prijatelju bezi od struje
predlazem pelet tobi set tako da nezauzima mnogo prostora a dimnjaca ja fi 80
potrosnja bi bila oko 2,5 tona t.j.oko 440 evra za sezonu
imas prodavaca kod kojih mozes da uplatis pelet a oni ti donose po potrebi
Занима ме ако неко има искуство грејања на струју путем ел. котла.У питању је стан у згради од 70 м2 са једним спољним зидом и дрвеном столаријом коју треба освежити.Иначе у згради постоји даљинско грејање ал у овом стану је искључено пре 2 године.Немам представу колики би рачуни били у грејној сезони и да ли је ова варијанта исплатива када на крају све сабереш и одузмеш.Размишљао сам о камин пећи на пелет ал много је гломазна не знам где бих је поставио,тамо где је оџак ту треба да ми дође кухиња па бих морао да је поставим скроз на другу страну па онда води чункологију неких 3-4 метра.Проблем је и складиштење пелета.Ово на струју је културица ал не знам да ли би била и културица за новчаник.
Ja ti preporucujem da izbegavas grejanje el kotlom
Struja ce verovatno jos poskupeti,verovatno posle ove grejne sezone.
Pogledaj koja jacina kotla ti treba za 70 kvm i pogledaj cenu struje i sve ce ti biti jasno
Uzmi lepo TA i uzivaj
Struja jeste skuplja od peleta, ali moramo uzeti u obzir da je potrebno skladistenje za isti. Sto se mora priznati, da je za stan problematicna situacija. Jedna tona na euro paleti zauzme skoro m2. Za stanove sa dobrom izolacijom i stolarijom jos uvek je el energija efikasno resenje. Za tih 70m2 ne treba vise od 6KW. Jos ako je smart kotao, moze da se svuce i na 2KW i po potrebi i vise. Sad ne znam, svako ima svoju matematiku.
Moje iskustvo je sledeće, grejem se na struju,kotao 6kw(3+3), stan 45 kv. Kotao je radio otprilike od 5 do pola 8, dok ne odemo na posao, i posle zavisi od 12 ili14 do 22 sata.potrošnja je bila na granici crvene zone (1600kw) ili u dinarima 13000. Naravno to vazi za najhladnije mesece, a ove godine je bilo i po 6,7 hiljada za mesečni racun.
pozdrav, hteo bih da pitam, odjavio sam se sa daljinskog grejanja ali posto mi je ostao ceo razvod (jednocevni sistem) ugradio sam kotao na struju 12kw (2+4+6). Grejem 66 kvm na kotlu je pumpa sever subotica koperacija WILO ima 2 brzine (trenutno je na sporijoj) i neki sraf na cevi iznad samog rotora. za sada trosi oko 60 kw za 24 sata. interesuje me obzirom da na tom srafu ima oznake min. i max da li bi stavljanjem u polozaj min. smanjio protok i time mozda smanjio dodtano potrosnju struje?
dasi stavio dve klime bog date vidi
Grejanje na struju je neisplativo/skupo bez upotrebe Termoakumulatora koji omogucava upotrebu nocne/jeftine tarife.
Molim vas, moze li neko da me prosvetli?! Selim se u stan sa etaznim grejanjem na struju i uporno mi svi govore da su racuni za struju oko 6000-7000 din mesecno, za 60 kvadrata. Novogradnja je u pitanju, stanovi sa obe strane i iznad i ispod, a za zidove pise "Fasada - Kontakt fasada, EPS 8cm, Zidovi - Giter blok d=19cm, Stolarija - PVC 6-komorni sa roletnama, nisko-emisiona termopan stakla punjena argonom" ako to ima neke veze, a trebalo bi valjda da ima. Jesu li realni onda mesecni troskovi za struju?!
Kuca, ~80m2, 8cm stiropor. Dve TA peci. Januar obicno 200kwh skupe i 1400 jeftine. ~7000 dinara.
Stan 50m2, izolacije uglavnom i nema. Grejanje na klimu i uljane radijatore na struju. Ne prelazi 4000 dinara. Tri puta jeftinije nego Toplana.
