Pozdrav Svima,
Hteo bih na napravim rupu u pregradnom gipsanom zidu, velicine 6cm. Problem je sa rasporedom kablova. U razvodnoj kutiji (na slici) se vidi da Buzir creva dolaze od poda. Ima 3 dovodna i dva odvodna. Jedan odvodni ide za suko gore a drugi za suko sa druge strane zida(levo nekih 20cm). Ja bih napravio rupu negde u visini razvodne kutije, levo oko 1m. Ako buzir ide skroz dole(u pod) ovo nebi trebalo da bude problem, koliko ja shvatam posto dolazi od dole. Citao sam po netu gde kablovi treba da budu stavljani pa mi ovo malo nije jasno. Mislim ako ide u pod onda je OK, ali zar nebi trebalo da ide kroz zid u ravni razvodne kutije. Da napomenem da je zid izmedju dva betonska nosaca. Prvi put ovo radim pa sam zahvalan na svakoj pomoci.
Hvala xD.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/img_20200306_183927_0_0.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/img_20200306_183920_0_0.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/p3060015_0_0.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/p3060014_0_0.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije
