Terranet,interesuje me da li je kuca prizemna ili spratna?Javi pa da ti pomognemo.
Znaci,kako sam naslov kaze,interesuje me centralno grijanje ,koje ce raditi bez struje,znaci,struje nema,pumpe nema a pri tome postoji kamin koji se lozi.
Koliko sam citao i raspitivao se,potrebno je da to bude ispod nivoa radijatora,ali nisam nasao tacno koliko i kako bi se to tacno moglo uraditi.
Interesuju me vasa iskustva i saznanja vezano za ovu temu
pozzz
Posto kuca tek treba da se pravi,bice na sprat,prilika je da se sve fino osmisli i po meni je najbitnije da to sve moze da radi bez struje...
Moze se kombinovati ,recimo,posto ce prizemlje biti veliko ,bez nekih soba i slicno,potpuno otvoreno,da tu bude samo dobar kamin za grijanje,dok bi recimo za sprat mogli raditi taj slobodan sistem..ili sta vec
Meni je najbitnije,kako se ili d ali se moze izvesti da se grije veci dio kuce,kao centralno,a da pri tome imamo na umu da struje nema....
Naravno da moze.Naime postoje takvi sistemi koji veoma uspesno rade.Osnova takvog sistema je da jedna cev (povrat) ide ispod nivoa radijatora,tj.u pod,a druga cev (potis) iznad.Najbolje je,ako dozvoljavaju uslovi da potis ide preko tavana i da se cev spusta do svakog radijatora.Na taj nacin obezbedjujes prirodno kruzenje vode i nije ti potrebna pumpa,a samim tim ni struja.
Ovo mi je drago cuti.....al bas...
Znaci,kako sam ja to skontao u svojoj glavi,bitno je da jedna cijev,glavna,potisna,kroz koju ce ici zagrijana voda,ide direktno,recimo na tavan,pa sa tavana da se polako spusta prema svim radijatorima.E sad,da li da to bude jednocijevni sistem da sve ide iz jednog u drugi ili da se na tavanu napravi neki "razdjelnik" pa da se sa njega povuce na radijatore?
Terranet,ne treba ti nikakav razdelnik.Takodje jednocevni sistem je nesto sasvim drugo od onog sto si ti rekao,kod njega cev sa povrata radijatora ide u potis sledeceg i tako se pravi krug.Naime,jednostavno dignes cev potisa i iz nje usput uzimas jedan po jedan radijator.
Ah...skontao sam sad.Sa radjelnikom pravim dvocijevni sistem ili vec nesto slicno,dok sa jednom cijevi ide se na vrh,pa se onda silazi do prvog radijatora,pa iz njega do drugo i tako dalje,dok se ne zatvori sistem.
E sada,posto je neka ideja u glavi bila,da taj kamin koji bi bio u prizemlju objekta,sluzi kao pec za grijanje tih radijatora,da li bi to bilo tehnicki izvodljivo i kako bi se moglo napraviti.Kad kazem tehnicki,mislim na ono sto pricaju svi da loziste mora biti ispod nivoa radijatora makar 1 m,d ali odmah da ide u visinu ili moze nekoliko "pravaca" pa da s digne gore i slicno....
Nekada davno sam vidio u jednom restoranu (nema ga vise) kako je covjek uradi grijanje sa kaminom na radijatore,samo sto je on imao pumpu.Onoliko ,koliko sma tada uspio vidjeti je,da su cijevi sa jedne strane ulazile u kamin,izlazile sa druge strane gje je bila pumpa i eksp. boca.Koliko sam zagledao,nisam uspio vidjeti ispod lozista,jer je bila neka "zastita"..ali je sve bilo mnogo zanimljivo....Samo sam tada bio mnogo mladji i nisam o tome razmisljao...
eto..napisah se se..A usput se zahvaljujem na dosadasnjim informacijama.E da,posto je informatika moja struka,ako mogu da pomognem,stojim na raspolaganju.....
pozzz
Pec bi trebalo da bude ispod nivoa radijatora,mada ce grejanje raditi (doduse slabije) i ako nije.Ako planiras pec u prizemlju,a radijatore na spratu,potisnu cev ces izvuci na tavan,i iz nje uzimati svaki radijator ponaosob,a cev povrata ces uraditi ispod plafona prizemlja i u nju ces sabirati sve cevi povrata radijatora.Ako ipak planiras da dodas po neki radijator i u prizemlju tad bi morao povratni vod da ukopas u pod prizemlja,ali bi u tom slucaju bilo mnogo cevi kroz kucu koje bi ruzno izgledale...
Nego evo nekoliko pitanja za tebe.Zasto insistiras na grejanju bez struje?Da li u kuci uopste nece biti struje?Ako ipak hoce,ubaci lepo pumpu.Naime,pumpa trosi struje kao jedna sijalica tj. od 30-120w zavisno od snage,a u slucaju nestanka struje jednostavno se otvori jedan ventil i eto tebi grejanja na spratu a kamin ce koliko toliko odraditi grejanje prizemlja.Da li mislis da bi kamin mogao da zagreje celo prizemlje,pogotovo sto dobar deo energije predaje radijatorima za grejanje sprata?Razmisli malo o ovome sto sam te pitao,jer tek gradis kucu,nije u redu da pogresis.
Sto se tice tvoje struke,lepo ti je zanimanje,pa malo prelistaj forum mozda je nekom potrebna tvoja pomoc.
da se i ja ukljucim,grijanje vodis sa kamina?neki poznanici imaju takvo grijanje ali koliko sam ih razumio potrosili su bruku drva i briketa za sezonu grijanja.
mozda da razmislis o drugoj vrsti peci?kamin izgleda lijepo i sve to ali ako toliko udara po dzepu...mozda da sagledas i tu stranu,da ti neko da misljenje i o tome.samo prenosim ono sto sam cuo od ljudi koji imaju takav vid grijanja,e sad jos samo da razjasnim da se ne sjecam da li su rekli da imaju razvedeno grijanje po ostalim sobama ali u svakom slucaju to moze jos samo vise da trosi.jos da napomenem da su to ljudi koji su dobrostojeci,materijalno,a ipak imaju zamjerku na potrosnju.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/centralno-bez-struje-na-kamin#comment-307421
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dragoljub
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/centralno-bez-struje-na-kamin#comment-307422
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/darkelja
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/centralno-bez-struje-na-kamin#comment-307423
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/terranet
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/centralno-bez-struje-na-kamin#comment-307424
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/centralno-bez-struje-na-kamin#comment-307425
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/centralno-bez-struje-na-kamin#comment-307426
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/centralno-bez-struje-na-kamin#comment-307427
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/centralno-bez-struje-na-kamin#comment-307428
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/centralno-bez-struje-na-kamin#comment-307429
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/darkobl
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/centralno-bez-struje-na-kamin#comment-307430
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije
moze to nije problem!
ako grejes sprat iznad tog sprata gde je kamin.moras da uradis otvoren sistem.jer mora da postoji prirodna cirkulacija.mada moj ti je savet da ipak odradis to sa pumpom.
dobro razmisli o svemu!
jos bolje ce ti objasniti ovde ljudi koji rade grejanje!
