Sušač je dobro rešenje ali treba da bude veći i još važnije da bude postavljen od poda pa naviše. Ako se postavi na npr 1m visine, vazduh od poda do 1m neće cirkulisati i tu će biti hladno. Zato se i radijatori stavljaju na pod.
U drvenoj planinskoj kući koja se greje na peć na drva treba da rešim grejanje kupatila. Kupatilo ima ~5m^2, dva spoljnja zida i mali prozor. Grejanje bi bilo električno tipa MEK (http://www.grejanje-expont.rs/grejac-mek-cini.html [1]) ugrađen u neko grejno telo. Ovde imam par nedoumica:
- da li grejanje može da se izvede samo pomoću sušača peškira (npr. http://www.grejanje-expont.rs/susac-peskira---t-o-start.html [2]) ili da bolje stavim panelni radijator (gledao sam http://www.grejanje-expont.rs/termopan-panelni-radijatori.html [3])?
- kolika je potrebna snaga grejnog tela i električnog grejača (ako se razlikuje) za date uslove?
Nisam vezan za bilo koji od navedenih brendova, svaki savet i komentar je dobrodošao.
[1] http://www.grejanje-expont.rs/grejac-mek-cini.html
[2] http://www.grejanje-expont.rs/susac-peskira---t-o-start.html
[3] http://www.grejanje-expont.rs/termopan-panelni-radijatori.html
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-kupatila-u-planinskoj-ku%C4%87i#comment-421076
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/raspucinbg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-kupatila-u-planinskoj-ku%C4%87i#comment-421093
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tihi2
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije
Pre termopana bih stavio domaci jugoterm koji sam inace ugradio u vikendicu pre par godina i prezadovoljan sam.
za 5m2 potrebno ti je 750-800w snage ali to ti je bolje svakako predimenzionisati posto je u pitanju planiska drvena kuca i pitanje je koeficijenta toplotne provodljivosti spoljnih zidova.
Susac ti je po meni najbolje resenje za grejanje kupatila.
