Hvala na odgovoru i savetima, bili su vrlo korisni.
Prvo sam pokušao da prebacim pumpu na nižu brzinu i ustanovio da se najmanje greje na najnižoj brzini, što bi značilo da nije namotaj statora problem nego pregrevanje zavisi od broja obrtaja rotora. Kada ga ručno zavrtim, osećam izvestan otpor, ne mnogo veliki, ali ipak otpor. Rotor se ne vrti baš sasvim slobodno, kao kad bi bio samo na kugličnim ležajevima (a verovatno i nije jer ako rotor pliva u tečnosti, onda nema drugog načina da se zadihtuje osim da neki dihtung pritiska osovinu rotora, pa otuda i otpor obrtanju te osovine).
E sad, pošto nemam iskustva i ne mogu da poredim, ne mogu ni da procenim da li je to normalan ili preveliki otpor. Jedini razlog koji mogu da smislim zašto bi se najednom povećao otpor obrtanju rotora je da se pri poslednjoj intervenciji odlomio neki komad kamenca i upao u ležaj rotora, mada mi to ipak izgleda vrlo malo verovatno.
Pokušaću da među mojim poznanicima nađem nekoga ko ima etažno grejanje sa ispravnom pumpom pa ću kod njega da probam. Pretpostavljam da nezavisno od proizvođača i modela, sve cirkulacione pumpe rade po istom principu i slično se ponašaju, pa se mogu i porediti.
Svi ventili su otvoreni, a bajpas ventil nemam. Verovatno je projektat smatrao da se on ne isplati za tako jednostavnu instalaciju.
Zasad ću ostaviti pumpu na najnižoj brzini (dosad je radila na najvišoj). Pošto je moja instalacija vrlo jednostavna, verovatno će to biti OK, možda će samo potrajati nešto duže dok se radijatori zagreju. Nema veze, dotad ćemo se obući malo toplije
Ako je u redu da pumpa bude 10-ak stepeni toplija od vode koju gura, onda se ja najverovatnije sekiram bez razloga.
cirkulacione pumpe za manje sisteme su sa mokrim rotorom. To znaci da se rotor nalazi u vodenom prostoru. Normalno je da se pumpa po malo greje, tj 10C bude toplija od same vode.
Prvenstveno ipak proveri da li pumpa radi. Znaci, imas onaj cep sa prednje strane pumpe. Velikim odvijacem odvrnuti cep (u levo) i sa manjim odvijacem proveriti na osovini da li se radno kolo okrece. Tu ce se pojaviti malo vode, nista strasno, samo vodi racuna da ne podliva u kuciste pumpe, posto predpostavljam da je sa dodnje strane. Ako je sve ok a pumpa i dalje se abnormalno greje, predpostavljam da je problem u samom namotaju. Prebaci pumpu na neku drugu brzinu, pa vidi tada da li se greje. Moguce je da je namotaj statora negde po malo probio.
Elem, proveri ti i to odzracno lonce sto je majstor postavio. Kada skines cepic, uzmi spajalicu i pritisni iglicu u samom ventilu, trebala bi voda da krene.
Proveri jos da slucajno nije i neki ventil zatvoren tu oko kotla. Da nije mozda bajpas ventil otvoren???
Sad vise i ja nagadjam, ali dajem neke ideje koje mogu da koriste
