...................... Dakle, pare koje si planirao da daš za grejanje, uloži u kontakt-fasadu.
Pitanje je postavila gospodja, a ne gospodin.
Pozdrav svima!
Razmisljam u pravcu uvodjenja etaznog grejanja u kucu. I htela bih onako okvirno da znam koliko bi bilo potrebno za uvodjenje...ne precizno, vec onako po vasim iskustvima, a na osnovu parametara:
Kuca oko 100m2
Suturen 2 prostorije, jedna kao dnevna soba velicine 25m2, druga prostorija u suturenu je mala kuhinja oko 8m2
Sobe gore jedna soba 16m2
druga soba 16m2
treca soba oko 20m2
hodnik oko 6m2
kupatilo oko 4m2
Nisam navodila tacne dimenzije soba, hodnika, i sl, vuc su to okvirne dimenzije.
Kuca je izgradjena pre 30 godina, izolacije nema... do sada se grejalo tipa u svakoj sobi smederevac....
Uvodjenjem grejana zelimo da to bude grejanje na drva preko kotla...e sada ne znamo gde bismo ga stavili, verovatno negde u podrum pa da napravimo poseban dimnjak za njega, ili bi to bila neka mala kucica sa dimnjakom...i to ce uci u cenu, pa sada ne znam kako bi bilo tehnicki izvodljivo.
takodje zeleli bi da grejanjem imamo i toplu vodu u kupatilu iz kotla, znaci da ne ukljucujemo bojler zimi.
Ako nije previse zahtevno moje pitanje, molila bih za odgovor..cisto da znam da li je to 2.000 eura ili 12.000 eura
Hvala svima unapred!
Kakva moc zapazanja !! ,eh, ti dzentlmeni
Hvala na odgovoru!
Svesni smo da moramo udraditi i izolaciju...ali cemu i ta izolacija kada nam je muka da lozimo u svakoj sobi onaj smederevac, koji ili zagreje sobu na 35 stepeni, a isto tako je ohladi ako se vatra ugasi...pri tome, ujutru kada se probudimo je mraz, jer se u toku noci (citaj sat vremena od kako zaspimo) vatra ugasi, i opet nam je hladno... ne znam d ali se neko grejao uopste ovako, ali to je pravo mucenje..u svakoj sobi je uvek pepeo, dim, prasina..to je nepodnosljivo...
Vise smo isli na tu varijantu, prvo da ulozimo u etazno, pa onda u izolaciju... u svakom slucaju volela bih da saznam okvirno cenu uvodjenja grejanja.
Bez termoizolacije grejanje će biti jako skupo, a efekat će biti isti - čim prestane grejanje biće opet hladno.Jeste komplikovana situacija, ali ja bih se pre opredelio za termoizolaciju kuće, pa posle toga rešavao grejanje, jer sve je to povezano.Da bi grejanje dalo očekivani efekat, mora biti dobra termoizolacija i kvalitetna stolarija.Ako su loši prozori i vrata i ako se tuda gubi značajan procenat toplote, neće pomoći ni najbolji kotao.
Ok! Sve razumem! Ali ja samo zelim da saznam ako neko moze da mi kaze okvirne cene uvodjenja grejanja
računaj od2500 do 3500e
sve zavisi od faktora majstora vrste kotla radijatora itd
meni su sad radili grejanje imam oko 100 m2 , vidi mene je kostalo bez kotla i dimnjaka koji sam imao i pumpe oko 1500e ,od toga majstori su mi za 12 radijatora uzeli 500e .oko 40 e po komadu,u prodavnici sam kupio aluminijumske radijatore za 700 e a ostalo je cevi ventili koji su 500 dinara pa navijci 500 din po komadu.....itd sve u svemu odu pare.ali vredi .znaci ostaje ti kotao koji je sigurno 700e uzeti najkvalitetniji i dimnjak sidel oko 300 e zavisi od visine i rad zidara 20 25 e metar i tako da to je to oko 3000 e
Oko 2100 e sa dimnjakom (keramika mladenovac) i kotlom u podrumu + majstor.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/etazno-grejanje-kuca#comment-366028
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/drda
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/etazno-grejanje-kuca#comment-366029
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/etazno-grejanje-kuca#comment-366037
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tutu-rutu
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/etazno-grejanje-kuca#comment-366055
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/xellen
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/etazno-grejanje-kuca#comment-366056
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/etazno-grejanje-kuca#comment-366057
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/etazno-grejanje-kuca#comment-366058
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peradetlic
[14] http://peradetlic.hupont.hu/
[15] http://kreativnost.4umer.com/
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/etazno-grejanje-kuca#comment-366093
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zokipapis
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/etazno-grejanje-kuca#comment-366234
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ćezićac
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije
Toplo ti preporučujem da pre grejanja uradiš kvalitetnu termoizolaciju svoje kuće. U protivnom ćeš doživeti veliko razočarenje zbog slabe zagrejanosti kuće, kondenzacije i velike potrošnje energenata, a sve to nakon vrlo pristojnog ulaganja u instalaciju grejanja. Dakle, pare koje si planirao da daš za grejanje, uloži u kontakt-fasadu.
samo veselo!
