OK je.
Samo, jesi li je priključio na dimnjak, pošto se desno vidi cev...?, a iznad ima neka bela cev kao čunak... ?
Inače, našao sam na još jednom forume pozitivne komentare o ovom šporetu...
Pozdrav svima,
Zanima me vaše mišljenje o šporetu za etažno grejanje "concept2" firme ABC proizvod iz Užica.
Izgled se može videti na linku http://www.abcproizvod.rs/serbian/images/bigconcept-gray.jpg [1]
“Nepobedivi teškaš” - model težak 220 kg, nudi najbolji odnos cene i kvaliteta.
Osim što peče, kuva i daje vizuelni utisak kamina, ovaj šporet je i toplovodni kotao za centralno grejanje.
Ugradnjom ovog šporeta na otvoren ili zatvoren sistem centralnog grejanja možete zagrejati 150 m2 stambenog prostora.
Snaga mu je 22 + 4 kW.
Ja bih da grejem 80 kvadrata, i rekli su mi u njihoj direkciji (zvao sam da pitam) da imaju neku ugradnu rešetku koja se ubaci u ložište i na taj način smanji kapacitet ložišta i redujuje potrošnju čvrstog goriva.
Cena osnovne varijane je oko 77384 dinara.
Da li ga je neko koristio i kakva su iskustva.
OK je.
desni izvod je blindiran,a cunak je premesten sa gornje strane peci.
Zanimljivo rešenje. Meni izgleda praktičnije kada je otvor za čunak odozgo nego sa strane, bolje se iskorišćava prostor. Termomont (ili već kako se zove firma iz Šimanovaca) ima jako sličan šporet za etažno grejanje - "Temy p plus" (verovatno je ABC proizvod od njih malo kopirao) sa otvorom odozgo.
Jeste li vi izveli ovu prepravku, ili je proizvođač ostavio tu mogućnost?
Pozdrav svima. Vodi racuna sa snagom. Prevelika snaga nije dobra za zivotni vek sporeta. Tacnije najbolje je da povratna voda u kotlu bude preko 60 C da ne bi kotao kondenzovao. Po mom misljenju za 80 m2 je preveliko 22+4 kW. Moj ti je predlog da izaberes neki manje snage. Centrometal pravi slican proizvod snage 15 kW i mislim da bi ti on najvise odgovarao po snazi. Takodje on ima pokretnu resetku koja se pokrece pomocu mehanizma tako da uvek mozes da redukujes snagu u slucaju da ti je prevelika. Istina pec nije kamiska ( ne vidi se vatra) ali ima standardno uradjen prikljucak sa bocne ili gornje strane.
Nadam se da sam ti pomogao
Hvala Sijo.
Svaki savet je dobar.
Još sam u fazi istraživanja i konsultovanja (mada ne nešto intenzivno, ali tako pomalo se raspitujem...), videćemo šta će biti.
Proizvodjac je ostavio mogucnost prikljucenja dimovoda od gore,a sto se tice kopiranja,ABC mnogo duze radi te sporete nego Termomont,tako da bi moglo biti obrnuto.Sto se tice snage Sija je u pravu,ako grejes samo 80 m2,kupi manji sporet,ovaj ce samo da se pati sa malom kvadraturom.Recimo za nekih 55000 imas Alfin sporet,koji je takodje dobar.
U pravu si sa Alfom ali treba skrenuti snagu na dve strane:
- realan stepen iskoriscenja kod Alfe s obzirom na konstrukciju
- mala zapremine vode u rezervoaru sto u prevodu znaci cesce lozenje i vece dezurstvo uz sporet. Kako bi jedan moj prijatelj rekao za Alfu " uz nju se mora zaduziti i baba sa tronoskom da gura po cepanicu"
Inace za infprmaciju i ABC je iskopirao Centrometala a koga je Centrometal i dali je...ali i nebitno u celoj prici.
Pozdrav za Darkelju i Siju :bye2 :bye2 .
Hvala vam.
Korisne su informacije koje sam cuo od Vas :roll . .
Situacija na terenu je sledeća:
ABC-ov šporet Concept2 može da se nađe za 74000 dinara.
Termomontov Temy Plus P košta u merkatorovoj Tehnici (na akciji koja traje do 20.09.2009) oko 75000 dinara (a inače je koštao 91517 din). Znači cena im je izjednačena.
U jednom periodu sam razmišljao i o nekim Prityjevim modelima. Cena im je jako povoljna, garancija je tri godine, ali model sa pećnicom i grejnom pločom koji sam uspeo da pronađem u radnji nimalo ne izgleda estetski..., nekako mi je previše staromodan.
