Nije bitno da li je F1 ili F2 jer se prekidanje napajanja tinjalice vrsi preko nule koja, takodje, ide preko termostata.
Našao sam ovde na starijoj temi el.šemu monofaznog priključenja Elind peći sa dva grejača.
U prilogu je ta šema i izmenjena šema po kojoj pretpostavljam da bi trebalo povezati
istu peć na trofazni priključak.
Ali šema nije dovršena jer ne znam kako treba povezati lampicu grejača (na šemi označena sa SG) ?
SV - sijalica koja pokazuje uključenost ventilatora
Pr - dupli prekidač ventilatora na kućištu peći, za jače i slabije duvanje (ne smejte se!)
V1 i V2 - dva ventilatora (ili jedan koji radi sporije i brže, nisam siguran)
TR - trofazni termostat
Ali to će onda da bude sijalica samo jednog grejača.
Za drugi grejač i fazu tako nema pokazivača da li ima napona.
U redu, to nije presudna komponenta za rad peći, ali korisno je imati pokazivač na kućištu.
Mogu naravno da dodam još jednu tinjalicu i povežem je sa drugom fazom.
Da se vratimo na šemu za trofazno povezivanje - ja mislim da je dobra ali prijala bi mi konstruktivna kritika.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/elind_3kw_shema2.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/elind_3kw_shema3.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/povezivanje-elind-3d-ta-pe%C4%87i-na-trofazni-priklju%C4%8Dak#comment-436295
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/jedanbata
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/povezivanje-elind-3d-ta-pe%C4%87i-na-trofazni-priklju%C4%8Dak#comment-436297
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/preza-trajce
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/povezivanje-elind-3d-ta-pe%C4%87i-na-trofazni-priklju%C4%8Dak#comment-436311
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije
Jasno mi je da lampica grejača SG treba da jednim krajem bude vezana za nulu,
i da sa grejačima G1 i G2 treba da je paralelna,
ali na koju od dve faze F1 i F2 koje napajaju grejače G1 i G2 treba da joj bude vezan drugi kraj ?
