Strujni krug može da se zatvori ili kroz nulu ili uzemlivač i zemlju uz nešto veći otpor.
Pa što se onda to razdvaja?
Trgovci nam "uvaljuju" bez potrebe još jedan kabl?
Pozdrav svim, pomoc ko zna plsss!
Sredjujemo nov stan ja i zena, i treba da trofaznu utichnicu u kuhinji preshtelujem na dvofaznu. Mislim ja sam stvarno pochetnik za struju, i ne bih da se ze****vam sa takvim stvarima brez preke potrebe, ili bar da znam shta radim. Ne placa mi se majstor da dolazi, ko zna kolko ce mi naplatiti ovo ono. A i sramota me da ga cimam za samo jednu utichnicu.
Ko moze nek mi ubavi neki link sa slikama ili neshto, tako je najbolje.
Hvala! :blob1
Što se šta razdvaja? Ako misliš "zašto uopšte postoji nula kada struja može da teče i kroz zemlju" odgovor je da ima više razloga kojih sada mogu da se setim . Prvo, zemlja ima vrlo promenljiv otpor pa bi napon mnogo varirao u zavisnosti od trenutnih uslova, svaki priključak na mrežu morao bi da sadrži dobar uzemljivač što manjeg otpora koji bi verovatno brzo korodirao zbog velikih struja koje bi propuštao, velike struje smetaju životinjama koje žive u zemlji pa izlaze na površinu ...
Ima sigurno još ako se malo više razmisli i pogleda literatura.
To je iz glave za pet minuta. Naizmenična trofazna struja sa jednim nultim provodnilom se koristi u celom svetu uz male varijacije u frekvenciji i nešto veće u naponu. Sistem je optimizovan kroz godine upotrebe i teško da je moguće napraviti bolji i jeftiniji a da se očuva funkcionalnost i sigurnost.
Inače u celom svetu se za grejanje vode u bojleru(što je narizičnija stavka jer je voda odličan provodnik), grejanje kuće, spremanje hrane uglavnom koristi gas, pa je opasnost od strujnog udara smanjena na minimum(kod nas se najčešće nesreće dogadjaju u kupatilu), a požari zbog slabe/loše instalacije i grejanja na struju.
Ja stvarno ne razumem šta je značilo ono pitanje o trgovcima koji "uvaljuju" nepotrebne kablove i čemu ovaj zadnji post. Spajanjem faze i zaštitnog kontakta u utičnici ne može se jednoznačno proveriti da li je instalacija nulovana ili zaštićena uzemljenjem kao što si napisao nešto ranije.
Poslednje pitanje korisnika bilo je:
ako to apstrahujemo, dakle imamo trofazni kabel koji je ustekan u zidu i ide na potroshac, kako proverite dali je uzemljenje ok?
i ja sam danas imao sličan problem
u sobi trebam spojiti kompjuter a imam dve monofazne uticnice bez uzemljenja,a treba mi uzemljenje jer dobijam struju na kućištu,doduše slabu,ali glinerica detektuje
imam i jednu trofaznu utičnicu-tu sam mislio da prepravim,ali iaoko sam dobio instrukcije od rođaka koji je električar kroz razgovor sam došao do toga da možda postoji razdelnik-adapter...
i postoji !
kupio adapter i rešio problem,sad imam monofaznu utičnicu sa uzemljenjem
trofazno monofazni razdelnik-adapter
Pozdrav ...ja se izvinjavam sto postavljam ovde pitanje,mozda nije mesto a i tema je malo stara ali nisam hteo zbog par pitanja otvarati novu temu.
Zanima me koliko je sada cena ugradnje trofazne struje ?...meni za kucu nije potrebna ali bi mozda uveo trofaznu do radionice zbog par masina koje bih kupio(mozda strug manji,stubna busilica,aparat za varenje,ger)...i mozda jos ponesto.
Posto se ja u struju ne razumem nzm jel moguce ostaviti monofaznu struju do kuce kako sad stoji a do radionice uvestu trofaznu?..