Jedan poznanik kome je pukla cev-vod za grejanje ispod parketa pa je iskljucen pakticno ni ne placa grejanje. Kao i ti okruzen je komsijama koji ga greju i zimi mu temperatura ne pada ispod 18-19 stepeni i njemu je ok. Ulgavnom je oko 21 stepen.
Kod stanova je vrlo bitno da li se komsije greju i da oni greju toplije nego ti pa ce u tom slucaju oni grejati tebe a ne ti njih.
Ja bih se grejao na klimu najveci deo a nocu bih punio TA pec. Racuni bi trebali da budu mizerija. Manji nego sto ti kazu.
Ono sto me najvise buni kod EG na struju je, kako je moguce da za pribliznu kvadraturu u novogradnji neko placa zimi struju 20000 a neko 7000?! Ucemu je fora?!
Inace, bez obzira ne bezim od TA peci ako mi etazno bude skupo. Mada, sada gde stanujem infostan mi je sa CG i toplom vodom 14000 pa plus struja, skoro nikad ispod 3500 i plus kablovska, svakog meseca odvalim 20000 samo za racune.
Mozda u novogradnji nema komsija pa odlazi toplota kroz sve zidove i pod i plafon.
Ne sme se ulaziti u crvenu zonu (potrošnja preko 1600kWh/mesečno) jer je 1kWh tada 22din/kWh - kao suvo zlato.
@Histerezis. Slazem se da je jeftinije grejanje na TA peci od klime ali kada TA pec ima jeftinu struja tada je i klimi jeftina struja pa to jeftino jos podeli sa barem 2 zbog COP-a.
Nocu je najveca potreba za energijom jer su nocu 5-10 stepeni hladnije. Cesto zna TA pec da se ohladi i dok akumulira toplotu ne moze i da greje pa je opet korisno klimom dogrevati.
Klimu ce verovatno svakako kupiti zbog hladjenja leti tako da mu to nije dodatno ulaganje.
Mozda se nisam dobro izrazio, TA peci bih punio maksimalno a klimom ili inverterom bih dogrevao non-stop da nemam oscilacije u temperaturi.
Ja recimo kada hocu da hvatam jeftinu struju iskljucujem grejanje oko 20h kada je hladnije. Kuca se polako hladi do 00. Tada pocinje da podize temperaturu koju je izgubila i tako dobijam odnos 50%-50% kada je najhladnije. Kada je manje hladno odnos je jos bolji jer se preko dana slabo ukljucuje grejanje i dovoljna je akumulirana toplota.
Upravo stavljam izolaciju na fasadu i ocekujem jos bolji odnos jer ce akumulacija biti ista,a hladjenje kuce za 30% manje.
Posto koristim TP vazduh vazduh i forisram je vise nocu onda je i COP manji i trosim nesto vise kwh nego inace ali imam vise jeftinih kwh pa je ukupan racun manji.
Medjutim, kako mi racun za grejanje ne prelazi 40e odlucio sam da se ne opterecujem jeftinim kwh i stavio sam da radi TP non-stop i odrzava konstantnu temperaturu. Ukupan racun je mozda 500-1000 din veci jer mi odnos skupe i jeftine losiji ali imam manje kwh.
Do jeseni planiram kamin koji ce biti povezan na podno grejanje pa ako u toku dana malo zalozim drva a TP iskljucivo nocu da radi na jeftine kwh onda ce racun biti jos manji.
Malo mi je krivo sto me je mrzelo da ugradim TP voda voda jer bih imao COP 6 umesto COP 3 sto znaci da bi godisnji racun za grejanje 150m2 umesto 250e bio 130e. Jos kada propalim malo besplatnih drva sto imam u dvoristu grajene bi mi bilo skoro pa dzaba.
Sada sam malo skrenuo sa teme ali slazem se, TA pec sto vise i jedino bih iskoristio i klimu ako je ima ili planira da je ugradi. Iz kliime kwh nocu je jos jeftiniji a sacuvace vise kwh u TA peci koje moze da iskoristi preko dana.
