Ni gas više nije ono što je nekad bio i tu se cene svaki čas menjaju, ali naviše.
Pozdrav svima,
imam pitanje za stručnjake u vezoi sa grejanjem. Naime interesuje me par stavri. Imam stan od 80m2 sa visokim plafonima i ideju da uvedem grejanje. Gledao sam kotlove Eko Pan i to od 12kw. Imajući u vidu da on greje do 90m2. Skoro sam radio prozore tako da je izolacija dosta dobra zidovi su sobzirom da je u pitanju stara gradnja debeli negde oko 80cm.
Malo sam na forumu pročitao kako se kreću cene ugradnje radjatora i kotlova i verujem da bi u mom slučaju to koštalo neged oko 2000e odokatina metoda.
Sad moje pitanje je sledeće a tiče samog sistema grejanja. Naime zanima me kako se ovim sistemom greje da li kotao radi non stop pa ga termostat isklučuje kada se dostigne programirana temepratura ili postopji neki drugi sistem Zanima me koliko je isplatljiva ova investicija - tačnije koliki račun mogu da očekujem za struju. Ovo bi bilo dobro da odgovori neko ko ima iskustva sa ovim načinom grejanja.
Na žalost jedina opcija je struja jer je u pitanju stambena zgrada i nemam uslova za kačenje na gas.
Može li neko okvirno da kaže koliki bi bio račun za struju.
Nadam se da neću pasti u nesvest. :nes2
hvala i pozdrav
Pa ako je kotao 12 kW to znaci da mu je tolika potrosnja za 1 h . Аkо dnevno radi recimo 10 h onda ce to biti oko 120 kW na dan pa puta 30 dana ....
Sve u svemu crvena tarifa ti ne gine
:nes2 :nes2 :nes2 :nes2 :nes2 :nes2 :nes2
Padoh u nesvest.
A zar neće raditi manje ako termostat isljučuje kada se zagreje stan. Pa se povremeno uključi na recimo 10-15 min dok ne postigne ponovo temperaturu i tako u krug.
Sve zavisi od termoizolovanosti zgrade, dihtovanja prozora i vrata, kao i od spoljne temperature, al što reče Tenzor teško da ćeš da izbegneš crvenu tarifu.
Da li ovaj kretenizam u vidu tarifiranja postoji jos negde ? Mislim na neke normalnije zemlje , da nam Uzbekistan i Koreja ne budu reper opet....
To ti se nece isplatiti uoste, ima samo da placas struju, ima kozu da ti oderu, vidis da od Aprila poskupljuje jos i struja a sigurno ce i gas biti za koji dinar vise ))
Znam sve mi je jasno samo koj ja alternativa kad ne postoje mogućnosti za gas ili za daljinsko. TA peći ne mogu da mi pokriju ceo prostor, tek se to ne isplati. MOlim za neki predlog.
Evo jedan predlog opet se vracamo na problem struje, Norveski radijatori po nekom mom saznanju manje trose i njih podesis da ti samo odrzavaju np. 20c ili 25c stepeni i oni kad se uljuce posle iskljuce sve sami.. To mozda ali mozda manje trosi... Moja kuma ima dvosoban stan i njih koristi, zadovoljna je.
Evo jedan predlog opet se vracamo na problem struje, Norveski radijatori po nekom mom saznanju manje trose ........
Kako je to moguće.KW je kilovat i tu nema magije.Pisano je o tim radijatorima više puta i sve je već rečeno na tu temu.Perpetuummobile na žalost ne postoji, a cene rastu i to je stvarnost.
Jedino sto ti mogu preporičiti je postaviš 2 inverter klime kako bi pokrio kvadraturu prostora.Naime isto imam blizu 100m2 na dve etaže(sprata) i imam pored 2 inverter klime etazno grejanje na čvrsto gorivo i na struju.
Uspevam da samo sa inverter klimom odrzavam sobnu temperaturu na +21 gde je spoljna temp. -10*.Imam izolovanu kuću sa stiroporom 5cm i PVC prozorima.Klima sistemi (inverter 12) trose 1.2- 1.5 kw na sat a emituju energiju 5..6 kw.Ukoliko koristim samo taj vid grejanja na jakom minusu sa obe klime rachuni neprelaze cifru od 8000-10000 din, sto bi značilo da ni blizu nisam crvene zone. Naravno, kombinujem grejanje sa loženjem na čvrsto gorivo i tako da računi za struju neprelaze 5000.
Ako je struja jedino rešenje postoje 3 rešenja :hh :hh :hh :
1. TA peći (noću se pune energijom, a skoro ceo dan troše),
2. Inverter klime (ceo dan rade s tim da se uključe u 6 pa uštinu početno zagrevanje stana po nižoj tarifi do 7h). Em ima i hlađenje leti.
3. Rezeroar od bar 2500l koji se greje noćnom tarifom, a topla voda troši ceo dan).
Pošto je stan u pitanju, glasam za 2. rešenje. Pametno rasporediti 2-3 klime i držati u pripravnosti klasičnu grejalicu (za ispod -10) i sve u redu. Em je najjeftinija investicija, em grejanje pristojno.
Naravno....pogotovo sto na ovim prostorima ta kriticna temperatura od -10..-15 nemoze trajati vise od ukupno 10-15 dana godisnje sto se da eventualno i nadomestiti upravo sa nekom alternativnom grejalicom ako klima slucajno zakaze...
Moguce je uz malu prepravku dovesti klimu u stanje pripravnosti i na nizim temperaturama od -10 stepeni celzijusa.Jedino ostaje problem nestanka struje.
Samo se onda klima uređaj pretvara u običnu grejalicu sa istim takvim COPom tj ništa od iskorištenosti 1:3 i tri puta jeftinijeg grejanja.
Zato proizvođači i daju iskoristivost na +7*C jer je tada najveća. Svaka niža temperatura vuče iskoristivost na niže.
onda...ugraditi pedale i vozi-nema zime...))
Kad smo kod predloga Raspitaj se malo oko Norveskih radijarora kao sto rece srdjan90 cuo sam da su dosta stedljiviji od ostalih el. grejnih tela i to zbog dobrog rasporeda u prostoru i akumulacijom toplote.Predlog!!!!!!!!!!
kupio sam stan od 65 m2 i razmisljam koje mi je grejanje naj ekonomicnije i najbolje.
stan je u novo izgradjenoj zgradi sa pvc stolarijom stiropol fasadom itd
imam istalirane radiatore,ostavljena struja za el.kotao dimnjak u kuhinji
molim za pomoc
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-cene#comment-347465
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/markoenter
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-cene#comment-347466
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-cene#comment-347467
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/volonter
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-cene#comment-347468
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tenzor
[9] https://www.facebook.com/tenzor1/
[10] https://tenzorisanje.wordpress.com/
[11] https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-cene#comment-347469
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-cene#comment-347470
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-cene#comment-347471
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/hattalasat
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-cene#comment-347472
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/91604
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-cene#comment-347473
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-cene#comment-347474
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-cene#comment-347475
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-cene#comment-347476
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/montoya
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-cene#comment-347477
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tihi2
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-cene#comment-347478
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-cene#comment-347479
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/darkelja
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-cene#comment-347480
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-cene#comment-347481
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-cene#comment-367196
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dettka
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-cene#comment-368789
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/beko-m
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije
Nekad se moj otac grejao na struju, kotao od 18 kw bio, pre jedno 7-8 god je batalio posto je bilo preskupo, uglavnom najskuplji vid grejanja je struja ali i najudobnije, bolje uzmi kotao za gas kondezacioni i za vrlo male pare mozes da se grejes
