Hvala puno na odgovoru..samo ne kontam to 'manji komad zice'..koje, kakve? Jbg, nisam uopste vican u radu sa strujom tako da, verovatno postavljam glupo pitanje ali sta da radim.. :tup
Pozdrav dobri ljudi! Ne znam da li iko moze da mi pomogne, ali reko' aj da probam. U podrumu imam neki odbaceni shporet, a mojoj gospodji je potrebna rerna u njemu. Medjutim on dok je bio u upotrebi nije imao viljusku vec je zicama bio ushtekan u zid. Ranije, dok je imao viljusku bio je valjda trofazni, ne znam. Potpuno se ne razumem u struju. E sad, ja sam samo malo povukao taj divlji kabl i on je ispao tako da ne znam gde je koja zica isla. Da li neko moze da mi kaze koji kabl da kupim i gde koju boju zice da uglavim ali da bude obicna viljuska, ona sa dve one..ne znam ni kako da se izrazim, ako to uopste moze. Prilazem fotke kako to izgleda kao i sliku sheme povezivanja ispod tog dela gde se spaja kabl! Hvala vam!
http://img191.imageshack.us/i/img9038g.jpg/ [1]
http://img697.imageshack.us/i/img9039.jpg/ [2]
http://img97.imageshack.us/i/img9040i.jpg/ [3]
I naravno, glavno pitanje je da li da se uopste hvatam u cemu pricu..da li je komplikovan posao?
To što ti je Bene objasnio je monofazno vezivanje šporeta.Možeš ga spojiti i trofazno, ako imaš odgovarajuću utičnicu u zidu, a za to ti treba onda petožilni kabl isto 2.5 kvadrata, naravno kabl je gumeni licnasti.Faze ti se vezuju na 1, 2 i 3, ali ti izvodi ne smeju medjusobno biti prespojeni, a nulti vod se vezuje na oznaku N sa prespajanjem izvoda 4 i 5.Pvala žica se koristi za nulu, žuto zelena za uzemljenje to ti je onaj izvod označen sa PE, a ostale tri žice koje su obično crna, braon i siva se vezuju na one priključke, kao što sam već napomenuo 1, 2 ,3.Naravno moraš povesti računa i kako spajaš trofazni utikač, popularno nazvan trofazna viljuška.Naročito moraš obratiti pažnju na priključak uzemljenja i nultog provodnika, da to ne pomešaš, jer ako imaš fid zaštitu u kući može doći do izbijanja sklopke.Pogledaj dobro oznake pre spajanja, sve je označeno.A ako baš nemaš pojma o elektrici, onda to prepusti električaru da ti uradi kako treba.
Komad žice ili "češalj" (ili kako se već zove) se stavlja kao most...
To je na slici ono iznad plave žice...
A jel ima da se kupi taj 'cesalj'? Da ga tako trazim u radnji? Ako je to tako onda je postupak vrlo jednostavan..uradim sta mi je Bane rekao i to je to..nema tu neke velike mudrolije, zar ne?
Nemam trofaznu uticnicu tako da to pada u vodu..
nemoras da kupujes cesalj, premostis sa komadom kabla
Ali obavezno istog (ili većeg preseka) od dovodnog kabla kojim dovodiš struju do šporeta...
Zar nije sve rečenu u temi popravka električnog štednjaka?????????? :tup
Posto je stari sporet proveri da li elektrizira,uzmi glimericu i stavi na ringlu kada ukljucis prekidac,desava se da je izolacija propala ili su je pojeli misi pa dobija na masu ili da na rerni probija grejac.....poz
Jedna rec: pomagajte!.
Kupili smo nov novcat sporet . Pri kupovini niko nije spomenuo da mora da ga prikljucii ovlasceni servis. Kad su momci doneli sporet pitali smo da li ga oni prikljucuju rekli su, ne mi ne prikljucujemo.
Namucili smo se da nadjemo majstora koji bi dosao da ga prikljuci na trofaznu strujui. Svi su bili zauzeti ili slobodni tek za 10 dana. Najzad nadjem jednog na internetu. Reklamira se bog zna kako, fiksni telefon, adresa, mobilni telefon, saveti o koriscenju i odrzavanju el.uredjaja. Pomislim ovo je ipak ok.
