Niko, nista?
Pozdravljam!
Nasao sam vremena malo da se igram i da napravim gorionik na pelet.
Pa me interesuje da li ovo ima smisla uopste nastaviti ili da menjam nesto ili?
Zapravo, sta mogu ocekivati od ovog gorionika? i/ili sta da poboljsam eventualno?
Evo ovako sam lrenuo:
Imao sam cev za gorionik ciji je unutrasni precnik 12.5cm i duzina 17cm.
Napravio sam onu plocu sa rupama sto je unutra u gorioniku po sledecim karakteristikama:
otvor za primarni vazduh ispod pepeljare je polukruznog oblika i 8mm visine, kopirao sam sa Feroli gorionika.
Sekundarne rupe iznad pepeljare su mi fi8 i imam ih 4 kom. 2 sa leve i 2 sa desne strane, pozicionirano maltene kao na Feroli.
Imam jednu vecu rupu na sredinu iznad pepeljare za grejac i isto tako jednu rupu gore pored otvora za doziranje peleta, gde bi dosao senzor za svetlo.
Za ventilator imam za sada neki ventilator od auto, mislim da je mozda od lade neke, isto izgleda kao sto su ovi od 3600din po sajtovima,
ne znam da li ima isti ili manji kapacitet ali posluzice za sada. Otvor na ventilatoru je 10x10cm.
Pepeljaru cu isto kopirati od Ferolia, samo ne znam koliko su siroki rezovi na pepeljaru kodFerolia. 4-5mm?
Sta vi mislite o ovom gorioniku?
Dal vredi da ga nastavim?
Hoce ovo goreti?
Mozda prerano postavljam pitanje ali mislim da ste iskusni ovde i odmah ce te videti ako nesto nije dobro.
Na zalost nemam cev od 14cm precnika kao original Feroli gorionik...
Hvala u svakom slucaju za svaki komentar i kritiku.
Hvala.
Niko, nista?
Pa uvek je konstruisano tako da puz dize pelet, te on sam upada u pepeljaru kroz neku cev.
Tako da se zapaljivanje spremnika peleta izbegne maksimalno.
Od cega zavisi velicina plamena i kvalitet sagorevanje?
- jacina ventilatora?
- odnos vazduha izmedju donje i gornje komore?
- ili?
Konkretno imam napravljen jedan gorionik po ovom principu kao sto sam slike postavio ovde samo manji.
Sa njim imam problem sto pretezno ne mogu da dobijem plamen ispred gorionika nego sve izgori unutra u cev, nekada se desi da mi se plamen vrati kroz cev za punjenje.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/0-02-05-cb38228ca8c638221a0028480e58ee5b27f009103b68af1c9c3620eb2d5dca7d_efec21d7.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/0-02-05-ed59315af4d18d5f4e1d26a7113ad423b5df6417b9b921de87901796d4f25f52_8a52410.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/da-li-je-ovo-dobar-smer-za-izgradnju-gor#comment-451351
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/chriss
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/da-li-je-ovo-dobar-smer-za-izgradnju-gor#comment-451372
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/da-li-je-ovo-dobar-smer-za-izgradnju-gor#comment-451373
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/boleeve
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/da-li-je-ovo-dobar-smer-za-izgradnju-gor#comment-451374
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije
Da, i zaboravio sam napisati, otvor gde pelet ulazi je 4x3cm. Da li je ovo malo ili da povecam na na pr. 5x5cm?
Planiram da nemam puz koji transportuje pelet u gorionik, samo iz skladiste do gorionika, pa posle gravitaciono da pada u komoru za sagorevanje.