Ja sam se ove zime grejao na struju preko akumulatora toplote na jeftinu struju. Ukupni racuni su mi bili oko 7000-8000 din, bez grejanja su mi racuni oko 3000 din, sto znaci da me grejanje na struju kosta 4-5000 din. S obzirom da sve radi potpuno automatski, kao da sam prikljucen na toplanu, ja sam prezadovoljan, grejanje za celu zimu me je kostalo oko 200e.
Pozdrav, zeleo bih da vas pitam nesto u vezi sa kotlom koji smo dobili ugradjen prilikom kupovine stana, radi se o Eon kotlu na struju od 9kw, imam ugradjen sobni termostat na kome je nastelovana zeljena temp. 22 stepena, nikad se nije desilo da se zadata temeratura i postigne. A pritom potrosnja struje u Novembru je bila. 1.750 kw sto znaci crvena zona i racun od 18 hiljada. Stan ima 66m2 nalazi se na prvom spratu i na suncanoj strani, ali to u ovom periodu nema mnogo veze jer ni sunca nema previse. Primetio sam da kotao za zeljenu temperaturu od 50 stepeni vode non stop angazuje 3-4,5kw potrosnje non stop, a da je temp u stanu izmedju 19.8-20.4 stepeni, za temp vode od 60 stepeni non stop angazuje 4,5 kw, a tada temp u stanu ide do 21.4, a za namestenu temeraturu vode od 70 stepeni koristi snagu od 6-7,5 kw i tada ppstize zadatu temperaturu u sobi od 22 stepena, i ugasi se i odrzava tu temperaturu sa opadanjem nekih 40 min do 1h. I opet pokrece kotao da zagreva sa snagom od 6-7,5 kw. U stanu je razveden jednocevni sistem na jednoj liniji je vezano 2 radijatora dok je na drugom 2 radijatora i susac u kupatilu. Zvao sam predstavnistvo u Nisu i oni su mi predlozili da pojacam kretanje fluida na 10, da nastelujem vodu na 70 stepeni i da pratim. Kazu da je kotao modulirajuci i da bi prinpostizanju zadate temperature vode trebao da smanji potrosnju struje, ali se to ne desava jer temp u kotlu je od namestenih 70 dodje do 68 i sve vreme greje sa snagom od 6kw sto je mnogo. Nadam se da sam izneo problem precizno, svaka pomoc i sugestija je dobrodosla. Hvala unapred, Goran
potrosnja struje u Novembru je bila. 1.750 kw sto znaci crvena zona i racun od 18 hiljada. Stan ima 66m2...
Pozdrav svima, Hristos se rodi! Srećan Božić! Treba mi pomoc oko kotla koji mi je dosao uz stan, rec je o Ekopan Dm od 9kw na struju, stan je od 66m2 i ne mozemo da se ugrejemo nikako, jer kotao da bi napravio unutrasnju temp do 22 stepena, trosi non stop 6kw i ne gasi se! Tek kad se u stanu na termostantu pokaze da je 22,2 on tad kompletno ugasi grejanje i akomulita tako od 45 min do 1 h zavisnosti od temp napolju i kada padne temp na unutrasnjoj jedinici na 21,8 on ponovo pokrece grejanje opet sa 6kw i radi do ponovnog zagrevanja prostorija na 22 stepena. Dok kod komsije cim zagreje vodu u kotlu, on modulira i spusta kilovate na 4.5,3 i na 1.5 kw gde tako odrzava vodu na temp od 60 stepeni i kad se stan ugreje na zadatu temp on se
gasi, i tako na dalje. Kod mene je situacija da uvek trosi 6kw ili 4.5kw ako smanjim temp vode, ali je i tada smanjena temp u stanu jer radijatori su hladniji. U Novembru potrosneo 1.750kw struje, u Decembru 2.050kw sto znaci da su racuni astronomski, a grejanja nigde. Ima li neko neku ideju, pomoc, predlog sta god? Hvala unapred svima. Pozdrav!
