Hvala, sad sam zvao BUCK i cena prava sitnica 4000 din. LOL
Da li neko zna gde u BG-u mogu da nađem reflektor sa grlom sijalice GA 12. Odlučio sam da napravim sam reflektor al reko da proverim možda neko zna gde ovu napravu da kupim. imam sklopku i sijalicu ali ne i reflektor (odns.grlo). Zvao sam OSRAM ali oni me uputiše na dilere koji ovo nemaju.
Hteo bih da ugradim LED diode u gipsane ploce pa me zanima gde se mogu kupiti i koja je cena (orijentaciona). Slabo se razumem u rasvetu, treba da se nalaze na plafonu, da su nepomicne, ovde na forumu ih nazivaju "pastetice". Svaka pomoc bi mi dobro dosla...
Trazim iskljucivo LED zbog menje potrosnje i manjeg grejanja od halogenki...
Slobodno napisite i o njihovim nedostacima...
ps... Treba li trafo.
Hvala puno, nadam se da cemo se druziti.
Pozz.
Ako sam dobro razumeo tebi treba nesto nalik ovome
To se zove LED modul i u njemu se nalazi vise LE dioda.
A takodje ima da se kupi i LED sijalica koja ima grlo isto kao i obicna halogenka
tj.
Ima firma na Novom Beogradu koja prodaje ovakve sijalice.
Web prezentacija firme [18]
Hvala puno !!!
Zvao sam ih, oko 15E je komplet za 1 sijalicno mesto...
Sama sijalica oko 350 din...
Moze li jos neko da da neku firmu koja se time bavi...iskustva, itd...
Nema na cemu.
LED rasveta je buducnost, tj sve vise i vise se koristi sto zbog veka trajanja sto zbog dobrih karakteristika (malo se greju, min. potrosnja el. energije...)
Radni vek jedne LE diode je cak i do 12 godina, naravno ako pricamo o kvalitetnim diodama, a ne o ovim sa buvljaka.
Zaboravio sam da ti odgovorim u vezi trafoa.
Tvoj je izbor da li hoces da uzmes na 12, 24 ili 220 V
Mislim ,mozda i gresim, da ti je boje da ugradjujes bez trafoa, tj direktno na 220V
Evo jos jedna firma iz BGa.
Web prezentacija firme [22]
posto si u naslovu rekao "kvalitetne" , onda klikni Ovde [24] Philips, Osram a ne kinezi.
Kineske i turske imaju losu "osobinu" da se gase, a kostaju duplo manje od LED sijalica poznatih proizvodjaca, pa se ljudi zatrche.
Ovo je slichica najprodavanijih LED sijalica, 220V daju svetlost otprilike kao 20W, a snaga je 1.2W. Ima ih u raznim bojama, pa cak i RGB varijanta.
Jos jedna vrsta mocnih sijalica koje se mogu staviti umesto halogenih je fluo sijalica sa grlom GU10, koje je standardno grlo za halogene sijalice na 220V : potrosnja 7 ili 11W, a daje svetlost kao 40W. Ovo je novina na trzistu, ali za razliku od LED sijalica koje daju vise dekorativno osvetljenje, ova moze potpuno da zameni halogenu sijalicu, a smanjenje potrosnje je ogromno.
Ta je na drugoj slici, a prave se chak sa navojem za obicno grlo, tako da verujem da ce i ove biti jako popularne.
shajaznam: Nije mi bas jasna prva recenica...Moze li pojasnjenje...?
I sto se tice najprodavanijih LED sijalica, moze li se dobiti njen opis tipa: gde kupiti, cena, ko je proizvodjac...?
Mozda davim, stavio bih nesto kvalitetnije, ne Kina, Turkis itd...Cisto da to stavim i ne mislim neko vreme...
Hvala ponovo.