То све можеш да провериш у локалној ЕД ...
Da li je uopste moguce prebaciti elektro motor koji radi na trofaznu struju, da radi na monofaznu?
Radi se o kompresorskom motoru, a u radionici nemam trofazni prikljucak. Motor je snage 1,5kw, 2800 o/min, sa kompresora Atlas Copco, proizveden 1971.
Hvala!
zeky to nije moguće.Da to može onda ne bi postojali monofazi i trofazni motori nego nešto što bi moglo da radi prema potrebi.Eto tema za pronalazaštvo ako hoćeš time da se baviš hehehe.
Kabl za uzemljenje se obično pričvšćuje na "masu" nekog uredjaja da ako kabl sa fazom negde "probije" i dotakne istu, najkraće strujno kolo bude kroz kabl za uzemljenje a ne čovek.Struja prvo bira najkraći put
sa uzemljenjem samo veoma neugodno peckanje.
На слици је тзв, Стајнмецов спој који се примењује, углавном код мотора мањих снага.Рекао сам да не може трофазни мотор на монофазни прикључак из разлога јер се смањује значјно снага мотора и потезни моменат.Кад не би било никаквих губитака онда не би ни постојале две врсте мотора, монофазни и трофазни.Обично се за неки уређај прорачуна снага мотора и врста прикључка и на тај начин се направи најрационалнија комбинација.
Bravo zvukoljube,svaka ti cast dobar si majstor,divim ti se.
Ne zelim da pametujem, jeste tema stara ali da se zna za ljude kojima ce trebati.
Za motor trofazni koji pokrecemo monofaznim naponom od 1,5 kW potrebno je 61mF.
Poz
Na mom cekularu-oblarici je trofazni motor od 2.2 kW i spojen je na monofaznu mrezu kao na slici,a susreo sam se sa jos monogo slucajeva gdje su spojeni ovako sa dva kondezatora i rade bez problema.
Spajao sam i sa jednim kondezatorom kao sto je vec spomenuto u ovoj temi ali el. motore manje snage.
Pozdrav svima uzeo sam trofazni monofazni utikac ali otvorio sam utikac i vidim da utikac je povezan na jedna faza.
dali neko moze da slika svoji utikac kako je povezan na 3 faze. imam problem u kuhinju pada osigurace a nemogu da nadjem rave utikac povezan sa 3 faze posebno.
https://www.google.com/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.komelshop.rs%2F373... [36]
Mozes li otvoriti adapter i slikati da vidimo kako je unutra povezano?
evo kako izgleda unutra
A kada si kupovao da li je bilo naznaceno da je 1x16A 220v zato sto sam bas zapazio na jednom sajtu takav slican adapter da pise 3x16A 220v, sto znaci da moze koristiti u isto vreme sve tri faze zasebno naravno ako nula to moze podneti?
e to nisam zapazio
Vrlo je moguce da je takva situacija u pitanju, to ti je isto kao sto postoji monofazno trofazni adapter, koji ja imam sam sam ga napravio, jedno parce monofaznog kabla 3x2.5 licnasti i monofazna uticnica i trofazni utikac(sa trofazne koristim jednu fazu, nulu i zemlju) i negde gde nema slobodne monofazne a trofazne ima a desava se i to ima raznih slucajeva ja imam taj adapter i njega upotrebim, s tim sto je kod tebe sa jednim mestom.
gde si ovo kupio?? pa ja sam isti ovakav sam napravio, ovome je skinut poklopac trofaznog utikaca, izbusene rupe na najobicniji podsklop za produzni (vidis da ima ulaz za kabal na dnu) sastavis to i eto ti adaptera. tebi treba nesto ovako, nesto krsteno za tvoju namenu, jos imas tri tinjalice kao indikaciju prisutnost sve tri faze a evo sta pise u opisu:
"Ulazno napajanje 16A/380V
Izlaz 3x10A/220V
Sve tri monofazne priključnice napajaju se sa
različitih faza. Svaka monofazna priključnica
ima porcelansko jezgro."
inace ovaj podsklop kod tebe ne moze da se poveze na tri faze jer je fabricki predvidjen za monofaznu, koliko vidim to je podsklop proizvodjaca EMO Ohrid.
