Nemojte pogresno da shvatite ovo sada sto cu napisati. Za prostije sisteme, tj sisteme grejanja privatnih objekata koji imaju ono minimalno...kotao...pumpa...regulacija..radijatori..podno... Projekat i nije neophodan. Potreban je dobar monter i to je to. Za sisteme koji su malo zahtevniji, gde ima vise grana, razlicitih temperaturnih rezima i slicno projekat je i te kako potreban. Kao sto imate i svakakvih majstora, tako imate i svakakvih inzenjera TT. Tako da...sve je jasno.
Problem nastaje kada se ne ispostuje ni jedan od kriterijuma. Ili dobar monter ili dobar inzenjer. Jos gore je kada se napravi projekat TTI a majstor ne uradi posao kako treba. Bacene pare.
Eh sada, doslo je vreme da se pravi pitanje oko cene bilo cega. Pa preskupo im je i 40e/grejnom telu a neko ce sada da placa projekat 4-6e/m2.
Moj ti je savet, da nadjes dobrog montera/majstora i sigurno neces imati nikakvih problema. Jer obicno takvi majstori sami rade proracune a samo nemaju licencu i pecat da isti overe. A pare koji bi dao za izradu projekta ulozi u kvalitetniju opremu i automatizaciju/regulaciju sistema.
Jer Srbija ima svoje prednosti i mane. U inostranstvu ne mozes radijator da okacis bez papira.
Поштовани колега ,
прави стручњаци би одма рекли да се грејање не уводи без пројекта и прорачуна.Пројекат стварно треба јел је тако мања вероватноћа да ће се направити грешке које после могу да сметају у функционисанју.Ако си већ сада одлучио са којим горивом ћеш да се грејеш онда се можеш фокусирати на котао.Ливени котлови су дуготрајнији од челичних али сви котлови су у опасности ако се не употребљавају правилно.Сваки котао мора да има 3-краки или 4-краки мешни вентил да би се спречило мешање топле и хладне воде .Тада било који котао може већ после 4 сезоне да страда од корозије и процури.
Пошто немаш пројекат и незнаш коју количину топлоте треба котао да произведе онда је Виардус У22 добро решење јер га можеш купити са 4 чланка и то је 23 Киловата а ако приметиш да је мало може се докупити у кајњем случају.Наравно мораш се распитати за цену пећи и трошак доградње.
Ја незнам колико стручњаци узимају за пројекат али мислим да би то требало урадити јер је ипак грејање озбиљна инвестиција и плаћање пројекта ће се сигурно исплатити.
Кажеш да ти треба дуго да премериш , али зар није грађено по плану .Из грађевинског плана се може урадити пројекат грејања.И ако се већ урадио подно грејање и то је морало са планом да се ради а не отприлике.