Linkovi koje sam primetila ovde, osim ovog koji sam ja dala, su za kineske ili turske sijalice, svejedno, vec sam navela gde moze da se kupi: Philips-ova sijalica kosta 957 dinara + PDV (bela) 809 dinara + PDV (RGB sijalica), a sijalice GU10 LED u boji (zuta, crvena, plava i zelena) kostaju 696.00 dinara + PDV, Osramova bela sijalica je nesto jeftinija (nekih 700-750 + PDV).
U zavisnosti od boje, imaju od 9-16 LED dioda, i jacine su od 1-1.5W. Jos jednom da napomenem, LED GU10 su SAMO dekorativne sijalice, nema ni govora o glavnom osvetljenju.
Sada je sve jasno...
Hvala puno...
Javljam se kada zavrsim, a mozda i pre ako naletim na neki problem.
Mogu li se LED i Fluo sijalice dimovati ( ukoliko je to pravilan termin . Tj da li se mogu koristiti na dimerima ) .
Mogu, ali cemu to?
One su i onako slabe jacine i sluze kao dekorativno svetlo tako da ne bi dobio neki efekat. Ovo pricam, jer sam i ja to isto hteo da radim ali sa crevom u skrivacu plafona, pa mi je elektricar rekao da ne bih dobio nikakav efekat, tako da sam dimer stavio da bude za centralno svetlo.
P.S. Dobrodosao na forum!
Hvala na srdacnoj dobrodoslici .
Kakvog je "kolorita" Led i Fluo rasveta . Da li neutralno hladnije svetlo poput neonskog ,ili mozda imaju topliju atmosferu halogenih lampi .
Kod fluo rasvete mozes da izaberes temperaturu svetla biranjem odgovarajucih cevi, sto je manji broj u Kelvinima, to je svetlost zuca, a kod LED svetla postoji samo jedna nijansa bele boje, hladno belo svetlo kao u frizideru
Postoji i zuta varijanta, ali nije lepa za oko, bas je zut-zuuuuta.
Hvala shajaznam . Koji broj bih trebao traziti za neki ekvivalent halogenom svetlu . Takodje interesuje me da li se i fluo rasveta moze dimovati , koliko sam razumeo djuma je dao odgovor za LED rasvetu .
Broj zavisi od proizvodjaca cevi, 2700 Kelvina je otprilike boja kao inkadescentna sijalica (obicna) Philipsov broj je 827, za ostale proizvodjace nisam sigurna u oznake, pa necu lupati, sve ispod 2700 Kelvina je bash zuto, to je otprilike najslicinije halogenom svetlu. Fluo rasveta moze da se dimuje, ali posebnim potenciometrima koji su bezobrazno skupi.
Mogu, ali cemu to?
Pa delimicno se slazem sa ovim odgovorom.
Nisu svi LED moduli slabe jacine, ima i veoma jakih, mislim odaju veliku kolicinu svetla.
Da li je neko video nešto kao luster sa led sijalicama, ako tako nešto uopšte postoji. Sviđa mi se svetlost koju daju (da ne govorim o ostalim karakteristikama), ali nemam uslova u željenoj prostoriji da ugradim u plafon.
Meni se ovaj mnogo svidja, zove se Spajder :roll
Ne bih rekla da je to led, meni to liči na G9.
Uzgred, isuviše je svemirski za moj prostor
Na tom lusteru su sijalice na 12V, kapsule, nije G9 nego verovatno G4 (eventualno GY6.35, nebitno, cena je ista) i isporucuju se sa lusterom u kompletu, cena sijalice je 125 dinara, i isto izgleda kao G9, samo je razlika u tome sto su G9 na 220V, a ove na 12V. Inace je proizvodjac ESTO rasveta - Austrija, a precnik lustera je 730 mm !!! ))
Dopada mi se taj luster . Zna li neko gde se moze pronaci , i kolika mu je cena .
VP cena 5278.00 dinara (bez PDV-a), 18x10W, u cenu ukljucene i sijalice i trafo, znaci luster je "ready to use".
