Tako sam nešto I ja mislio, ali nisam bio siguran da li će struja koja bude prolazila kroz prekidač kada je upaljen oštetiti senzor na neki način, šta misliš?
Pozdrav majstori,
Nabavio sam led reflektor i senzor pokreta (odvojeno). E sad, hteo bih da ih povežem tako da mogu da biram da li hoću da reflektor radi preko senzora pokreta ili da sija stalno, nezavisno od senzora. Kako to da izvedem? Da li postoji prekidač kojim bi mogao da biram izvor napajanja, npr jedno napajanje da bude sa senzora a drugo direktno sa mreže? Ili imate neki drugi predlog?
Unutra je relej, ciji su kontakti samo mehanicki prekidac. Imas 2 prekida u paraleli. Nema sta da bude.
A cak i nekim cudom da je unutra i triak opet mu nista nece biti.
Evo na googlu nadjoh i ovo
https://hr.roskanat.info/1083-how-to-connect-a-motion-sensor-to-the-led-... [6]
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/povezivanje-dva-izvora-napajanja-na-jedan-potro%C5%A1a%C4%8D-0#comment-451008
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/pedja089
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/povezivanje-dva-izvora-napajanja-na-jedan-potro%C5%A1a%C4%8D-0#comment-451009
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bicanic92
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/povezivanje-dva-izvora-napajanja-na-jedan-potro%C5%A1a%C4%8D-0#comment-451010
[6] https://hr.roskanat.info/1083-how-to-connect-a-motion-sensor-to-the-led-spotlight.html
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije
Za to ti je dovoljan obican prekidac izmedju faze i izlaza senzora. Kada je ugasen svetlo se napaja samo sa izlaza senzora. Kada je ukljucen faza ide preko prekidaca i sijalica sija bez obzira na senzor.
