Pre toga krpom za bakar se očiste cevi od prljavštine i eventualno masnoće.
Treba li mazati pastom i unutrašnji deo kolena (ako se koleno lemi) ili je dovoljno samo cev namazati pastom, pa je grejati dok ne dobije zlatnu boju?
meki lem bakarnih cevi molim uputstvo
Namazes pastom oba dela koja se leme, jer pasta sluzi za ciscenje bakra i pripremu za lem. Znaci namazes pastom oba dela, postavis ih kako treba da ti stoji zalemljena cev, zagrejes je plamenom na odgovarajucu temperaturu i zatim lem zicu nanosis tako da sa svih strana se vidi lem, a estetski vodiz racuna da lem ne razmazujes po cevi, vec iskljucivo samo na spojku
Da dodam i ovo,ako moses koristi pastu u kutiji uz koju ide i cetkica.Spoji delove kako treba da stoje,zagrej,obidji cetkicom namocenom u pastu u krug i nanesi kalaj u zici po spoju,prvo do zida gde ne vidis spoj pa kad kalaj ,,protrci,, do dna cevi lemi vidljivi deo.
Ja sam stavio Felder pastu (pošto ide sa četkicom), recimo, oko cevi i u koleno (onaj deo u koji ulazi cev). Ima li neki test da je lem dobar osim vizuelno kada se lem slije oko cevi i napravi suzu?
Kad napunis sistem i vidis da li curi :hh
Tako sam i mislio.
Čuvena metoda bezuspešnih pokušaja.
Tako sam i mislio.
Kudeljom ne znam da napravim spoj, ali sam dosta radio s lemilicom.
Nekoliko spojeva s teflon trakom još drže...
Bitno je da cev bude dobro cista,kao i koleno.Pasta se nanosi na oba dela koji se spajaju a zatim se stavlja u nepomican polozaj i pocinje sa lemom.Bitno je prepoznati trenutak kad pasta pocinje da menja boju-tada se dodaje kalaj.Ako se doda ranije,nece kalaj lepo obici ceo var,a ako se previse greje,pasta odgori i zaprlja bakar koji nece da primi kalaj.Najbitnije je ne pomerati cev dok kalaj ne stegne,a to je u zavisnosti od precnika cevi od 10 sek pa navise.Eto to je osnova.
Slika je bolja od rijeći!
http://www.youtube.com/results?search_query=soldering+copper+pipe&search... [20]
Uvek.
Stvarno su filmčići super.
Ja sam 5-6 spojeva tako i uradio po uputstvu, ali nikada nisam video kako to neko radi pa je doza sumlje uvek tu negde.
Biće korisno za naš neprofesionalce.
A video sam i kako se testira (u akvarijumu na zaprepašćenje ribice). :hh
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/bakarne-cevi#comment-315445
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/sllobam
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/bakarne-cevi#comment-315446
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tihi2
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/bakarne-cevi#comment-315447
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ehho
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/bakarne-cevi#comment-315448
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/bakarne-cevi#comment-315449
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/bakarne-cevi#comment-315450
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/bakarne-cevi#comment-315451
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/bakarne-cevi#comment-315452
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ognjenizmaj
[14] https://www.facebook.com/cepacizadrva1/
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/bakarne-cevi#comment-315453
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/bakarne-cevi#comment-315454
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/darkelja
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/bakarne-cevi#comment-315455
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nike
[20] http://www.youtube.com/results?search_query=soldering+copper+pipe&search_type=&aq=2&oq=soldering+
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/bakarne-cevi#comment-315456
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/bakarne-cevi#comment-315457
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije
Cev zagrejes plinskim plamenikom na nekih 200 stepeni,mesto lemljenja namazes pastom za lemljenje i naneses kalaj u zici na mesto lemljenja.Poenta je da se bakar zagreje na temperaturu topljenja kalaja tako da on topi zicu a ne da plamenom topis zicu pa da je nalivas na bakar.
