaciju da vidim da li je žica izgorela kad ono sve ok.
Pretpostavljam da je žica negde prekinuta ali se to spolja ne vidi.
Jel ima neki način da se nađe mesto prekida pa da se tu preseče i nastavi, ili naprave dva ispravna kabla ?
priključi jedan kraj na bateriju a na drugi kraj sijacu pa kreni s jednog kraja na drugi da savijaš kabli i kad dođeš do prekida primetićeš
Ima ima, kako da nema !
Uzmes digitalni instrument, postavis ga na merenje kapaciteta (pf) i izmeris kapacitet i sa jednog kraja i sa drugog.
Hipoteticki ako bi bio isti, onda bi prekid bio bas na sredini. Ali obicno nije pa zato moras izracunati gde je tacno. Ja sam tako puno puta nalazio mesto prekida.
wbr Carlos
Dobar si @Carlos
Kod produžnih kablova je problem uglavnom u utikaču, naročito ako je liven u plastici. Priključite li nešto " jače " od malog fena u utičnicu takvog produžnog, obavezno bude problema pre ili kasnije. Posebno ako je proizvođač Kina ili Turska. Ako nema mehaničkih oštećenja, tipujem da je tu problem i kod vašeg produžnog kabla.
probao ovo sa sijalicom i radi !
onda se setim kabla od kosilice koji isto ne radi, pa vamo tamo i na kraju se ispostavi da ne valja utičnica...
ono što je čudno da nije bilo totalni prekid, nego na kablu pada napon i unimer pokaže 7 V !?!?
promeno utičnicu i sad je opet 220 v.
Jel to oslabio kontakt pa povećao otpor ili šta ?
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/%C4%8Detvoro%C5%BEilni-kabal#comment-363175
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/%C4%8Detvoro%C5%BEilni-kabal#comment-363205
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/frgfrgi
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc09473.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/%C4%8Detvoro%C5%BEilni-kabal#comment-363206
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/%C4%8Detvoro%C5%BEilni-kabal#comment-363208
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/%C4%8Detvoro%C5%BEilni-kabal#comment-363439
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/%C4%8Detvoro%C5%BEilni-kabal#comment-363445
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/%C4%8Detvoro%C5%BEilni-kabal#comment-372020
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/89070
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/%C4%8Detvoro%C5%BEilni-kabal#comment-372021
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/fmj
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/%C4%8Detvoro%C5%BEilni-kabal#comment-373687
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/89688
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/%C4%8Detvoro%C5%BEilni-kabal#comment-373692
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peca
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/%C4%8Detvoro%C5%BEilni-kabal#comment-373695
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/carlos
[21] http://www.podsvojostreho.net/adserver/www/images/4dbf1ead7af8027758dbc3fa41f6c916.gif
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/%C4%8Detvoro%C5%BEilni-kabal#comment-373730
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/cool-men
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/%C4%8Detvoro%C5%BEilni-kabal#comment-373756
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dragan032
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/%C4%8Detvoro%C5%BEilni-kabal#comment-374061
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije
Pa ništa, verovatno je elektroinstalater imao takvo parče kabla pa to upotrebio.Treba pronaći nulu, fazi u zaštitni vod.Nula je po pravilu žica sa plavom izolacijom, faza je sa crnom ili braon, a zaštitni vod je žuto zelen.
