ok. hvala puno probacu
Dajte ljudi mala pomoc hocu da izludim, U februaru ove god sam radio komplet novo grejanje i zidao odzak od elemenata fi 200 visina 8,5 metar i veoma mi se često desava dapod pritiskom kao da detonira vraca dim nazad kroz otvor za lozenje i vrata od pepeljare. Radi se o bosovom tropromajnom kotlu od 27kw. prvo je vukao falf vazduh na dimnjaii na vratima za čiscenje, to odradio kad sad opet isto.dajte neki pametan savet ili nekog majstora da sve ispita. hvala
opet isto, dali to moze biti zbog uglja, jer mi se to kad sam uveo grejanje u februaru nije desavalo sa (suseni vreoci) a sad koristim (banovic) i to se desava .
Hoce zbog Banovica da detonira,proslle zime sam se grejao sa kotlicem central 23 i jednom kad mi je detonirao plotna koja se nalazi na vrhu odletela je pola metra i vis a ja sam izgedao kao da sam prosao kroz odzak
Probaj da eksperimentises sa tim cugovima sa strane
‚Aj jos neko iskustvo!
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/%E2%80%9Adetonira-vraca-pod-pritiskom-dim-nazad#comment-406320
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/grejac
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/%E2%80%9Adetonira-vraca-pod-pritiskom-dim-nazad#comment-406328
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/drasko80
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/%E2%80%9Adetonira-vraca-pod-pritiskom-dim-nazad#comment-406642
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/%E2%80%9Adetonira-vraca-pod-pritiskom-dim-nazad#comment-406648
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zeljko011
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/%E2%80%9Adetonira-vraca-pod-pritiskom-dim-nazad#comment-406672
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije
Najverovatnije dolazi do zapaljenja gasova u kotlu. Preko vijka na vratima za promaju, podes da vratanca budu otvorena jedno 1mm kada je regulator podesen da zatovri vrat. Drugo, proveri da li je poklopac "sesir" na dnu peci na mestu. To je onaj poklopcic sto se nalazi u zadnjim komorama na dnu. Trece, otvori jedan dovod tercijalnog vazduasa bocne strane kotla.