Dosao i mucio se sa 5 zica bukvalno 2 sata da bi na kraju rekao da sporet ne radi. Kad ga je prvi put isprobavao gorela je je lampica ali navodno ringle nisu grejale.Na pitanje koja je dijagnoza rekao je povisenim tonom samo sporet ne radi otisao neobavljenog posla i naplatio dolazak.Nije hteo da ostavi nista napismeno niti da ispise racun.Opsti utisak je da je totalni diletant, da pojma nema sa strujom i da je mozda po zanimanju konobar.Rekao je da je povezivao po semi na sporetu ali je isprobavao sve varijante bezbroj puta sto mi je sumnjivo jer valjda je samo jedna moguca, sta ima da se "isprobava"....
Medjutim, tek po njegovom odlasku smo iscitali garantni list i tamo sitnim slovima pise da prikljucenje mora izvrsiti ovlasceni servis a prilikom kupovine na to to niko nije skrenuo paznju . Mislim da garancija vise ne vazi. Da li je moguce da je ovaj "majstor" nesto pogresno povezao i upropastio sporet?Nije bilo nikakvih varnica, niti mirisa dima niti zapaljene plastike. Sta sad, da opet zovemo nekog majstora, kako postupiti?
Kao sto pise, pozovite ovlasceni servis.
Da meni neko trazi racun ili pismeno obrazlozenje nebi mogao da izdrzim da nepocnem da se smejem.Zovi drugog majstora,nema tu puno filozofije.Moze da se desi da je neispravan sporet a isto tako moze da bude nesto drugo.
Nazalost, ovlasceni servis nije vise nadlezan posto je sporet prikljucivalo drugo lice i vise ne mogu zahtevati ni besplatnu popravku ni zamenu ako ga je ovj "majstor "s....o.Zato je pitanje da li postoji teoretska mogucnost da je on pogresnim spajanjem sredio sporet?
Nazalost, takva je svest kod nas da se sve radi na sivo i na crno , ali zato svi hoce u beli svet zato sto je tamo "sve sredjeno i sve funkcionise"
Prosecan stanovnik Balkana bi hteo nov BMW serije 5 sa ful opremom za 10000€ jer on smatra da toliko treba da kosta.Koji sporet je upitanju?Moze da bude banalnost tipa da nema kontakt nula,ovo je najcesce slucaj sa trofaznim uticnicama.Pozovite drugog majstora ili probajte sami uz nasu pomoc.Pozdrav.
Ako je sporet sa nekom elektronikom (sa ravnom plocom, ukljucivanje na tastere ili samo dodirom), postoji mogucnost da je povezan na 380V i da je ostecena elektronika.
Ne razumem zasto to nije posao za ovlasceni servis? Nije bitno da li je u garanciji ili nije, ako postoji kvar, a nema dostupnog kvalitetnog majstora za manje para...
Сликај шему повезивања па постави овде, а не би било згорег ни да наведеш који шпорет је у питању. Просто - што више података, то ближе решењу проблема.
Dragi prijatelji, sporet je GORENJE E 51102 AX a u prilogu slika seme za povezivanje pa ako neko ima volje da pogleda i da da neku instrukciju, unapred hvala!
Nista nije mogao da zezne majstor ako sporet nije radio uopste i nije pravio spoj i sl.Da li je sporet sad povezan to nisi slikao.Zuto-zelena treba da bude povezana na PE,plava na N 4 i 5 kontakti premosceni kao na semi ostale boje na kontakte L1,L2,L3 bez ikakvih mostova.Napisao si 5 zica znaci na trofaznu.
Hvala na uputstvima.Sporet nije jos prikljucen jer moram da zovem ovlasceni servis a oni ne rade preko vikenda. Inace sporet nema nikakvu narocitu elektroniku, obicne ringle bez daljinskog,bez rerne na programiranje i sl.
Najbitnije mi je da majstor ni teorijski nije mogao da zezne stvar u kom slucaju je kvar postojao unapred ali to cu sad tesko dokazati.
