Postovani Zorane hvala Vam na odfovoru,meni treba za prelazne periode i to za dnevnu sobu od 18 kvm,jer grejanje u kuci mi je parno,kotao ne trpi cimanja u prelaznim periodima!!!
U opisu pise ovako:OPIS ZA GREJALICA NAZIDNA SA LCD DISPLEJOM PTC FKF 3500
Lepa i funkcionalna grejalica sa daljinskim upravljačem. Ne čekajte pravu zimu, već se grejalicom snabdite na vreme.
Nazidna PTC grejalica FKF3500
PTC grejno telo
Podesiva grejna snaga:1000/2000W
Dva režima rada, grejanje i ventilator funkcija
Podesiva oscilacija
Ugrađen tajmer od 0.5h-7.5h
Kontrola pomoću daljinskog upravljača
Zaštita od pregrevanja
LCD displej za prikaz i kontrolu temperature
Napajanje:220-240V~ (50Hz)
Visina 19.5 cm
Dubina 12.5 cm
Širina 51 cm
Uređaj je predviđen za rad u suvim i zatvorenim prostorijama
Mene zivo interesuje koju povrsin tj.zapreminu prostora moze da zagreje ova grejalica i imali ko iskustva sa njom...hvala unapred
Pre nekoliko večeri sam bio kod drugara u njegovoj maloj radionici ne većoj od 10-ak kvadrata i sa niskim plafonom. On ima tu grejalicu i drži je na podu blizu nogu a kaže da može da zagreje taj prostor na podnošljivu temperaturu. Lično ne mislim da ima tu snagu koja piše na njoj jer sam mogao da držim ruku blizu onog otvora za topao vazduh dok kod mog starog kalorifera (od pre 30 godina) za tako nešto nema šanse iako je i on snage 2 kw.
bolje bi ti bilo da kupis jedan mek od 1500wati i da stavis u taj radijator i nega da ukljucis kada ti bude potrebno
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejalica-nazidna-sa-lcd-displejom-ptc-f#comment-388301
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zoranmika
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejalica-nazidna-sa-lcd-displejom-ptc-f#comment-388309
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/neshadrazic
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejalica-nazidna-sa-lcd-displejom-ptc-f#comment-388311
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nakamura
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejalica-nazidna-sa-lcd-displejom-ptc-f#comment-388312
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije
to ti je klasican kalorifer sa dva grejaca od po 1000.wati koji lici na unustrasnju jedinicu klima uredjaja,po meni ona je za grejanje samo u prelaznom periodu kada ti se ne isplati da palis etazno grejanje u kuci ako ga imas i to maksimalno da ugrejes do 20.kvadrata i to ne da je ugradjujes na zid nego da je ostavis na podu jer hladan vazduh ide od poda prostorije,ja je imam pa ti zato ovo pisem,sa njom se ne ceka zima kao sto u reklami pise
