Kao i sve u ovoj zemlji ,izmislice se prevare tipa delitelja toplote i jos pausal a to ce se nazvati placanje grejanja potrosenim kW , iako je to zestoka prevara. Kao i najava promene ventila do 2016...
Procesljah forum al ne nadjoh ovu dilemu resenu.
Naime - da li je pametno zameniti stare ventile na livenim gusanim radijatorima novim herz ventilima sa termo glavom poput ovog?
http://www.itim.rs/detalji/?si=3639 [1]
Ako je neko vec zamenio slicnim ventilima bio bih zahvalan da podeli svoje iskustvo.
I kako da ih nateram da mi ne naplate uslugu zamene (na tri radijatora) - jer na sajtu pise ovo
http://www.beoelektrane.rs/?p=379 [2]
Kada se može zameniti radijatorski ventil i kome se obratiti?
Ukoliko je ventil na grejnom telu procureo, korisnik se obraća Dispečerskom centru „Beogradskih elektrana“ (011 2093-100). Samo ukoliko stručne ekipe preduzeća procene da ventil ne može biti popravljen, on će biti zamenjen o trošku firme. Ukoliko korisnik sam zatraži zamenu ventila koji je u ispravnom stanju, porošač snosi trošak kupovine ventila, njegove ugradnje i ostale troškove
pa mogu da tumace kako im odgovara, tvrdice da je to moj prohtev:
Majstor iz Toplane kaze da ce mi sutra reci da li moram da platim (ocekujem da ce traziti bar 2000 'za cast') i tvrdi da su ti hertz iglicsati ventili sa termo glavom los izbor, navodno imaju problema, posto je sistem grejanja star 50 godina, voda je puna necistoca, pa moze doci do zapusavanja, i da je bolje da stavim obican caleffi ventil (kao na slici)
http://www.itim.rs/detalji/?si=666 [3]
ja bih radije termo, jer lepo odredim temperatutu, nam rucnog zavrtanja i odvrtaja (volim da spavam u hladnom, oko 16-18c, a cesto moram da spavam po danu posle nocnog rada, kada je oko 20-22C u sobi)
Pored toga, ionako je najavljena obavezna zamena termo ventilima radi naplate po potrosnji, samo sto elekrane koliko cujem oni naplacuju cak 4500rsd po ventilu (!!??), iako je cena herz-a u maloprodaji max 1700, a obican caleffi max 700rsd)
Inace zivim u soliteru, toplana nece da zameni stare ventile, samo ih 'prepakuju' odnosno kucinom ili nekim najlonskim koncem malo omotaju, i tako zapuse curenje.
Curenje mi je podiglo parket, mada je on je vec zreo za zamenu. Na sajtu kazu da treba da se obraim njihovoj osiguravajucoj kompaniji za odstetu. Jel neko uspeo da izdaje na kraj sa njima?
Nisam siguran da ce ti moje iskustvo pomoci posto nisam povezan na toplanu, ali zato imam gusane radijatore i crne cevi tako da u instalaciji od nekih 500 i vise rebara zna da bude i te kako necistoce. Kada je grejanje izvedeno davne 1984 godine stavljeni su u spavacim sobama termostatski ventili proizvod "Istra" iz Kule sa nekim francuskim termo glavama. Posle par sezona poceli su da prave probleme. Sta sve nisam probao ali jedina stvar koja je pomagala je totalno cisacenje ventila uoci svake grejne sezone i redovno (najmanje jednom u 2-3 dana) okretanje termo glave. I tako je bilo dok nisam ugradio u jednoj sobi upravo tadasnji Hertz ventil. Od tada, a ima i vise od 20 godine, u toj sobi nema problema. Kasnije sve sam zamenio upravo sa istim proizvodjacem. Ovi Hertz ventili su u prednosti u odnosu na druge sto sam zamenu mogao da uradim sam, bez majstora, jer su po duzini identicni sa Kulinim - drugi su ili kraci ili duzi pa je ozbiljan majstorski rad i te kako potreban.
I posle dosta godina, iako mi voda u sistemu nije bas najcistija, funkcionise sve. Ipak, uoci svake sezone proverim stanje ventila ,,, mozda i ponekad naprskam malo WD 40 na dostupne, spoljne pokretne delove ventila.
Tebi bih savetovao da lepo kupis termoventile i zovnes nekog od majstora koji ima opremu za zamrzavanje vode u cevima i sada zavrsis posao. Ipak je stan tvoj ... pa i instalacija
hvala svima na sugestijama!
'majstor' je odlozio za sutra odgovor oko cene i izvodljivosti zamene ventila ove nedelje.
imam jedno pitanje : da li biste uopste - i koliko bi platili/'castili' majstora za tu uslugu (koju je duzan da uradi po sajtu svoje firme)- za zamenu 3 prastara ventila koja prete da podignu prket u celom stanu (nove cu - naravno - ja kupiti ) na radijatorima?
(on prima platu u Elektranama za to, i mi ga realno placamo svakog meseca po +5000rsd da - eto - bar ponesto uradi tih 4-5 meseci tokom grejne sezone )
inace, verovatno je protiv termo ventila jer ga mrzi da resava eventualne probleme za koje nece biti extra placen, bolje da cita novine ili slusa Cecu...
