Gde 'prebrikuješ' na monofaznu, u samoj trofaznoj utičnici ili u šopretu u fabrički predviđenom delu (dozni) za to?
Postoji šema povezivanja šporeta za monofaznu i trofaznu struju koja dolazi uz sam šopret.
Zbog topljenja bakelita i neispravnosti, električar mi je zamenio originalnu klemu, na spoju kabla sa šporetom, novom keramičkom i povezao sve na trofaznu - kako je bilo i pre.
Posle toga šporet radi kao lud. Ringle i rerna rade barem 50 % jače, što mi ne odgovara jer hrana ne može normalno da se sprema. Probao sam
više puta da prebrikujem na monofaznu ali deo šporeta ne radi u tom slučaju. Radi samo rerna a ne rade ringle. Kako je to moguće? Molim za pomoć.
Potrebni su kratkospojnici na delu gde su tri faze. Ako nova klema nije ista kao fabrička, bolje pozovi majstora da to uradi, pošto je pitanje da li šema vezivanja odgovara.
Ako je majstor spojio sve kako treba, kao što je već rečeno, regulacijom se postiže potrebna temperatura.
Ako misliš da je prejako i da ne može da se reguliše, možda ipak nije urađena dobro zamena klema.
Bolje to ostavi na trofaznoj, instalacija je manje opterećena.
U prosečnom domaćinstvu, šporet je uglavnom najveći pojedinačni potrošač.
Hvala na savetima, ali me interesuje kako je moguće da kada odspojim dve faze sa kleme, njihova mesta
Spojim mostovima sa trećom fazom, deo šporeta ne radi?
jedan kraj (nazovi ga zajednicki ) od ringli nije vezan na nulu nego na neku od faza zato ti kad vezes trofaznu sve ringle rade na 380 v -a kad vezes monofazno nemoze jer ima istoimenu fazu sobe strane grejaca ringli-pritom rerna ti je povezana dobro-to sto radi na 380v a ne 220v zaista moze biti problem -moj savet ti je pozovi strucno lice
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/%C5%A1poret-ne-radi-na-monofaznu-struju#comment-415289
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/%C5%A1poret-ne-radi-na-monofaznu-struju#comment-415290
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/pazovan
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/%C5%A1poret-ne-radi-na-monofaznu-struju#comment-415298
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/datas
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/%C5%A1poret-ne-radi-na-monofaznu-struju#comment-415506
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/djuricicbojan
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/%C5%A1poret-ne-radi-na-monofaznu-struju#comment-415522
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/alekpetro
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije
На сваком шпорету постоји могућност регулације снаге грејача, било у рингли било у рерни, зато и постоје оне поделе на прекидачима од 1 па до како ког модела до 3 или до 6. Боље је да шпорет ради на трофазном прикључку јер је тако инсталација растерећена, монофазно прикључење је по мени нужно зло кад не постоји други начин.
