ja bojler nisam prikljucio na alfu ...na njoj su mi samo radijatori ...
KUpio sam Alfa 90 HLBE sporet koji mi sluzi i za etazno povezao 4 radijatora od po 1,2m veoma slabo greje ne moze vise od 60 stepeni da postigne temperaturu i to kad lozim sa suvim drvima i bas ga nagazim dosta..Takodje i na plotni jedva da se skuva kafa jel bukvalno uopste nije vruca ali za cudo on gori dobro ovako drva odlaze i pece dobro u rerni ...ali ne zavrsava poso ...da li ima neko iskustva sa ovakvim sporetom ?Kod mene cunak izlazi iz sporeta na pravo sa plotne?Da li mozda bolje gori ako bi bio sa strane ?Hvala
Imam dva radijatora od 1.60 i dva od 0.60 a u bojleru izmenjivac toplote.
Bolje da je podeseno na 55 da bi imao bolje sagorevanje u lozistu i bolje iskoriscenje. Ako pumpa radi non stop a sporet slab i ne moze da postigne malo vecu temperaturu onda od grejanja nema nista.
Mislim da si u pravu slazem se jedino sto ovaj ima 5,5l vode u kotlu da je samo malo vise bilo bi extra...
Bas zato sto je slab treba kotlu vise vremena da bi bolje zagrejao vodu, i da se pumpa upali samo kad bude vruca voda a ne da salje non-stop mlaku.
sad sam ga prestelovao pa cu da vidim sta se desava mada ova moja alfa nekako mi se cini da nije bas nesto kao da ima neku fabricku gresku..
Ja sam odavno izbacio alfu kao kotao... Imam dobar Bugarski kamin 14L vode i 14kw, 4 radijatora nisam povezao bojler .... Grejanje ludoo jos gusim sporet 60 stepeni kao iz sale nabije vreme dok ispusis cigaru tep je 60 stepeni... Ima veliko loziste imao sam trucice neke samo na pola i u sporet 2-3 sata ludujeeee... Alfa bacena pare a nista kao proizvod....
Koji je taj Bugarski kamin jer i moj komsija ima neki, njemu bez 20 m3 godisnje nema grejanja, a i negreje nesto bas.
Ako neko moze da stavi sliku lozista ovog sporeta zanima me deo sa leve strane kako izgleda i koliko je kod vas udaljeno loziste od rerne?
Ajd opet ja ...resio sam da rasturim skroz moju alfu i hocu da utvrdim gde je mana posto ova alfa ocigledno ima manu shvatam sve da ne moze veliku povrsinu da greje ali ova ne moze ni ni dva radijatora da zagreje ljudski..Bilo bi dobro ako bi neko mozda ima slike unutrasnjosti kojim slucajem od iste?
imao sam i ja problem sa alfom taj dim mi bode oci proveri dimnjak ja sam moj nekoliko puta cistio i ista stvar dok ga nisam zapalio sa brenerom, od tada nema problema nikakvih, ali pazi brener se koristi na svoju odgovornost i veoma je opasno ako je stariji dimnjak mozes zapaliti grede na krovu ako ne radis strucno moze doci do eksplozije u dimnjaku. imas neko zapaljivo sredstvo koje se bas koristi za paljenje dimnjaka mislim da se zove gavran ili tako nesto raspitaj se. proveri koliko ti je cist sporet podigni plotnu onda deo ispod rerne brzo se to nakupi.
Ovako pozdrav svima ,imam alfu 20 evo 3 grejna sezona, mogu da kazem da radi besprekorno ,na njoj prikaceno 4 radijatora, susac i bojler ,grejem povrsinu od 110 metara kvadratnih,nisam je terao preko 75stepeni(samo par puta) jer i nema potrebe jer vec na 6o stepeni ne mozes da drzis ruku na radijatoru ,tople vode za kupanje kliko hoces ,cunak ide odozgore na ploci ,gorim drveni ugalj i drva ,ocigledno da ta alfa ima neku fabricku gresku ili jedino ako ti je uzak odjak ,uglavnom bas cudno
Pa ovako ozidao sam nov odzak dovoljno sirok moze i kotao ladno da radi svoju alfu 90 sam isprobao vidno bolje radi ali i dalje nisam zadovoljan jel takav isti kod mog druga radi na 4 velika radijatora plus voda u kupatilu nemoguce dobro greje a ovaj kod mene sa tri radijatora jedva drzi 50 .Rasturao sam ceo sporet letos i sve je ok nista nisam nasao kao gresku...Ono sto mogu primetiti da drva odlaze a efikasnost mnogo mala ...mozda je fabricki kotao suzen pa umesto 5,5 l vode staje manje ...Planirao sam da na njemu dogradim jos jedan kotlic sa 6-7l vode...
Поздрав свима. Пошто имам исти проблем са алфом 90 HLBE, читајући постављене коментаре, закључујем да се најприје ради о фабричкој мани. Ја сам мислио да је могући разлог слабог гријања то што је димњак већег пречника него ли што је проспектом предвиђено, а то из разлога јер се рора загрије јаче него плата и дрва јако брзо сагорјевају а топлотни ефекат незадовољавајући. Међутим, и када сам поставио редукцио на димњак ствари се нису наручито мјењале. Замолио бих batadjero да уколико изврши догрању котлића обавјести нас о ефектима. поззз
Jeste li i kako rešili problem sa alfa pećima? Nameravao sam da kupim Alfu 90H SLB i evo sad sam u dilemi.
