Ne mogu bas da vidim dobro sa slike, proveri da li curi na samom navoju.Ako ne, onda curi na pertlovanju i jedino resenje je zamena posude.
Molim za pomoc.Na ulazu cevi u posudu pojavljuje se voda
Mozes da mi malo pojasnis sta je to pertovanje?
To je spoj izmedju dela koji ima navoj na sebi i same posude. Koliku sam uspeo da vidim ipak mislim da je problem na dihtovanju izmedju mufa i navoja na posudi. Najlakse ti je da demontiras posudu, ocistis navoj, ponovo nadihtujes i probas. Ujedno, proveri i pritisak vazduha u samoj posudi kad vec to radis.
Vidi se da je navoj mokar i kucina(s tim je nadihtuvano)Hvala u svakom slucaju.
Jel moze nekako to da se stegne a da se ne skida posuda?
Probaj, mada sam siguran da nece moci.
Jel to nesto steti sistemu?
Dali mora da se sto pre zategne?
Ne bi bilo lose da to uradis u najskorije vreme. Nije alarmantno , ali gubis vodu iz sistema , a taman proveri i pritisak vazduha u posudi. U zavisnosti od visine objekta, treba da je izmedju 1,5 i 1,8 bara.
Mozes da mi objasnis korak po korak kako da to uradim.Nisam bas strucan.Jel treba da isprainim celu instalaciju?Hvala jos jednom
Ovako i ne mogu bas da ti puno pomognem, ne znam sta je ONO iznad. Da li je tu neko stavio ventil sigurnosti od bojlera pa ekscentar pa holender.Ili je T komad pa ventil sigurnosti Mislim da bi trebao dosta da budes pazljiv jer je cev bakarna, pa moze doci do uvrtanja same cevi i ostecenja na instalaciji. U svakom slucaju moraces da ispraznis sistem, posto nema ventila pre posude.Najbolje bi bilo da to prepustis nekom strucnijem, da ne bi sam pokusaj bio skuplji od intervencije. Instalater grejanja ili vodoinstalater i tako resis problem.
Odozgo na dole ide prvo holender,testik na kome je sigurnosni ventil a ono sto je do same posude neznam sta je,to me i buni.Dali mi mozes reci sta je to i zbog cega je to stavljeno,sto nije prikljuceno direkno na testik ?
Ako zelis da pokusas sam. Postupi po naredjenju.
Na slavini za punjenje i praznjenje ispraznis sistem. Na najvisem grejnom telu otvori odzracnu slavinu da se ne bi stvorio vakum.
Kad se sistem ispraznio, kljucem stelujucim ili viljuskastim odvrni holender koji se nalazi pre belo zafarbanog kolena. U levo. Odvrni posudu iz mufa, ocisti navoj od zaostale kudelje, teflona ili cega vec. Ako nisi strucan u namotavanju kudelje, koristi teflon traku ili konac za navoje. Traku namotavaj dok se ne vide tragovi navoja. Sve to lepo vrati na svoje mesto. Manometrom za ispitivanje guma proveri pritisak na ventilu koji izgleda kao na gumama za auto. Ako imas vise od 1 sprata naduvaj na 1.8 bar.Dotegni i dopunjaavaj sistem polako. Nemoj da zaboravis odzracnu slavinu koju si ostavio otvorenu. Pritisak od 1.5 do 1.8 bar
Hvala ti puno
Nema na cemu.
Resio sam problem bas kako si mi ti reko..Hvala jos jednom
Odlicno. Nisi imao problema?
Nisam.Problem je bio u tome sto nije bilo lepo zadihtovano,sve sam uradio po tvom naredjenju i resio problem
Uvek!
E sad nisam uradio ono da izmerim pritisak u boci.Interesuje me sad dali to mogu kada je posuda prikljucena?
I kolkiko bi trebalo biti bari?Imam jedan sprat na kome je kotao-sporet i jos jedan sprat(iznad)
E pa trebao si dok je posuda bila demontirana. Tesko sada mozes izmeriti pritisak, jer na njega utice pritisak vode u sistemu. Isprazni instalaciju pa onda izmeri i doduvaj, ako je potrebno
Kolko bare treba da bude?Napisao sam u predhodnoj poruci kolika je kuca
Mozes na 1,5 bar
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_20130208_203341.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_20130208_203406.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ekspaziona-posuda-curi#comment-386112
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/shomy93
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_20130208_203341_0.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ekspaziona-posuda-curi#comment-386115
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/grejac
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ekspaziona-posuda-curi#comment-386118
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ekspaziona-posuda-curi#comment-386120
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ekspaziona-posuda-curi#comment-386122
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ekspaziona-posuda-curi#comment-386123
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ekspaziona-posuda-curi#comment-386124
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ekspaziona-posuda-curi#comment-386125
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ekspaziona-posuda-curi#comment-386126
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ekspaziona-posuda-curi#comment-386127
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ekspaziona-posuda-curi#comment-386128
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ekspaziona-posuda-curi#comment-386129
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ekspaziona-posuda-curi#comment-386130
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ekspaziona-posuda-curi#comment-386131
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ekspaziona-posuda-curi#comment-386372
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ekspaziona-posuda-curi#comment-386375
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ekspaziona-posuda-curi#comment-386376
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ekspaziona-posuda-curi#comment-386378
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ekspaziona-posuda-curi#comment-386440
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ekspaziona-posuda-curi#comment-386442
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ekspaziona-posuda-curi#comment-386446
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ekspaziona-posuda-curi#comment-386447
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije
Da pojasnim malo