P.S.
majstor ce sigurno da pita u toplani koliko traze da ispuste vodu, pa ce onda da 'formira cenu', sigurno vecu od crvene koju bih mozda i dao za to.
metod privremenog zamrzavanja vode u cevi ispred ventila uz pomoc boce sa CO2 (ili freonom), sigurno nije jeftin i samo za hitne slucajeve, sto nije aktuelno kod mene
verovatno cu zato sacekati prolece, ionako danas vidim u medijima da ove sezone izgleda nema dovoljno energenata za grejanje
http://www.b92.net/biz/vesti/s...09&dd=23&nav_id=903160 [18]
tako da ne treba da se bojim visoke temperature
Evo posto radim u elektranama da pojasnim nesto. Toplana odrzava instalaciju DO VENTILA. Ventil pripada stanaru a samo je praksa i dogovor na visem nivou da ga toplana besplatno zameni i to iskljucivo ako ne moze da se "prepakuje" odnosno popravi. Sve druge intervencije kao sto su zamena ventila, zamena radijatora, pomeranja radijatora... toplana ne radi. Toplana moze samo da ti omoguci (ispusti vodu iz sistema, naravno van grejne sezone i uz naplatu odredjene kubikaze vode) dok stanar o svom trosku ne izvrsi radove. Za to se pise zahtev pa cekas saglasnost pa uplatis i onda dolaze majstori da ispuste. I da se jos zna da je instalacija i preko leta puna osim ako se nije nesto radilo pa je ispraznjena a nije odmah napunjena.
" -Ко је надлежан за одржавање кућних грејних инсталација?
О одржавању унутрашњих грејних инсталација у стамбеним објектима стара се власник објекта, односно орган управљања зградом (скупштина станара). Послове одржавања власник објекта посебним уговором поверава комуналном предузећу, другом привредном друштву или предузетнику који је регистрован за обављање те врсте делатности.
Граница између предајне станице и кућних грејних инсталација, гледано у смеру струјања топле воде, је на разводном воду, преградни вентил на улазу у измењивач топлоте, а на повратном воду преградни вентил на излазу из измењивача топлоте. То значи да, уколико немају уговорну обавезу, „Београдске електране“ одржавају примарни део топлотне предајне станице. "
Ovo pisem cisto informacije radi da neki ne bi ocekivali bas da im majsori elektrana i rucak kuvaju. I jos nesto, grejna sezona jeste os 15.10 do 15.04 ali je "stanje pripravnosti" od 01.10 do 31.04 tako da u tom periodi je jako tesko dobiti saglasnost za neke radove.
Odgovor na pitanje "kako da NATERAM majstora da mi uradi nesto sto nije njegova obaveza" je NIKAKO. Mozda samo da pokusas da ga umolis ili da mu platis.
Obaveza toplane je da isporuci temperaturu u prostoriji 20º C -1ºC. Ako trazis da ti zamene ventil da bi mogao da ga zatvaras to onda nije u opsegu propisanih temperatura i to ne moze Sala naravno
A za odstetu za parket treba pokusati. dobijali su ljudi. Naravno treba zapisnik od elektrana kojim se kontatuje steta sto ce ti elektrane bez problema izdati.
Pozz.
[1] http://www.itim.rs/detalji/?si=3639
[2] http://www.beoelektrane.rs/?p=379
[3] http://www.itim.rs/detalji/?si=666
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/radijator_2.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ventili_caleffi.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/da-li-staviti-ventil-sa-termostatskom-gl#comment-404020
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/grejac
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/da-li-staviti-ventil-sa-termostatskom-gl#comment-404026
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tenzor
[10] https://www.facebook.com/tenzor1/
[11] https://tenzorisanje.wordpress.com/
[12] https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/da-li-staviti-ventil-sa-termostatskom-gl#comment-404028
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/astrea
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/da-li-staviti-ventil-sa-termostatskom-gl#comment-404041
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/amajstor
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/da-li-staviti-ventil-sa-termostatskom-gl#comment-404049
[18] http://www.b92.net/biz/vesti/s...09&dd=23&nav_id=903160
[19] http://www.podsvojostreho.net/adserver/www/delivery/ck.php?n=a9b20567&cb=12354551126612312
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/da-li-staviti-ventil-sa-termostatskom-gl#comment-404344
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/89633
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije
Pozdrav, sto se tice zamene ventila to jeste ugovorom regulisano. Realno toplane bi trebale da odgovaraju sve do radijatora, ukljucujuci i ventil. Mada praksa pokazuje da i ventil spada u privatno vlasnistvo. Njima je samo interes da je ventil otvoren i da ne curi, a ne zanima ih to sto ne moze da se zatvori i slicno. Sto se tice radova, malo si zakasnio. Grejna sezona zvanicno pocinje 15 Oktobra, ali se sada rade hladne i tople probe. POzuri jer u grejnoj sezoni nema trika da ti menjaju ventil , osim ako nije neka havarija i slicno. Ili pozuri ili kasnije mozes obaviti uz pomoc sistema za zamrzavanje cevi...itd
A sto se tice termostatskog ventila, oni znaju da prave problem na starim instalacijama, zbog necistoca u istim. Ali je u svakom slucaju pametno da se postave termo ventili. Do 2016. morace svi radijatorski ventili da budu zamenjeni termostatskim