Dobar dan, imam jedan problem sa grejanjem u kuci. Uzeo sam kucu na izdavanje i ima ugradjeno etazno grejanje, sporet je alfa 90H radijatore imam u hodniku u kupatilu i u obe sobe po jedan. E sad, radijatori su skoro pa skroz hladni kada stavim pumpu na keca, isto se desava kada stavim na dvojku, ako stavim izmedju 1 i 2 onda temperatura skace na 60 stepeni, ali radijatori su sa gornje strane topli a sa donje hladni skroz. Moze li neka pomoc, mozda ja ne znam kako pumpa treba da stoji, ili sta vec. Inace ozracavam redovno i dopunjujem sistem redovno.
Provjeri ti da li su svi ventili odvrnuti do kraja, i na instalaciji i na radijatorima, i dole na donjim izvodima radijatora, alfa 90 grije kod mene u Bosni oko 120m2 i ubija kako grije. Za moje ukucane sve ispod 27 stepeni u kuci pocinje kuknjava kako se pomrzose.
Nema dovoljno cirkulacije vode. Verovatno slaba pumpa.
Razlika temperature između vrha radijatora i dna ne treba da je veća od 10*C.
Stavi na najveću brzinu (ako ima 2 onda verovatno ima i 3) pa probaj.
Svi odvrnuti do kraja, bukvalno svaki ventil, ne znam sta bi moglo onda biti. Tako je i kod mene u kujni,cim malo utisa vatra odmah kukanje. Ima i 3 na pumpi, da li smem da na 3 stavim? Kolicina vode stoji na dva, bari na 1,5. Pumpa je grundfos ups 25-60 180
Pa nisam neki strucnjak za grijanje, ali mislim da je to jedna od najboljih pumpi koje se mogu naci na trzistu. Probaj na polozaj 3 pa vidi sta se desava, ali cini mi se da bi ona i sa polozajem 1 trebalo da kida, sad zaboravio sam ali mislim da te pumpe idu na neku kvadraturu od 200-300 kvadrata, tako da sumnjam da je do pumpe, TU moze samo da je nesto zacepilo ili da postoji neki drugi problem sa protokom.Ili moguce da je negdje napravilo vazdusni dzep. Treba provjeriti da li ima bajpas uradjen na instalaciji, pa njega zatvoriti. TO je sistem zastite ako nestane struje pa da ne bi ekspldirao kotao, vidi da li imaju cijevi koje obilaze pumpu pa te ventile zatvori, inace vrti vodu u krug kroz bajpas
Ja kupio alfu 90 za etažno grejanje i sutra bi trebalo da dodju majstori da to postave, grejna tela su 2 radijatora 160x60, 1 radijator 80x60, sušač peškira 60x140 i u bojleru izmenjivač toplote. Ja sam sumnjičav prema ovom šporetu zbog njegovog malog kazana od 5,5 litara i hteo sam da kupim onaj jači alfa term 20 ali majstor a i u specifikacijama piše da su ti šporeti za veće kvadrature i ako bih ga ja koristio majstor kaže da bi došlo do opasnosti od pregrevaja a ako bih ga slabije ložio tada bi se na kazanu pojavljivala kondezacija i da bi on vremenom procureo.
Neznam videću za koji dan kako sam prošao, ovde čitam da se kolega nije baš ogrejao sa njime ali su ovo novije serije alfe 90 i nadam se da su bolje.
Ako neko ima nekih iskustva neka napiše kako je zadovoljan.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/alfa-90-hlbe-slabo-greje?page=1#comment-370844
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/carlos
[3] http://www.podsvojostreho.net/adserver/www/images/4dbf1ead7af8027758dbc3fa41f6c916.gif
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/alfa-90-hlbe-slabo-greje?page=1#comment-370846
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/batadjero
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/alfa-90-hlbe-slabo-greje?page=1#comment-370853
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/alfa-90-hlbe-slabo-greje?page=1#comment-370857
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/alfa-90-hlbe-slabo-greje?page=1#comment-370859
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/alfa-90-hlbe-slabo-greje?page=1#comment-370861
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/alfa-90-hlbe-slabo-greje?page=1#comment-370932
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/91604
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/alfa-90-hlbe-slabo-greje?page=1#comment-370947
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/milentije80
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/alfa-90-hlbe-slabo-greje?page=1#comment-371159
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/alfa-90-hlbe-slabo-greje?page=1#comment-374481
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/alfa-90-hlbe-slabo-greje?page=1#comment-380134
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/panta
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/alfa-90-hlbe-slabo-greje?page=1#comment-381661
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/gecgo
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/alfa-90-hlbe-slabo-greje?page=1#comment-381718
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/alfa-90-hlbe-slabo-greje?page=1#comment-382540
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/rus
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/alfa-90-hlbe-slabo-greje?page=1#comment-438583
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/saša73
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/alfa-90-hlbe-slabo-greje?page=1#comment-459564
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dejanmandic
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/alfa-90-hlbe-slabo-greje?page=1#comment-459565
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bosske
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/alfa-90-hlbe-slabo-greje?page=1#comment-459566
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tihi2
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/alfa-90-hlbe-slabo-greje?page=1#comment-459567
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/alfa-90-hlbe-slabo-greje?page=1#comment-459570
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/alfa-90-hlbe-slabo-greje?page=1#comment-465560
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/djca
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/alfa-90-hlbe-slabo-greje
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije
Kako mislis da zagreje vodu u bojleru ako stoji na 35 stepeni ?
Kod mene je podesen termostat na 55 stepeni i kad slabo lozim on se pali i gasi.
Ako lozim malo bolje onda se uopste ne gasi i radi pumpa non-stop i greje samo tako, a voda u bojleru mora da se rashladi jer je previse vruca za tusiranje.
[3]