Kontakt za prodavnicu na pp, jer necu da ispadne da se reklamiram za dz.
Šta znači ova oznaka: 1xR7S 118mm 200W
Zanima me koja je vrsta sijalice (ako se odgovor uopšte nalazi tu)
To je najobicniji halogeni stapic (jodni) duzina sijalice je 118 mm, snaga 200W. Ima ga svugde po obicnim reflektorima i ponekim lusterima, lepo crkava Do 500W postoje dve duzine sijalica 78 i 118 mm, pa mozes da turis u vece kuciste manju snagu sijalice, jer je vazna duzina.
Salim se, crkava ako je u reflektorima, gde je smanjeno hladjenje, ali ako kupis bas reflektor, caka je da poslednji sraf na poklopcu ne pritegnes do kraja, tu izlazi vruci vazduh i sve lepo fercera.
Dakle, halogeni stapic je u pitanju
Aha, imam iskustva sa crkavanjem dotičnog. Postoji li neka zamena za ovakav luster
http://www.artlight.co.yu/dekorativna_rasveta/modern_collection/preview/... [50]
Kako mislis zamena? Da skines taj a stavis drugi? Ili samo sijalicu?
Samo sijalicu. Ja bih da kupim taj luster ali mi se ne sviđa što je u njemu ta sijalica.
Verovatno ne može al ko pita ne skita
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fluogu.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/gu10.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/kika.wide.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/jodni.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/image032_147.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/image031.jpg
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/image030_123.jpg
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/image029.jpg
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/image012_156.jpg
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/tra%C5%BEim#comment-330605
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/shajaznam
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/tra%C5%BEim#comment-330606
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/kriviekser
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/tra%C5%BEim#comment-330607
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/pedjabj
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/tra%C5%BEim#comment-330608
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tekvondista
[18] http://www.bblink.co.rs/katalog/view/19/Led-rasveta
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/tra%C5%BEim#comment-330609
[20] http://www.podsvojostreho.net/adserver/www/delivery/ck.php?n=a9b20567&cb=12354551126612312
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/tra%C5%BEim#comment-330610
[22] http://www.ledlux-bgd.com/
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/tra%C5%BEim#comment-330611
[24] http://www.electrostella.com
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/tra%C5%BEim#comment-330612
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/tra%C5%BEim#comment-330613
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/tra%C5%BEim#comment-330614
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/tra%C5%BEim#comment-330615
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/no019
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/tra%C5%BEim#comment-330616
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/djuma
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/tra%C5%BEim#comment-330617
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/tra%C5%BEim#comment-330618
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/tra%C5%BEim#comment-330619
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/tra%C5%BEim#comment-330620
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/tra%C5%BEim#comment-330621
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/tra%C5%BEim#comment-330622
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bojanale
[39] http://extranekretnine.com/
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/tra%C5%BEim#comment-330623
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/tra%C5%BEim#comment-330624
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/tra%C5%BEim#comment-330625
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/tra%C5%BEim#comment-330626
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/tra%C5%BEim#comment-330627
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/tra%C5%BEim#comment-330628
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/tra%C5%BEim#comment-330629
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/tra%C5%BEim#comment-330630
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/tra%C5%BEim#comment-330631
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/tra%C5%BEim#comment-330632
[50] http://www.artlight.co.yu/dekorativna_rasveta/modern_collection/preview/slika56.jpg
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/tra%C5%BEim#comment-330633
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/tra%C5%BEim#comment-330634
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/tra%C5%BEim?page=1
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/tra%C5%BEim?page=2
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/tra%C5%BEim?page=3
[56] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije
Ako nemaju dileri, onda ne znam ko bi to imao, posto je to repromaterijal, mozda Buck u Beogradu, ili Promont komerc u Nisu (ako je bas tolika frka).
Previše analize dovodi do paralize
