Pozdrav majstori! Ovih dana treba da počnem renoviranje dvorišnih staza pa pošto će se u većem delu raditi behaton kocka i kopaće se zbog tampona, želim da iskoristim to i da postavim kablove za struju podzemno, u pitanju je nekih 60-ak metara: od glavnog strujomera ka maloj i velikoj kapiji , i ka zelenoj površini u dvorištu za osvetljenje . Takođe moram i jedan postojeći viseći kabal da stavim podzemno ( on je nezavistan od ovih prethodnih, na drugoj strani kuće je). E sada, kopkaju me dve stvari:
1: Električar kog sam konsultovao mi je rekao da za sve to treba običan PGP kabl 5x2.5, koji bi najbolje bilo staviti u plastično crevo za vodu 1/2cola, dok u radnjama imaju i original kabl , oznaka je valjda PPO, koji je namenski za podzemno postavljanje, dakle ne treba mu crevo. Takav kabal mi je i jeftini nekih desetak dinara po metru nego običan+plastično crevo, i deluje mi jednostavnije, samo njega položim i gotovo, nema uvlačenja, ali majstor mi kaže da je ipak jače i sigurnije kada se stavi običan u crevo. Dakle, šta je bolje?
2. U jednom pravcu, nekih 15-ak metara moram da stavim i električni kabal ( za dvorišno osvetljenje) i crevo za vodu 3/4 ( njega postavljam iz postojeće šahte za vodu nazad u kotlarnicu kao rezervu za neka buduća vremena, ako postojeće crevo propadne ili slično da odmah imam ovo spremno a da ne moram da kopam, jer pored behaton kocki stavljam i nekih 1,5 metara širine staze od prirodnog kamena koji se betonira). Dakle, da li smeju ta dva voda, struja i voda, da budu u istom kanalu ( normalno, el.kabal u plastičnom crevu posebnom)Ukoliko ne, koja je minimalna distanca takva dva voda? Dubina svih ovih vodova će biti 50-60cm , sitan pesak ispod kabla i iznad, plus traka ona za obeležavanje ako uspem da je nađem. Možda sam malo preopširno objasnio, ali to je to.
gledaj sto se tice kabela i odluke pod brojem 1 mozes postaviti obicni vodic za podzemni prikljucak sa pvc izolacijom i plastom sa ispunjenom gumom , kupuj kabel namijenjen za podzemni prikljucak jer su oni ojacane konstrukcije a u vezi postavljanja vodovodnih cijevi blizu el provodnika nebi trebalo biti problema jer je on i namijenjen i zasticen od vlage,ali bolje je postavljati ih dalje zbog mogucih ostecenja na el provodniku tokom godina ili pri stranom tjelu odnosno moze ih nesto ostetiti prignijeciti te nanijeti veliku stetu.
