Pozdrav svima,
Imam jednu dilemu pa bi molio one koji mogu pomoc savjetom kako i sta. Prilikom skidanja lustera desilo se da je kabl presjecen u ravni sa plafonom, tako da nema viska provodnika. Ja sam ostemao 10ak cm u plafonu i sada bi postavio nadgradni led panel. Problem je sto sad ne bi bio na sredini plafona.
Pitanje je da li smijem nastiklat 10ak cm kabla uvrtanjem pa termo buzirom ili rednom stezaljkom do mjesta gdje mi odgovara zagipsat i zagletovat taj dio. Da li mogu tako ili sve stemat i postavljat drugi kabel sto bi bilo malo nezgodno jer je velika povrsina za stemanje
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/produzavanje-kablabza-luster-led-nadgradni-panel#comment-448933
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/twistermj
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije
Taj led panel je mali potrošač tako da bez problema možeš da produžiš taj kabl koliko ti treba. Ako baš ne mora ja ne bih zagipsao spoj, verovatno će ostati iza panela pa će ostati skriven, a kod eventualne zamene panela će onda biti jasno gde je.
