pa dimnjak treba sa vremena na vreme da se očisti bez obzira što je ,,sidel,, ne čisti sam sebe nego onaj ko ga koristi
možda je gnezdo pčela ili se gar nakupio ima četka za to ili odžačarska kugla
1. Da li li neko moze da mi odgovori zasto mi se u sidel dimnjaku stvara cadj toliko, da zatvori otvor pa moram da ga cistim. dimnjak je ozidan pre5-6 godina i nisam imao ovakvih problema do juce, mada sam primetio negde na sredini dimnjaka, uz pomoc ogledala, malu izbocinu. Odkle ona tu ne znam.
2. Ako moram da prezidavam dimnjak, (ne daj Boze), da li mogu da iskoristim stare elemente ?
Dokle se formira samo chadj i nije problem.On nastaje kada se desava kondezacija i formiranje smole e tada je kriticno.
I ja imam Shiedel dimnjak i desilo se da se nakupi na jednom mestu gomila chadji i smole i radila je bogami kugla!
U komsiluku se neke svrake ili vrane pokusale da prave gnezdo pa je upala neka poveca grancica i preprecila se negde na sredini i napravila problem da se skoro "zacementirao" prolaz od katrana i smole.Svasta je moguce
Visina dimnjaka je izmedju 6 i 7 metaara, precnik cevi 160mm., izolovan je stiroporom i spoljni je, (uz kucu). Radi se o kotlu marke Stadler central 24, kao ogrev koristim bukvu, grab i drveni ugalj. Dzigibau, molim te reci mi posle ciscenja da li se ponavljalo da sse stvara ko zacepljenje, odnosno ta kugla ?
kugla se koristi da bi se čistio dimnjak kad je jako začepljen
to je metalna kugla vezana na kanap koja se baci u odžak odozgo pa se povlačenjem gore dole grubo očisti odžak
eteKugla je tu sasmo da otkloni posledice, sve vreme se raspitujem o uzroku, sta je to sto je uzrokovalo stvaranje lake i suve cadjave kugle velicine goluba, i da zacepi dimnjak toliko da je dim poceo da se vraca u kucu. dimnjak je ociscen pred pocetak grejne sezone, u septebru i nije fakticki radio mesec dana. U svakom slucaju hvala sto ste pokusali da mi pomognete.
Nisam siguran ali kako se secam da je taj kotao trajnozareci i da ima veci zahtev sto se tice dimnjaka.Ako je tako onda bi dimnjak trebao da bude bar 8m fi 200mm pa je mozda slab uzgon dimnjaka razlog zapusivanja mada i daljem smatram da ta "suva" chadj nije problem i da nije pretreano ocistiti dimnjak i 2 puta za sezonu.Skoro sam video da ima da se kupi cetka sa sajlom duzine 7m sa sve cetkom za fi 120 za 700din pa ako se ne koriste dimnicarske usluge nije ni problem da i sam ocisitis dimnjak.Meni dimnicar dolazi pocetkom sezone i odradi ciscnjenje i kao posledicu toga izbacim punu metalnu kantu od farbe chadji iz dimnjaka!!!
Izlaz iz kotla je fi 140mm, a nije problem suva cadj , vec to sto se napravi grudva poput tvrdog stiropora koja zacepi dimnjak a nije lozeno niti 1 mesec. Ovaj dimnjak je star 5-6 godina i nisam imao ovakvih problema do ove godine. Dimnjak je ciscen na pocetku grejne sezone, u septembru.
Da li je moguce da je pukla samotna cev pa da zbog toga stvara ovakve probleme? :tup
Oće čađ da se javlja preterano ako ložiš mokrim ili vlažnim tj. sirovim drvima kao i kojekavim otpadom (grančice, lišće, čamovina i ostali četinari, papiri i ostale gluposti) a koji se nakupi tokom godine pa je prilika da ga se rešimo u ovom periodu kada nam nije potrebno visoko kalorično gorivo i više temperature u kotlu.
Cetka i zapinje na tom mestu, ali ovde se ne radi o klasicnoj cadji, vec o nekoj vrsti sasusenog katrana, smole ili ni ja sam ne znam sta je vec. Licilo je na klupko vune, lagano je, a na jaci pritisak se mrvii u rukama. Kao sasusena smola.
Dolazio je majstor, pregledao dimnjak i postooji i dalje izbocina u dimnjaku na mestu gde je bilo zacepljenje ali kao uzrok predpostavlja da je zacepljenje jednog kanala na kotlu koji sluzi za dovod vazduha. Ocistilli smo cetkom kanal od garezi, prasine, smole i kotao za sada Bogu hvalal dobro radi. Interesuje me da li zaista zacepljenje ovog kanala moze da bude uzrok stvaranja smole i zacepljenja dimnjaka? Hvala Vam svima koji ste mi pomogli na bilo koji nacin da resim problem.
Nebo se itekako vidi, ali vidi se i mala izbocina, a sto se tice cetkanja, cetkao sam d su mi oci ispale. Mala izbocina je bila ipak ostala koja nije mogla da se ocisti. Kasnije od nje se napravilo zacepljenje, koje sam vec ranije opisao.
Ako je nepristupačno onda čistiti češće, šta drugo?
A na leto nešto preduzeti. Mada, ako je tako mekano kako kažeš, onda bi žičana četka pravog prečnika to morala skinuti...
Pozvao sam dimnjacara, za koga sam uzgred i zaboravio da postoji. Covek je dosao i nekim sajlama i plocama resio problem ali kaze da ce pun efekat biti ako spali dimnjak sto sam ja u nekom strahu odbio. Rekao mi je da to nije prvi dimnjak koji on radi i spaljuje, (oko 30 godina je covek u ovom poslu cak ima i atest), i da ako se predomislim da mu javim. STA DA RADIM ?
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/cadj-u-dimnjaku#comment-344930
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dzigibau
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/cadj-u-dimnjaku#comment-344931
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/cadj-u-dimnjaku#comment-344932
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/cadj-u-dimnjaku#comment-344933
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/90926
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/cadj-u-dimnjaku#comment-344934
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/cadj-u-dimnjaku#comment-344935
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/cadj-u-dimnjaku#comment-344936
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/cadj-u-dimnjaku#comment-344937
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/cadj-u-dimnjaku#comment-344938
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/cadj-u-dimnjaku#comment-344939
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peca
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/cadj-u-dimnjaku#comment-344940
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tihi2
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/cadj-u-dimnjaku#comment-344941
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/cadj-u-dimnjaku#comment-344942
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/cadj-u-dimnjaku#comment-344943
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/cadj-u-dimnjaku#comment-344944
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/cadj-u-dimnjaku#comment-344945
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/cadj-u-dimnjaku#comment-344946
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije
Daj malo vise podataka tipa visina,precnik,snaga kotla,izolovanost dimnjaka,gorivo koje se koristi itd pa jedino tako moze neko da ti pomogne!