Posto sam nov malo mi slabo ide pracenje odgovora, tek sad videh vas za kotao! Naime zgrada je stara 2 godine, tek ove godine useljena, 12 stanova, ja sam u VP ispod mene je stan i ispod tog stana je garaza. Stan ispod mene jos nije prodat tako da me niko ne greje, cevi idu kroz kosuljicu poda tako da se verovatno tu hlade ali ipak da bude tako velika potrosnja to mi bas ne ide u glavu. Decembarski racun ocekujem ali po potrosnji nece biti mali jer sam utrosio 2.050 kw. Nije da sam napolju, sve ostale komsije se greju istim kotlovima, komsinica stan do mog koja je ista prica kao i moj stan, kotao joj radi normalno!
Moje iskustvo sa elektricnim kotlom...
Posto sam citao razna iskustva sa ovim vrstama kotlova red je da i ja podelim svoje na 3 godisnjem nivou iskustvo...
Pa da krenemo stan 69 kvadrata, grejne povrsine oko 60 km, dve terase obe zastakljene jedna oko 2 km druga oko 4 km, plafoni oko 2.90 m, izolacija 10 cm stiropor, pvc prozori mislim da su obicni nista duplo,
Nova gradnja, prvi sprat i stan je onako duguljast vise... Razlika izmedju dnevne sobe tamo gde je kotao i termostat i spavace sobe koja je najudaljenija od termostata tj kotla iznosi oko 2 stepena u temperaturi...
Kotao neki verovatno plazma Nis mk 12, 4x3 greajaca medjutim stariji model od nemam pojma kad nikakve informacije na internetu o njemu nisam mogao da pronadjem...
U stanu zbog posla sa porodicom boravim oko pola meseca na mesecnom nivou. Svi uredjaji u stanu su A ili A+++ stedljivosti led sijalice itd , nemam masinu za sudje i susenje vesa kao ni zamzezivac... Racuni za 7 meseci kad se ne grejem su uvek oko 2000 do 2500 din... U zavisnosti koliko provedemo vremena u stanu.
Zaboravio sam da su radijatori panelni oni obicni sto vecina ima 2 velika, 1 srednji, 2 mala i 1 susac u kupatilu, kao i da je temperatura termostata podesena na 24 stepena nocu 00.00 do 08.00 i 22 stepena danju...
Da ne zaboravim kad je i najhladnije napolju kad udjem u stan koji se (ranijih godina) nije grejao temperatura nije bilo ispod 15 a napolju preko minus 10, prosecno je uvek bilo oko16 do 18 stepeni...
(Komsije greju znam )
Mislim da je dosta informacija.
E sad ovako pricacu vam samo o januarima ove tri godine mada se to odnosi i na ostale hladne mesece samo sa manjom potrosnjom...
Prvi januar tj prve godine grejanja temeratura kotla po preporuci bila podesena na 60 stepeni i ukljucena sva tri grejaca tj 12 kw nisam boravio u stanu vise od 12 dana tog meseca racun za struju preko 12000 din i na granici sa crvenom tarifom. Uz to stan se pregreje vrlo brzo poske kotao nikako da se opet upali subjektivni osecaj temperature dosta manji nego na termometru...
Valja napomenuti da sam kad god sam dolazio u stan palio kotao i morao je iznova da se greje a kad sam odlazio gasio i tako u krug...
Druga godina ugasen jedan grejac smanjena malo temperatura na oko 50 do 55 stepeni ali racuni i dalje relativno veliki ali manji nego sa tri grejaca na 15 do 20 dana uvek na granici sa crveno tarifom. I dalje se pali i gasi kotao svaki put kad smo tu i kad idemo...
Reko da vidim sta big mogao da uradim i kako da smanjim te racune citao i citao ali informacija o elektricnim kotlovima ima veoma malo na forumima i sve se zavrsava sa ma samo bezi od toga...
Reko da probam neku dramaticnu promenu da uradim za trecu godinu pa da vidimo kako ce to da ide i da izgleda...
Pa ovako iskljucim sada dva grejaca i stan od 60 km grejem na jedan od 4kw smanjim temperaturu kotla na 42.5 stepeni jer mi je to onako subjektivno i dalje dovljno toplo na susacu u kupatilu kad se kupamo tj da zagreje fino i brzo kupatilo...