Па, види овако - ако су ти безобразно и безобзирно продали неисправан шпорет (што се дешава нашим трговцима да подваљују-лично искуство), онда ти немаш никакву моралну обавезу да будеш поштен према њима. Једноставно чекај сервис да повеже и да констатује неисправност шпорета, а онда га врати продавцу и тражи други јер ти ниси купио нову ствар да би је одмах носио у сервис. Биће свакаквих изговора и изврдавања али буди упоран.
Bebel, kao što Vam je lepo savetovao Nakamura pozovite vi lepo servis, neka konstatuju kvar i lepo to vratite prodavnici uz insistiranje da vam daju novi (pod pretpostavkom da je stvarno neispravan). Inače moje lično iskustvo sa gorenje serviserima i prodajom jako je loše. Inače vaš je šporet kao sa slike i ne vidim razlog zašto mora da ga pusti u rad ovlašćeni servis. Pa nije ovo svemirski brod. Inače sećam se kad sam kupio pinsku ploču gorenje i pročitam ja sitna slova isto kao kod Vas mora ovlašćeni servis da pusti u rad, zameni dizne u zavisnosti da li će biti priključena ploča na bocu sa propan-butan gasom ili na gasovodnu mrežu i da našteluje protok. Odem ja u ovlašćeni gorenje servis kad oni me maltene napraviše na zamlatu ..kažu mi to ne radimo, pustite je sami...Kažem ja: "A garancija?". A oni meni: "ma nemate brige važi i bez toga"...
Problem s pomenutim šporetom je najverovatije "nula " tj N tj klema na šporetu . Gorenje uredjaji su u suštini jedno veliko smeće , ali to je neka druga tema . Nepostojanje države standarda i propisa dovodi do toga da proizvodjači , trgovci i serviseri učestvuju u jednom lancu prevare .
U tu rabote spada i pomenuta budalaština o isporuci uredjaja bez svih delova , a zatim uslovlajavanje za montažu od strane "ovlaštenog " lica . Čekam dan kad će početi i bušilcie i brusilice da isporučuju bez kabla , pa da i za to treba "ovlašteni " servis da je priključi . Ili da recimo u super marketu kupite kuhinjski nož ali bez drške pa opet treba "ovlašteni servis "
Stvarno, što kaže Tenzor do pre desetak godina svi šporeti su se kupovali sa napojnim kablom i utikačem. Dovezeš kući uključiš i počneš da ga koristiš. Uopšte ne moraš da lupaš glavu i trošiš živce oko ovakvih banalnih stvari. A sad u prodavnici odmah pored šporeta visi svežanj kablova i na cenu šporeta odmah doplata... To bi biloko da kupiš usisivač a crevo doplatiš posebno. Kupiš nov auto ali bez pneumatika i felni. Kupiš kuhinjski sto a nogare dokupis posebno...
Što bi rekli "beogradjani " jeboote , pa Deligrad bojlere su montirale i sladoledzije pa su radili i više od 50 god , bez da je išta na njemu menjano . A danas , uz sve nove tehnologije i "nasa " patente , bojler mora montirati "stručno " lice a vek trajanja grejača ili anode manji nego vek trajanja kineskih patika
То да су се шпорети испоручивали са кабловима једноставно не стоји из простог разога јер шпорет може да се прикључи и на монофазни, а и на трофазни прикључак тј. утичницу у стану или кући. Откуд произвођач зна ко ће купити шпорет и да ли купац има трофазну или монофазну инсталацију. Увек су се каблови куповали посебно или већ готови или је купац куповао лицнати кабл на метар и утикач па је ангажовао електричара да му то повеже или је сам повезивао, јер на основу упутства које иде уз шпорет то није ни мало компликовано ако је човек био бар на неком од часова ОТО у школи.
U mom gradu je do 2000-ih godina kabal išao uz šporet i to gumeni liveni , samo je prodavac pitao koji treba monofazni ili trofazni . I taj kabl je bio uračunat u cenu samog šporeta .