Takođe je slično mislim i za Alfu - nekako su previše klasični i podsećaju na legendarni "smederevac"... (što se tiče stepena iskorišćenja kod Alfe - ne znam kakav je ali su svi oni koje poznajem i koji su kupili Alfu (a uglavnom je svi i kupuje jer je sinonim za dobro grejanje) zadovoljni
Možda tražim previše ali bitna mi je i estetika i funkcionalnost i ekonomičnost...
U jednoj radnji gde sam gledao ABC prodavac mi je rekao da je Termomont kopirao ABC-ov Concept2 (Inače ovaj prodavac je ABC-ov distributer). Takođe mi je rekao da se može koristiti i za manje kvadrature - tj. da mogu koristiti taj šporet za grejanje mojih 80 kvadrata :roll: .
Kao što sam već pisao zvao sam i fabriku ABC u Užicu i ljubazna gospođa koja mi se javila mi je takođe rekla da bez problema mogu da koristim njihov šporet za 80 kvadrata, samo da ubacim tu rešetku koja se dodatno kupuje i košta 1350 dinara.
E sada kako biti pametan... :tup , pogotovo kada je poznato da kod trgovaca sve može samo da prodaju svoj proizvod...
Inače ovaj čovek (distributetr) koji mi je rekao da može nije klasičan trgovac s obzirom da vrši i izvođenje radova, a i rekao mi je da može i opcija da kupim bilo koji drugi šporet (pošto on prodaje samo ABC) i bilo gde - znači ono što mislim da je dobro i što mi se sviđa, čak i dodatnu opremu mogu da kupim gde mi je najpovoljnije (nema nikakve ljutnje) i da uzmem njegovu firmu za izvođača radova. Znači nije ono tipa "Kupi kod mene, kod mene je najbolje..."
Za sada sam blizu kupovine ovog ABC. Lepši mi je od Termomontovog Temy Plus.
Temi PLUS P ima prohromsku rešeku u pećnici koja može da se pomera gore dole - sistem sličan kao kod frižidera i baš je praktično, takođe on ima kao opciju zimskog i letnjeg režima rada, dok ABC proizvod to nema.
Cujemo se...
Pozdrav.
Da li neko zna gdje ABC-ov šporet Concept2 može da se kupi u BiH?
@slavk
Termoont sigurno nije kopirao ABC Concept. Mnogo ranije su oni imali u ponudi Temy kotlove u raznim verzijama.
Sto se tice izvedbe, nekako mi je mnogo masivniji Temy, plus sto ima izbor rezima...pecnica...letnji..zimski. Rerna je isto od prohroma uradjena a ima i takozvani cug. Kod ABC moras naruciti i resetku i regulator sekundarne promaje.
Ne znam, ugradjivao sam i jedan i drugi. Jedino sto zna da pravi problem ta poluga za biranje rezima....ako se ne pomera ...zna da zaglavi.
[1] http://www.abcproizvod.rs/serbian/images/bigconcept-gray.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/pec.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/%C5%A1pret-za-eta%C5%BEno-concept2-firme-abc-proiz#comment-310137
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/darkelja
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/%C5%A1pret-za-eta%C5%BEno-concept2-firme-abc-proiz#comment-310138
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/slavk
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/%C5%A1pret-za-eta%C5%BEno-concept2-firme-abc-proiz#comment-310139
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/%C5%A1pret-za-eta%C5%BEno-concept2-firme-abc-proiz#comment-310140
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/%C5%A1pret-za-eta%C5%BEno-concept2-firme-abc-proiz#comment-310141
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/sija
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/%C5%A1pret-za-eta%C5%BEno-concept2-firme-abc-proiz#comment-310142
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/%C5%A1pret-za-eta%C5%BEno-concept2-firme-abc-proiz#comment-310143
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/%C5%A1pret-za-eta%C5%BEno-concept2-firme-abc-proiz#comment-310144
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/%C5%A1pret-za-eta%C5%BEno-concept2-firme-abc-proiz#comment-310145
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/%C5%A1pret-za-eta%C5%BEno-concept2-firme-abc-proiz#comment-390559
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/hanchi
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/%C5%A1pret-za-eta%C5%BEno-concept2-firme-abc-proiz#comment-390562
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/grejac
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije
Da,pec zaista jeste dobra.Ugradio sam ih nekoliko i musterije su zadovoljne.Jedina opaska na njihov rad je potrosnja ogreva,koji se moze redukovati sa dodatnom resetkom.Evo slike peci koju sam ugradio pre desetak dana.Moja preporuka.