Trece podesim termostat da greje samo nocu od ponoci do 8 ujutru tj samo kad je jeftina struja na 24 stepena a preko dana retko kad padne ispod 22 stepena kad bi trebao da se opet pali tj dnevna temperatura mu je podesena na 22 stepena...
I mozda i najbitnije ostavim da radi kotao svo vreme i kad sam tu i kad nisam tacnije 5 sad vec meseci bez prestanka 24 sata dnevno...
Preko dana palimo kotao samo kad se kupamo sat vremena pre kupanja da dostigne radnu temperaturu kolko mu i treba na tih nekih 42.5 stepeni...
I dalje isto boravim 15 do 20 dana tu sve je isto a racun za zadnji januar je dosao 5300 din sa utrosenih 801 kw sad dal moze jeftinije od ovoga ja ne verujem... Svi ostali mesecu su znatno jeftiniji...
Ovo je ukupna struja grejanje i sve ostalo...
Ne znam dal ce ovo nekom pomoci ali eto napisao sam i ja nesto o Elektricnom kotlu...
Sve sto vas interesuje pitajte... Naravno sve ovo mogu i da potvrdim racunima ko mi ne veruje...
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B3-%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%98%D0%B0%D1%9A%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%82%D1%80#comment-403770
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/boree
[3] https://goo.gl/Qphrli
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B3-%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%98%D0%B0%D1%9A%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%82%D1%80#comment-403788
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/velibrorm
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B3-%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%98%D0%B0%D1%9A%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%82%D1%80#comment-403789
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/krkacic
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B3-%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%98%D0%B0%D1%9A%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%82%D1%80#comment-403790
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/grejac
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B3-%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%98%D0%B0%D1%9A%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%82%D1%80#comment-403831
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/fluture
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B3-%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%98%D0%B0%D1%9A%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%82%D1%80#comment-437981
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/mareli
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B3-%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%98%D0%B0%D1%9A%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%82%D1%80#comment-437984
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/kalin62
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B3-%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%98%D0%B0%D1%9A%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%82%D1%80#comment-438044
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/milan978
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B3-%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%98%D0%B0%D1%9A%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%82%D1%80#comment-438047
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tihi2
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B3-%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%98%D0%B0%D1%9A%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%82%D1%80#comment-441345
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/herby
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B3-%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%98%D0%B0%D1%9A%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%82%D1%80#comment-441346
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/vlado107
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B3-%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%98%D0%B0%D1%9A%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%82%D1%80#comment-441353
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B3-%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%98%D0%B0%D1%9A%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%82%D1%80#comment-441360
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B3-%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%98%D0%B0%D1%9A%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%82%D1%80#comment-441362
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/histerezis
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B3-%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%98%D0%B0%D1%9A%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%82%D1%80#comment-441363
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B3-%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%98%D0%B0%D1%9A%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%82%D1%80#comment-441365
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B3-%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%98%D0%B0%D1%9A%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%82%D1%80#comment-441367
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bester
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B3-%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%98%D0%B0%D1%9A%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%82%D1%80#comment-445443
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/gorando
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B3-%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%98%D0%B0%D1%9A%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%82%D1%80#comment-445444
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B3-%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%98%D0%B0%D1%9A%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%82%D1%80#comment-445708
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B3-%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%98%D0%B0%D1%9A%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%82%D1%80#comment-445710
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B3-%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%98%D0%B0%D1%9A%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%82%D1%80#comment-445711
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B3-%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%98%D0%B0%D1%9A%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%82%D1%80#comment-464669
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/mikkas86
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije
Sačekaj da vidiš šta će izmisliti za novo obračunavanje tj tarifni sistem , inače ne bi ti trebalo više od 6kw predpostavljam , max 9 kw za rezervu , pa stavi na papir i razmisli . ja kad sam uključivao 12 kw srce me zabolelo , al od kako sam na peletu struja - hvala lepo NE !
Parametri raznih korisnika toby kotlova : https://goo.gl/Qphrli [3] by: koyote®
