Problem je cirkulacija vode. Najčešći razlozi:
1. proveri pritisak u sistemu (treba da je oko 1-1.5bar)
2. proveriti otvorenost ventila radijatora prema kotlu i to i gornji (rukom se otvara) i donji (ima obično metalnu kapu i otvara se valjda inbusom ili nečim sličnim)
3. izluftirati radijatore (sa strane radijatora, gore, gde nije priključak, nalazi se ventil koji treba polako otvarati dok se ne čuje šišitanje ili dok ne procuri voda). Ako je mali sistem i radijator pun vazduha, desiće se da se šištanje sve slabije čuje, što znači da je pritisak vode u sistemu opao i da treba ponovo dopuniti vodu.
Probaj dve stvari:
1. Proveri jesu li ti svi glavni ventili na radijatorima otvoreni (to su oni ventili pri vrhu, sa desne strane).
Ako jesu onda...
2. Postoji jedan mali kljucic za ventile na radijatorima, cetvrtast je... Ako ga nisi dobio uz radijatore, mozes da ga kupis (mislim da kosta oko 50-100 dinara). Ako kupujes, kupi metalni, jer ce plasticni da se izlize brzo...
Kad nabavis taj kljucic, pridji radijatoru sa leve strane i videces dva ventila. Jedan pri dnu, a jedan pri vrhu. Taj pri vrhu nema kapicu, ali ima cetvrtast vijak i malu rupicu kod plastike... Odvrni kljucicem taj vijak i cekaj dok ne izadje sav vazduh iz radijatora. Kad pocne da curi voda (ili antifriz, sta god da imas u sistemu) zatvori taj ventil... I tako redom kod svih radijatora koji ne greju...
Ako ti ni to ne pomogne, zovi servis
