Hvala na odgovoru.
Znaci ovo stavim u zid, povežem na to led ili sijalicu i to će paliti svetlo?
Ovo:
https://m.aliexpress.com/item/32918417943.html?pid=808_0000_0101&spm=a2g... [5]
Pozdrav, hteo bi ugradim motion senzor u predsoblje, na njega bi povezao led trake 4m. To bih hteo, ali ne znam sta mi sve još treba za to. Da li možete da mi kazete Šta da sve uzmem?
Ide valjda ovako, led trake, napajanje, senzor i još nešto?
Hvala na odgovoru.
Ovo:
Upravo tako. Vrlo prosto i jednostavno.
Svaka sijalica ima ograničen vek trajanja i broj paljenja / gašenja
Ako ugrađujete senzor pokreta birajte onaj koji ima podešavanje lux (dan / noć) i dužinu trajanja isključenja - i podesite na max vreme - manje uključenja / isključenja = duže trajanje sijalica.
Senzori pokreta na 12V su retki a i bolje je da stavite na 230V zbog uštede energije...
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/senzor-pokreta-i-led-trake#comment-446939
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bosske
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/senzor-pokreta-i-led-trake#comment-446944
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zoranjoza
[5] https://m.aliexpress.com/item/32918417943.html?pid=808_0000_0101&spm=a2g0n.search-amp.list.32918417943&aff_trace_key=&aff_platform=msite&m_page_id=5572amp-Bldjo-tQrCDq1rMQ-2UXSQ1550816152389
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/senzor-pokreta-i-led-trake#comment-446966
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/senzor-pokreta-i-led-trake#comment-456224
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nelenovisad
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije
Pa to je sve sto treba. Senzor, napajanje i trake. Struju dovedes na senzor (provjeris da li je sensor za 12 ili 220v), i sa senzora na prekidac napajanja ili ulaz u napajanje sa 220v, a izvod napajanja sa 12v ide na diode. Samo sto ce vjerovatno malo da kasni paljenje, zavisno od napajanja, posto ono kad dobije struju, posle sekund ili dva tek pusti struju na diode, ali nije strasno. Mada imaju senzori i na 12v pa mogu direktno da prekidaju vod koji ide od napajanja do led traka, ali teze ih je malo naci, mada ima ih po prodavnicama elektro opreme.
