Postoji odzračivač na odvodnom vodu u najvisoj tacki , cev dolaznog voda ide pod uglom nagore pravo na otvoreni ekspazicioni sud , tako da u njoj i ne moze da bude vazduha.
Imam problem sa tučanim radijatorom . Proslu zimu sam primetio da je u gornjoj polovini topao a u donjoj hladan iako je ispusten vazduh. Takođe dolazni vod je vreo dok je odlazni praktično hladan.Posto je u pitanju pomocna kuća a koja se sastoji od jednog odeljenja 8x 4 , instalacija mi po ulasku u kuću ide do prvog radijatora , koji greje fenomenalno a zatim se dize u vis pa preko vrata , prozora ,a zatim se sputa u taj problematičan radijator. Vod se dalje iz tog račvanja iznad prozora ,produzava u kupatilo, dolazni vod ide gore na tavan do ekspanzicionog suda koji je otvoren,, a dole se spusta do radijatora koji je greje bez problema.
Probao sam i pod pritiskom misleći da cevi nisu u začepljenju ali sve je ok, voda izbija na ventile.
Tu prostoriju sam pregradio rigipsom i ovaj deo gde je ispravan radijator ne grejem .Inace kotao mi je u podrumu nekih 6m cevi od ulaska u tu kucu , dok u drugoj kuci u kojoj stanujem nemam nikakvih problema.Molio bih ta savet , za taj problem neznam kolko traje jer dok je bila cela prostorija uvek je bilo toplo.Najgore je sto sam prosle godine stavio nov parket pa mi solucija ukopavanja cevi ispod vrata ne bi bas odgovarala.
Jesi probao da uključiš cirkulacionu pumpu na veću brzinu?
To znači da voda ne cirkuliše kroz njega. Kolega tihi2 je dao vrlo verovatan razlog.
Nisam .Kad sam menjao kondenzator , raspao mi se prekidac te sam prespojio direkto te sad nezman koja je koja brzina.
blackjack,od koliko rebara ti je taj liveni radijator i koje su dimenzije radijatorske veze
Radijator je od 15 rebara a veze , mislim 5/4"
taj radijator sa 5/4" vezama bi trebao da greje ceo i bez pumpe,a ja mislim da su mu veze najverovatnije 1/2" ili 3/4", ja bih ti preporucio da skines taj radijator (jeste da je tezak) i da njega isperes pod pritiskom pa da ga vratis i probas,postoji mogucnos da se nakupio mulj u nemu od rdje i kamenca jer ti je instalacija starija i imas razvod od crnih cevi i gusanih radijatora,moguce da ce pomoci pozz
Uključi pumpu i zapamti zvuk. Spoji prekidač direktno u krajnji položaj i ako je zvuk viši onda je to veća brzina. Ako je niži to je niža brzina pa ponovo moraš prespojiti.
Verovatno ti je instalacija predugačka a pošto imaš vrlo mali pritisak nema dovoljno protoka. Da imaš zatvoren sistem pod pritiskom, verovatno ne bi imao problem.
Ovo za skidanje i ispiranje ne može da šteti. Može samo da pomogne.
sto kaze tihi2 najbolje je da zatvoris sistem,to ti je najjednostavnije da na prelivnoj cevi od ekspanzione boce (ako je to moguce) stavis ventil sa kliznom spojnicom bez zvanja majstora pa probaj,ako nije to lako ga skines
Da, instalacija postavljena jos davne osamdeset pete.
Hvala vam na savetima , probaću sve varijante koje ste mi preporučili , nareznice od pola cola imam ,te mi nije problem staviti ventil pre ekspanzicionog suda.
nemoras stavljati ventil pre ekspanzionog suda (da ga nebi ukinuo,ako je kao bojler) nego posle ako ti preliv od suda ide u kucu ne na oluk kako neko radi i ne moras da se mucis sa nareznicom nego stavi samo kliznu spojku od 1/2" i ventil (potreban je i dupli nipl izmedju njih)
Ekspanzicioni sud mi je bojler okrenut kontra i rupa za grejač je otvorena a sa sredine gornje polovine ide prelivna cev kroz crepljike napolje.
onda uradi kako si rekao pre suda,dali imas mogucnosti kod kotla da stavis ekspanzionu posudu kod ventila sigurnosti jer ce sada da ti bude zatvoreni sistem
Problem moze biti i radijatorski ventil.To sam imao kod sebe.Proveri.
Problem je sa cirkulacijom u tom radijatoru. Ako je radijator potopljen u odnosu na sistem moze se desiti da losije greje. Jos ako je najdalji na toj grani isto. Najlakse ti je da probas ovako. Kad radi grejanje zatvaraj jedan po jedan radijator i proveri kako taj greje. Ako progreje znaci problem je ili cirkulacija ili vazduh u povratnom vodu.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/%D1%82u%C4%8Dani-radijator-topao-samo-u-gornjoj-po#comment-379536
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/%D1%82u%C4%8Dani-radijator-topao-samo-u-gornjoj-po#comment-379542
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/blackjack
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/%D1%82u%C4%8Dani-radijator-topao-samo-u-gornjoj-po#comment-379565
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tihi2
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/%D1%82u%C4%8Dani-radijator-topao-samo-u-gornjoj-po#comment-379571
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nakamura
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/%D1%82u%C4%8Dani-radijator-topao-samo-u-gornjoj-po#comment-379580
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/%D1%82u%C4%8Dani-radijator-topao-samo-u-gornjoj-po#comment-379581
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zoranmika
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/%D1%82u%C4%8Dani-radijator-topao-samo-u-gornjoj-po#comment-379585
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/%D1%82u%C4%8Dani-radijator-topao-samo-u-gornjoj-po#comment-379586
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/%D1%82u%C4%8Dani-radijator-topao-samo-u-gornjoj-po#comment-379590
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/%D1%82u%C4%8Dani-radijator-topao-samo-u-gornjoj-po#comment-379593
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/%D1%82u%C4%8Dani-radijator-topao-samo-u-gornjoj-po#comment-379596
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/%D1%82u%C4%8Dani-radijator-topao-samo-u-gornjoj-po#comment-379598
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/%D1%82u%C4%8Dani-radijator-topao-samo-u-gornjoj-po#comment-379613
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/%D1%82u%C4%8Dani-radijator-topao-samo-u-gornjoj-po#comment-379614
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/%D1%82u%C4%8Dani-radijator-topao-samo-u-gornjoj-po#comment-379620
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/branimir
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/%D1%82u%C4%8Dani-radijator-topao-samo-u-gornjoj-po#comment-379629
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/grejac
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije
Treba na najviši deo cevi navariti odzračivač da bi se mogao ispustiti vazduh iz najvišeg dela.
