Jedna faza,5metara vazdusno bi iso i ostatak na zid ispod strehe sve u plasticnom buziru,osigurac 25A-35 A (ne znam tacno)
Pozdrav drustvo,treba mi savet
Trebao bih da zamenim strujni kabl,koji napaja jedan objekat tj. letnju kuhinju.U njoj je monofazna struja jos od davnih godina,pa je vec dotrajao i nulovano uzemljenje
Koji kabl kupiti koji spaja strujomer koji se nalazi u ormaricu dvoristu do objekta.
Ne treba ti buzir.
Uzmi onaj crni, zaboravio sam oznaku, PP00 ili tako nesto. Prakticno PPY oklopljen crnim materijalom otpornim na sunce.
Moze i u zemlju.
Skuplji je par dinara od PPY.
Presek za trajnih 25A je 2.5mm2.
Ako nisi siguran uzmi 4mm2. Na toj duzini neces bog zna kako skuplje proci
ok hvala na odgovoru,znaci bolja solucija od Kabel PP/Y 5x4 (PGP) je:
da uzmem KABEL PP00 5x4 (Energetski kabel sa 5 provodnika od bakra preseka 4mm2 i izolacijom i plastem od PVC-a. Koristi se za polaganje u zatvorenim prostorijama, kablovskim kanalima u zemlji i na otvorenom prostoru)
PGP će da izgori na suncu , rebrasta creva takodje
Zasto 5x4?
Razumeo sam da se radi o monofaznoj struju.
Evo nasao sam ti tacnu oznaku:
Pa znas sto,ako vec stavljam kabl i nekad se budem odlucio da uvedem trofaznu struju......
Nemoj onda povezivati sve fazne zile, nego samo jednu.
Zbog nepostojanja faznog pomeraja izmedju tri iste faze, imaces tzv lazne struje.
I nulti provodnik moze da se preoptereti, jer on mora da istrpi u najgorem slucaju tri puta vecu struju.
Trofazni kablobi po pravilu nema sta da traze u instalaciji monofazne struje.
Bolje je da pruzis 3 trozilna kabla. Sad na istu fazu, a nekad kasnije ih podeli po fazama.
Au sad mi tek nista nije jasno,reci samo koji da uzmem kabil i postavim za trenutnu situaciju jel kako sam te razumeo ako uzmem kabl 5x4 pp00 i prikopcam fazni nulti provodnik i uzemlejenje ostace mi dve zice slobodne koje neprikljucujem nigde.Ako nekad bude trofazna struja onda mi taj kabl nepije vodu i dzaba sam onda investirao sada za kasnije
Uprostoeiji su postavljeni kablovi Kabel PP/Y 3x2,5,koji onda kabl da kupim i da iz elktro ormara gde je sat u dvoristu, do kuce prikopcam /dovucem struju
Pa ako nemas neke velike potrosace u toj prostoriji, pruzi trozilni kabl i zaboravi na trofaznu struju u toj prostoriji.
Ako bas zelis trofaznu struju, uzmi petozilni kabl.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/koji-kabl-kupiti-0#comment-452888
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/koji-kabl-kupiti-0#comment-452905
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/inferno
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/koji-kabl-kupiti-0#comment-452906
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/boleeve
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/koji-kabl-kupiti-0#comment-453001
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/koji-kabl-kupiti-0#comment-453009
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/koji-kabl-kupiti-0#comment-453017
[14] http://prntscr.com/sp9xox
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/koji-kabl-kupiti-0#comment-453021
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/koji-kabl-kupiti-0#comment-453028
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/koji-kabl-kupiti-0#comment-453090
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/koji-kabl-kupiti-0#comment-453105
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije
Koliko faza , kabl ide vazdušno ili podzemno ,koje je snage osigurač ?