Još jedno rešenje - kutija za stalni spoj (na slici dole)
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/trofazna-u-monofaznu?page=2#comment-324723
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/eoten
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/trofazna-u-monofaznu?page=2#comment-324724
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/milisav68
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/trofazna-u-monofaznu?page=2#comment-324725
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/trofazna-u-monofaznu?page=2#comment-324726
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/trofazna-u-monofaznu?page=2#comment-324727
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/trofazna-u-monofaznu?page=2#comment-387472
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/mile1000
[10] http://postimage.org/image/dow7ue44n/
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/trofazna-u-monofaznu?page=2#comment-391995
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/jasinac
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/trofazna-u-monofaznu?page=2#comment-391997
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tenzor
[15] https://www.facebook.com/tenzor1/
[16] https://tenzorisanje.wordpress.com/
[17] https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/trofazna-u-monofaznu?page=2#comment-392003
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bustan
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/3f_motor_1f_0.gif
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/trofazna-u-monofaznu?page=2#comment-392005
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/trofazna-u-monofaznu?page=2#comment-392008
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/trofazna-u-monofaznu?page=2#comment-392072
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tomislavarsic
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/trofazna-u-monofaznu?page=2#comment-407286
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/drelectro
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/trofazna-u-monofaznu?page=2#comment-407295
[29] http://postimg.org/image/6ti78n10t/
[30] http://postimg.org/image/9aw5tso7h/
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/trofazna-u-monofaznu?page=2#comment-407303
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/mure
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/imag0951_0.jpg
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/trofazna-u-monofaznu?page=2#comment-450189
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/sasemkd
[36] https://www.google.com/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.komelshop.rs%2F3731-medium_default%2Ftrofazno-monofazni-razdelnik-adapter.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.komelshop.rs%2Fprekidaci-utikaci-i-osiguraci%2F1039-trofazno-monofazni-razdelnik-adapter.html&docid=Vv3avNYRUQoKWM&tbnid=vn6rz5NYzj5J1M%3A&vet=10ahUKEwji-ffOpsflAhU3QxUIHSj3BgMQMwhDKAIwAg..i&w=460&h=365&bih=881&biw=1280&q=trofazni%20monofazni%20utikac&ved=0ahUKEwji-ffOpsflAhU3QxUIHSj3BgMQMwhDKAIwAg&iact=mrc&uact=8
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/trofazna-u-monofaznu?page=2#comment-450190
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/joccko
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/trofazna-u-monofaznu?page=2#comment-450192
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/untitled_78.jpg
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/trofazna-u-monofaznu?page=2#comment-450194
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/trofazna-u-monofaznu?page=2#comment-450196
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/trofazna-u-monofaznu?page=2#comment-450197
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/trofazna-u-monofaznu?page=2#comment-450204
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/trofrtaljac
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/ceo-katalog_page_71_image_0006_1.jpg
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/trofazna-u-monofaznu?page=2#comment-450205
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/trofazna-u-monofaznu?page=2#comment-456217
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nelenovisad
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/kutija-stalnog-spoja-5x25-mm2-za-u-zid-440v-6400-1.jpg
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/trofazna-u-monofaznu
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/trofazna-u-monofaznu?page=1
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije
Milisave, spoj potrošača na fazu i uzemljenje će ili izazazvati reakciju FID sklopke ili (ako FIDa nema) će potrošač raditi bez obzira da li je instalacija nulovana ili ima uzemljenje. Strujni krug može da se zatvori ili kroz nulu ili uzemlivač i zemlju uz nešto veći otpor. U ovom slučaju to nije ni bitno, kakva god da je zaštita izvedena ako je kontakt uzemljenja između trofaznog konektora i utikača dobar ona se prenosi i na ovaj monofazni konektor.
