Centralni bojler je dobro rešenje ali moraju da budu ispunjeni neki preduslovi - Za veću zgradu recirkulacija je neophodna, treba izvesti izolaciju cevi kako ne bi bilo pada temperature a onda se stiču uslovi za razmišljanje o izboru energenta tj. pogona za centralni boijler ili samo dopuni struji u pojedinim slučajevima.
Recirkulacija je moguća i bez pumpe i smatram ga najboljim rešenje. Neophodno je izvesti sistem cevi pod usponom (slično sistemu grejanja).
Izolacija cevi e pametna stvar i kod manjih cevovoda a kod više od dva stana smatram da je neophodna.
Zagrevanje sanitarne vode i na drugi način (solarno preko leta i na sistem centralnog grejanja zimi) posebno ima smisla kod bojlera veće zapremine. Na ovom Forumu je skoro bila rasprava zašto solarno zagrevanje sanitarne vode nije baš isplativo ali niko nije uzimao u obzir zagrevanje za više stanova/kuća.
Više od 33 godine imam bojler od 150 l na kotlu, pri nekim rekontrukcijama ostavio sam priključke za solarni sistem koji do sada nije izveden a pri nekim sledećim rekonstrukcijama u planu je izvođenje recirkulacionih vodova uz obaveznu izolaciju cevi.
Bojleri mogu da budu povezani u nizu ali je svakako bolje, zbog održavanja, jedan.
To sto vam je majstor objasnjavao zove se recirkulacija, ako je ostavio dodatnu liniju za recirkulaciju i bojler ima izlaz za recirkulaciju treba vam jos samo pumpa i nesto fotinga da se to sve poveze.
Sto se tice drugog pitanja, najbolja varijanta je veci bojler
