U kuhinji imam jednu uticnicu sa 3 faze. Ona je neposredno iza elementa gde bi sada trebalo ugraditi grejnu plocu i rernu. Rerna je sa ugradjenim monofaznim prikljuckom, dakle samo je potrebno ukljuciti je u uticnicu kao i svaki drugi uredjaj, a na upustvu za plocu stoji da moze da se prikaci na dve faze. Dobio sam kabl sa 5 zila sa plocom. Ja bih hteo to da uradim na ovoj jednoj uticnici zato da ne lupam zid kad vec ima dovoljno faza. Dodatno, ako se ugradi radna ploca odozgo, a mora tako, onda ta trofazna ostaje skroz nepristupacna sto se meni ne svidja. Druge monofazne uticnice su zauzete ili na neprisupacnim mestima, a najradije bih plocu stavio na trofaznu i jednu drugu koristio za rernu da sam u mogucnosti.
Ideja: u zid bi isla viljuska 3 faznog kabla koji sam kupio (savetovan mi je licnasti gumeni kabl) i kraj tog kabla bi vodio do iza susednog elementa. u susednom elementu imao bih razvodnu kutiju u koju ulazi ovaj trofazni kabl. Iz razvodne kutije izlaze:
1. jedan 3x2.5 kabl PP-Y punog preseka koji ide do monofazne nazidne uticnice i koji je spojen sa ulaznim trofaznim na nulu, jednu fazu i uzemljenje.
2. jedan 5x2.5 kabl koji ide do nove trofazne nazidne uticnice i koji je spojen sa istom onom nulom i uzemljenjem iz ulaznog kabla i dve preostale faze. Treca faza ovog kabla nije ni na sta zakacena, zato sto je ta faza iskoriscena za monofaznu uticnicu. ovde sam skratio malo onaj ulazni licnasti kabl i koristim to parce od 20cm za od razvodne kutije do nove nazidne trofazne uticnice.
Dalje je jos ostalo paziti u koje 2 faze ima struje u trofaznoj nazidnoj uticnici, i kad se montira viljuska za grejnu plocu, da se i tamo poklopi sa te dve faze. Naravno, spaja se i Nula i uzemljenje.
Ono sto mene brine su spojevi kablova. To je moje pitanje:
Za razvodnu kutiju imam neke kleme koje mislim da su dobre za mene zato sto i bez iskustva moze covek da ih namesti. Ja to uvrtanje zica nisam radio, a ne znam kako bih licnasti i pun presek spojio. nadam se da nece biti shvaceno kao reklamiranje ovo su kleme koim spajam tri kabla idu u konektor za nulu, tri za uzemljenje, a po dva za povezivanje faza.
https://www.wago.com/us/wire-splicing-connectors/compact-splicing-connec...
https://www.wago.com/us/wire-splicing-connectors/splicing-connector/p/22...
ostalo je jos kraj tog licnastog kabla da spojim u trofaznu uticnicu. tu nekako beze zicice, pa bih uzeo neki kao nastavak koji sa jedne strane ima rupu za sraf, a sa druge strane mogu da se gurnu zicice. Nakon sto se gurnu zicice, onda se taj kabl stegne. To se valjda zove papucica?
Osim ociglednog, a to je da nisam to radio, da li ima ovde neki propust koji ja ne vidim? kako ljudi resavaju ovaj problem?
Jos da dodam da bih to radio sa nekim hauzmajstorom koji vise radi menjanje uticnica, kacenje lustera, moleraj i slicno. Nije elektricar, ali ima iskustva i jos jedan par ociju nije na odmet.
Eto, hvala svima na odgovorima.
To sve može kako ste zamislili ali nije baš dobra izvedba . Kažite nam koji je presek kabla sad ut toj postojećoj trofaznoj utičnici i koji su osigurači na tim fazama ?
https://www.facebook.com/tenzor1/ [5]
https://tenzorisanje.wordpress.com/ [6]
https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw [7]