A sećam se i vremena kad su prodavci nosili plave mantile a u dzepu gornjem na mantilu olovku blok i glimericu , a u donjem dzepu brisu i kombinirke , pa se šporet dizao na drveni tezgu i odmah povezivao kako mušteriji odgovara . Pult je bio drven a ne stakleni , a trgvoci su vrlo dobro poznavali robu koju prodaju .
То нисам доживео а куповао сам до сада једно 5 шпорета и нигде нисам добио кабл у цени шпорета нити су трговци радили прикључење.
Prednost velikih mesta
Не знам да ли је предност великих места, али није ми јасно како неки произвођач може да поклања петожилни гумирани кабл или трожилни а да то буде у цени шпорета, сад или је цена трожилног иста ко и петожилног или је ту неко на добитку, а неко на губитку. Нема логике. Осим тога ни цена шуко и трофазног утикача није иста.
[1] http://img191.imageshack.us/i/img9038g.jpg/
[2] http://img697.imageshack.us/i/img9039.jpg/
[3] http://img97.imageshack.us/i/img9040i.jpg/
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/povezivanje-kabla-na-%C5%A1poret#comment-322788
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bane
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/povezivanje-kabla-na-%C5%A1poret#comment-322789
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/pele27
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/povezivanje-kabla-na-%C5%A1poret#comment-322790
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/trajkovic
[10] http://img300.imageshack.us/i/slika057.jpg/
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/povezivanje-kabla-na-%C5%A1poret#comment-322791
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/povezivanje-kabla-na-%C5%A1poret#comment-322792
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/povezivanje-kabla-na-%C5%A1poret#comment-322793
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/markoenter
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/povezivanje-kabla-na-%C5%A1poret#comment-322794
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/povezivanje-kabla-na-%C5%A1poret#comment-322795
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zlatan
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/povezivanje-kabla-na-%C5%A1poret#comment-322796
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/kareli
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/povezivanje-kabla-na-%C5%A1poret#comment-432956
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bebel
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/povezivanje-kabla-na-%C5%A1poret#comment-432959
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zec
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/povezivanje-kabla-na-%C5%A1poret#comment-432960
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dusan123
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/povezivanje-kabla-na-%C5%A1poret#comment-432963
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/povezivanje-kabla-na-%C5%A1poret#comment-432964
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/povezivanje-kabla-na-%C5%A1poret#comment-432966
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/povezivanje-kabla-na-%C5%A1poret#comment-432968
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/povezivanje-kabla-na-%C5%A1poret#comment-432970
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nakamura
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/povezivanje-kabla-na-%C5%A1poret#comment-432972
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/20170507_151656.jpg
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/povezivanje-kabla-na-%C5%A1poret#comment-432975
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/povezivanje-kabla-na-%C5%A1poret#comment-432976
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/povezivanje-kabla-na-%C5%A1poret#comment-432977
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/povezivanje-kabla-na-%C5%A1poret#comment-432984
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/histerezis
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/1375732-0.jpg
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/povezivanje-kabla-na-%C5%A1poret#comment-432985
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tenzor
[44] https://www.facebook.com/tenzor1/
[45] https://tenzorisanje.wordpress.com/
[46] https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/povezivanje-kabla-na-%C5%A1poret#comment-432989
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/povezivanje-kabla-na-%C5%A1poret#comment-432991
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/povezivanje-kabla-na-%C5%A1poret#comment-432996
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/povezivanje-kabla-na-%C5%A1poret#comment-432997
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/povezivanje-kabla-na-%C5%A1poret#comment-432999
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/povezivanje-kabla-na-%C5%A1poret#comment-433000
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/povezivanje-kabla-na-%C5%A1poret#comment-433001
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/povezivanje-kabla-na-%C5%A1poret?page=1
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije
Na trecoj slici je sve nacrtano!!!
Znaci kupite kabal 3*2.5 duzine dovoljne da stigne do uticnice i jednu viljusku!!
Vezivanje:Komad (manji)zice pa sa 3 na 2,sa 2 na 1 a na jedinicu spojiti zicu crne boje sa kabla.Opet komad zice sa 5 na 4 pa spojiti plavu sa kabla i preostaje jos zuto-zelena nj na mesto "PE"
Nadam se da je jasno???
